纠纷待定组 当前离线
-81 点
119 ¥
发表于 2010-5-12 19:35 | 显示全部楼层
箱子是唯歌C2038
■ 输出功率: 30W+30W
■ 频率范围: 20Hz~20KHz
■ 失真度: <0.1% at 1W
■ 信噪比: >65dB
■ 隔离度: >50dB
■ 喇叭单元:低音喇叭 6.5 ″防磁
      球顶高音喇叭 1 ″防磁
■ 产品尺寸 (L × W × H) : 212 ×245 ×352mm
■ 内箱尺寸 (L × W × H) : 493× 302 ×429mm
以上是官方参数,我想把中低音单元都换了,功放方面,把功放版换掉,换个好点的功放板,保留音量、高低音调节功能。各位烧友有什么好建议?成本控制在200左右,功放版跟单元打算在论坛上购买。大家给 我点意见吧,谢谢,上箱子的详细图:
要是谁有合适的功放板跟中低音单元合适的话,可以喊一下
193
2859 点
2878 ¥
发表于 2010-5-12 19:42 | 显示全部楼层
把单元换掉?把功放换掉?就用原来的牛和箱体?那也太浪费了吧?
纠纷待定组 当前离线
-81 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 19:43 | 显示全部楼层
alzm1359 发表于 2010-5-12 19:42
大哥,你觉得怎样改好点呢?
118 点
118 ¥
发表于 2010-5-12 19:44 | 显示全部楼层
换个好点的功放板,摩音量、高低音部分,换分频,换机箱内线。
193
2859 点
2878 ¥
你现在是对箱子的哪部分不满意呢?
193
2859 点
2878 ¥
发表于 2010-5-12 19:45 | 显示全部楼层
你现在是对箱子的哪部分不满意呢?
纠纷待定组 当前离线
-81 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 19:48 | 显示全部楼层
你现在是对箱子的哪部分不满意呢?
alzm1359 发表于 2010-5-12 19:45
感觉声音不够通透清晰。
纠纷待定组 当前离线
-81 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 20:07 | 显示全部楼层
大家指点指点啊
534 点
532 ¥
发表于 2010-5-12 20:38 | 显示全部楼层
倒相管好象卷纸芯做的。
纠纷待定组 当前离线
-81 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 20:40 | 显示全部楼层
倒相管好象卷纸芯做的。
sxx 发表于 2010-5-12 20:38
是有点像
63
小小公务员
295 点
288 ¥
发表于 2010-5-12 22:18 | 显示全部楼层
用一对二分频器够了,把你箱子的功放板,牛都拆了吧,改成无源的用功放推,包你有惊喜!
539 点
503 ¥
发表于 2010-5-13 10:29 | 显示全部楼层
同意ls的,
花费不大的话就用lm3886吧
2418 点
2505 ¥
发表于 2010-5-13 10:41 | 显示全部楼层
折腾.
200元在本论坛买到还不错的小箱
82 点
82 ¥
发表于 2010-5-13 11:18 | 显示全部楼层
去年打磨个 麦博的 solo2,用5532+4780替换了原来的功放,外加250W牛,分频也加了补品。。
已经把里边的东西全部替换掉
但是箱体仍然是个问题,太薄。
不过箱子音质还挺好。
我看你这个唯歌的箱同那款差不多。箱体也差不多吧。
估计上个4780或3886之类的就OK了。。
箱体,单元最好别动·····动了还不如直接一步到位了。
82 点
82 ¥
发表于 2010-5-13 11:19 | 显示全部楼层
这箱子没散热板。。。。
直接改成无源的吧,上个4780  3886估计会有惊喜。
935 点
960 ¥
发表于 2010-5-13 11:36 | 显示全部楼层
这种多媒体的对箱,买回来要不是走极端还是不要换喇叭、功放的,这么做成什么了?
如果是以使用为目的的,小摩即可,大摩大改那是以玩为目的,你先要明确自己的意图,这样做起来才有意义。
图片太少,看不出什么名堂,没有多少改动建议。常规法则一般就换换性能好一些电容,换运放之类的,花不了几个钱心理也小小满足。如要再深入一些的改动,可以尝试改改电路参数,例如运放的工作电压,TDA7265的放大量,还有就是音调控制的参数(官方的参数也许就是你觉得声音不清晰的因素)。最后有能力的就改一下分频器,这个应该是对整体效果有比较直观的改变。
你把箱子拆开了多放点照片,这样网友兴许会有更多的改摩意见的。
330 点
350 ¥
发表于 2010-5-13 11:39 | 显示全部楼层
改无源,改变了设计者的初衷,投资大,换只耦合,如果是2030换为1875就算了!
82 点
82 ¥
发表于 2010-5-13 11:57 | 显示全部楼层
不错这样来说,这几百块的多媒体箱子,单元箱体够好的话,
改的好的话可以媲美千元级箱子的。
我手头上的那部就是例子了。。。基本上秒杀千元内的所有箱子。。。
10 点
10 ¥
发表于 2010-5-13 12:58 | 显示全部楼层
建议换双3886的功放,牛也要换,单元的话,可以先试用再作决定,估计也没必要换,因为限于箱体。
935 点
960 ¥
发表于 2010-5-13 13:04 | 显示全部楼层
18# divice
呵呵,照你的改法,最终定性实际就是买一套音箱箱体以及喇叭,自己做分频器和加装功放。这实质叫DIY,不叫打磨了
