[DIY制作] 惠威1080MKII 改用功放推
[复制链接] 查看: 6012|回复: 20
12 点
12 ¥
发表于 2010-5-12 09:48 | 显示全部楼层
惠威1080MKII 已经听了半年时间了, 想提升下效果, 因为我连菜鸟都不算,不敢动大刀, 初步想法是把惠威1080MKII 电子分频和变压器取出来, 加两个佳讯的二分频器,改用功放推, 不知道效果如何, 如果有做过类似事情的DX不防提示小弟一下...在此拜谢!
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:41 | 显示全部楼层
咋个都是只看不给钱的呢!!!!!出点主意啥
46 点
46 ¥
发表于 2010-5-12 11:43 | 显示全部楼层
有条\件就试试,
27 点
27 ¥
发表于 2010-5-12 11:45 | 显示全部楼层
惠威1080MKII 基本素质比较低,改下来可能效果不理想的
357 点
351 ¥
发表于 2010-5-12 12:39 | 显示全部楼层
建议还是不要折腾的好
118 点
50 ¥
发表于 2010-5-12 13:11 | 显示全部楼层
不要折腾的好,十分中肯。
55 点
55 ¥
发表于 2010-5-12 13:17 | 显示全部楼层
你能找到单元的频响曲线什么的,然后取分频点,自已设计分频器,或者还可以玩玩。
我是找不到各单元的数据,一直不敢动。
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 16:04 | 显示全部楼层
楼上的朋友,我是超级菜鸟,不懂参数方面的,只觉得把单元的参数和分频器的参数综合对比一下,能匹配就用搞一下子.经验都是试出来的嘛
不要怕嘛
647 点
666 ¥
发表于 2010-5-12 16:12 | 显示全部楼层
不要折腾
95 点
95 ¥
发表于 2010-5-12 17:15 | 显示全部楼层
这个感觉如果用功放浪费了
29 点
29 ¥
发表于 2010-5-12 21:09 | 显示全部楼层
LZ还是省了心吧, 效果没多少提升得!
73
265 点
166 ¥
发表于 2010-5-12 23:14 | 显示全部楼层
我也想改
1330 点
1245 ¥
发表于 2010-5-13 00:21 | 显示全部楼层
提升不大,改也没意思(一家之言)
纠纷待定组 当前离线
-81 点
119 ¥
发表于 2010-5-13 16:31 | 显示全部楼层
改功放推之后,拆下来的功放板,我收了,PM个价格
742 点
730 ¥
发表于 2010-5-13 17:01 | 显示全部楼层
我也不懂啊,帮不了你
107 点
105 ¥
发表于 2010-5-13 17:13 | 显示全部楼层
265 点
166 ¥
发表于 2010-5-13 19:02 | 显示全部楼层
顶起,看还有更好的建议没有.
五星上将
219 点
221 ¥
发表于 2010-5-13 19:23 | 显示全部楼层
1303 点
1303 ¥
发表于 2010-5-13 19:41 | 显示全部楼层
看单元素质一般,而且分频器都是根据单元的曲线来设计的才能达到最佳效果,如果只是简单比较后来替代还不如不换,真的要磨的话,还不如把音箱内的功放拿出来,加大变压器功率,小摩一下放大器部分,说不定效果更好些。
805 点
801 ¥
发表于 2010-5-14 01:37 | 显示全部楼层
我持反对意见,业余实在难搞.分频器的制作调试相当烦人,而且很难调好.如果原始低音喇叭是个素质还行的全频带喇叭,那还可以建议你用恒功率推一下试试.但那个低音喇叭可是个大折环大冲程的重低音喇叭.不过倒是可以稍微调试改一下前级,前级再输出到大功率功放还是可以的,只是要注意那个高音喇叭,记得好象是30W的.重点注意高音前级输出的信号别串入过多的中低音,否则高音喇叭不保.其实,只要稍微改动一下口水声不吵人、再压下低音,增加一下前级的放大倍数,根本不用换后级:当初我用3886换了对于耳朵听感来说效果也不明显,佳讯分频器以前玩过,你换到这鸟箱子上口水声不吵死你才怪.
你要了解你想改这个箱子的目的跟听出的不足之处,然后再去下手.否则你永远改不好,乱投资高成本换来的有可能已经够再买个好箱子了
