[分立后级] 大家去搜索L10,并不是我一个人说垃圾
 关闭 [复制链接] 查看: 25124|回复: 78
652 点
663 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-13 12:34 | 显示全部楼层
L10的电路图也不上一张?怎么讨论?我以为那张全对称的是L10呢。
soundgood 发表于 2010-5-13 12:31
手拿的那张图纸就是
922 点
936 ¥
发表于 2010-5-13 12:45 | 显示全部楼层
手拿的那张图纸就是
发烧颠子 发表于 2010-5-13 12:34
呵呵,我知道L10的问题在哪里了,这个电路的问题和MX50或者Xa-50的问题一个样。
L10这个电路要改改,能出好声的,但是那还是L10吗?
887 点
895 ¥
发表于 2010-5-13 12:54 | 显示全部楼层
是很漂亮,不行拆了元件做别的。出来混,难免吃亏上当。
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-5-13 13:36 | 显示全部楼层
soundgood 发表于 2010-5-13 12:45
改什么,请说下。
522 点
527 ¥
发表于 2010-5-13 14:15 | 显示全部楼层
放弃L10,上E305 或者SF-106N吧,都不错
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-5-13 14:42 | 显示全部楼层
在淘宝上收索了一下  L10 功放  。
居然有十多种。汗死。
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2010-5-13 15:03 | 显示全部楼层
同感,,,,,,,,但但不敢乱说怕被禁言..的确很多人在自己骗自己..什么高音.低..人声如何如何...,,仿的将就吧,,,,.唉.,........还有的是..广告就是为了骗人的.....
922 点
936 ¥
发表于 2010-5-13 15:05 | 显示全部楼层
改什么,请说下。
大神1981 发表于 2010-5-13 13:36
关键点是各级工作电流电压(三极管工作点)的选择,特别是第一级那个镜像电流源,工作点选得不好,不如去掉那个镜像电流源,否则,出来的声音不好听
后面各级最好还是仿XA-50的推动和输出吧,如果有能力配对,最好上4对管,但是如果配对不好,就上一对大电流的管也比不配对的多对管好
另外就是电压尽量高,同样输出电平,电源电压越高越好
461 点
425 ¥
发表于 2010-5-13 15:12 | 显示全部楼层
同一块板十个人装,出来的有十种声音,信不?楼主你就当交学费好了
啊强DIY 发表于 2010-5-13 00:24
这点我赞同
453 点
419 ¥
发表于 2010-5-13 15:35 | 显示全部楼层
那得看谁拉的屎。
alzm1359 发表于 2010-5-12 19:50
要文明,要和谐.
技术贴变骂街贴就不好了.影响本论坛的声誉!!!
778 点
711 ¥
发表于 2010-5-13 15:37 | 显示全部楼层
楼主的L10和LJM好像不一样哦。。。。
不如这样,楼主把你买东西的店铺名称和卖家发货地址公布一下,有买过的兄弟自然会清楚,万一真是盗版LJM的,那LJM岂不是很冤?
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-5-13 16:33 | 显示全部楼层
后面各级最好还是仿XA-50的推动和输出吧,如果有能力配对, ...
soundgood 发表于 2010-5-13 15:05
究竟是要怎么修改呀,你可不能说如果不好,不如去掉。那我怎么知道,是好,还是不好呀。
还有几对管,什么配对,我觉得也只是猜测吧。没听懂究竟要改什么。
41 点
41 ¥
发表于 2010-5-13 17:04 | 显示全部楼层
也是,感觉你现在做L10还不如弄个1969呢
922 点
936 ¥
发表于 2010-5-13 17:14 | 显示全部楼层
大神1981 发表于 2010-5-13 16:33
这个说起来就比较复杂了
前级,建议去掉那个镜像电流负载,直接改用电阻负载就好,电流依据工作电压定,建议50V以下,2ma。
如果要保留镜像电流负载,前级的电压最好比推动级高5V~10V,其他的就不啰嗦了,要研究一下才能定,还要根据各个三极管的PDF文件和图表确定工作静态电流,需要考虑很多方面,等于重新依据三极管特性进行设计太麻烦了。
所以,如果要仿名机,建议先将名机的三极管都拆下了,挑选型号和HFE值一样的三极管,进行仿制,否则,照样焊接是没有用的,一定没有名机的味!
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2010-5-13 17:17 | 显示全部楼层
DIY功放首先是体验过程,然后再是效果。反正我一直认为多少年来花在DIY上的米早就可以买套比较发烧的西装,但就是死不悔改,几天不摸手就痒
  效果问题楼主不必耿耿于怀
141 点
131 ¥
发表于 2010-5-13 17:50 | 显示全部楼层
还是2030好
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-5-13 17:52 | 显示全部楼层
这个说起来就比较复杂了
如果要保留镜像电流负载,前级的电压最好比推动级高5V~10V,其他的就不啰嗦了,要 ...
soundgood 发表于 2010-5-13 17:14
你说的东西有一点长,总的来说就是修改输入级的电流,工作点改为 2MA。
但是那个电路输入级的工作点本来就是2MA 呀。 600MV/150欧/2 =2MA.
我晕。。好像和不说一样呀。。
342 点
382 ¥
发表于 2010-5-13 17:57 | 显示全部楼层
我原来关注过!有想买的冲动,可惜买前索取电路图看是否合符要求,对方不愿意提供,只得放弃,从你公布的电路图来看肯定是比不过全对称,电路档次决定音质!
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
深切同情你!!
GMT+8, 2026-3-30 10:05 , Processed in 0.168563 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
