[音频测量] 实绘2010测量套件电路图,供研究。
[复制链接] 查看: 18251|回复: 41
935 点
960 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 00:28 | 显示全部楼层
My Friends!
I can not download the pdf file.
In the picture visible schematic mainly compatible with the 2010 measurer-units ?
misimokus 发表于 2010-5-28 21:54
照实物绘制的,元件数值都对得上。如果想DIY的话,建议还是配合阅读JustMLS的手册才能深入的了解测量原理。
161 点
88 ¥
发表于 2010-5-29 02:17 | 显示全部楼层
The device an only justmls with software good ? Loudspeakerlab3?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-29 10:06 | 显示全部楼层
misimokus 发表于 2010-5-29 02:17
LSPLAB 3一样可用,就是到套件输出到声卡的接线,左右声道要互换一下~
161 点
88 ¥
发表于 2010-5-29 14:51 | 显示全部楼层
On the circuit diagram the k1b and k2b could it do a relay with other manufactures ?At our place I did not find Songle a relay a dealer .
935 点
960 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-29 15:30 | 显示全部楼层
misimokus 发表于 2010-5-29 14:51
继电器用线圈电压12VDC,触电电流有2A就可以的,单双触点均可。测量时需要的功率不大,输出端电流也不会大,所以可以选用体积较小的继电器。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-29 19:09 | 显示全部楼层
呵呵,当然很难找到Songle。触点接触电阻很重要,不在乎成本就用OMRON G2R-24-12DCV
161 点
88 ¥
发表于 2010-5-29 20:56 | 显示全部楼层
Thank you for the info!
Its publish printed circuits does the gear not have a drawing on the forum here ?
161 点
88 ¥
发表于 2010-6-5 01:31 | 显示全部楼层
My Friends!
If someone away-knowed to send for me schematic of the 2010 measurer-units very very I thanked !
zolixyz@freemail.hu
Thank you
11 点
11 ¥
发表于 2011-6-27 19:58 | 显示全部楼层
朋友辛苦了!不过声卡的Line-out和Line-in反了!还漏了些别的。
11 点
11 ¥
发表于 2011-6-27 20:06 | 显示全部楼层
测试阻抗的原理是lin-R测电压lin-L测电流。然后经软件远算,显示曲线
11 点
11 ¥
发表于 2011-6-27 20:08 | 显示全部楼层
你的图上没画出电流取样电阻,一般为一个阻值很小的电阻。
935 点
960 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:16 | 显示全部楼层
回复 30# ping666999
图是照着PCB实绘的,我想应该没有漏画掉什么吧。
至于阻抗测试,请看justMLS的原版英文手册第12页,我没有画错,原理就是L为参考输入,R为测试输入。
935 点
960 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:19 | 显示全部楼层
回复 31# ping666999
R6及R6*
11 点
11 ¥
发表于 2011-6-27 21:01 | 显示全部楼层
哦,R6是取样,但校正电阻呢?line应标出“接声卡的Lin,初学者自制时容易搞错
935 点
960 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:25 | 显示全部楼层
justMLS的阻抗校正是需要外接电阻,也就是校正时一个电阻(要保证足够的功率)接在图里被测扬声器的位置。我看论坛置顶的索引贴里面的教程也有说明了。
115 点
115 ¥
发表于 2012-3-1 17:10 | 显示全部楼层
非常好的资料
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-4-3 19:30 | 显示全部楼层
请教了,那四个5.1V二极管起什么作用呀,这样接好象是不会导通呀,先谢
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-4-4 10:33 | 显示全部楼层
呵呵,没人回答,还有一些疑问,电路图和贴里的一些资料说,运放用的是072或5532,当然也可以用其它的,不知道用不同的运放测试出来的曲线会有区别吗?还有,放大器用的是1875,如果用2030或者7293,甚至用东芝或三肯等的功放做放大部分,所测试出来的曲线又会是什么样的呢?菜鸟在这儿说说看法,有这个图自己DIY一个也不太困难的了,
231
心是愿望,神是境界!性格决定命运,细节决定成败!
806 点
680 ¥
发表于 2013-3-20 11:37 | 显示全部楼层
记号 ,,,,,,,,,,
429 点
429 ¥
发表于 2014-2-20 15:45 | 显示全部楼层
四个二极管的作用是限制输入声卡信号幅度,限幅为±5.7V左右。
GMT+8, 2025-12-4 22:36 , Processed in 0.143254 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
