[DIY制作] 这种板做音箱,可以吗?
[复制链接] 查看: 2818|回复: 12
67 点
67 ¥
发表于 2010-5-10 14:42 | 显示全部楼层
本来是想用装修多出的地板,可是不够,帮看看这种板行不?
就是中间是原木条,外面用板夹在一起,不知道叫什么,莫笑我!、
上图是一块板的两边
756 点
757 ¥
发表于 2010-5-10 15:19 | 显示全部楼层
不能用的 ,里面有很多接头,因为里面木头是短的接起来的 ,
64 点
112 ¥
发表于 2010-5-10 17:15 | 显示全部楼层
那种板好像叫木工板,不好用在音箱,还是用密度板比较好
350 点
370 ¥
发表于 2010-5-10 17:48 | 显示全部楼层
还是用密度板吧,这种板不行的
3356 点
3303 ¥
发表于 2010-5-10 17:57 | 显示全部楼层
这种板我们这里叫大芯板,如果要求不高也可以的,我的电脑音箱也是用他做的,效果也不错。
141 点
131 ¥
发表于 2010-5-10 18:48 | 显示全部楼层
这种板60来块钱一张,太差,不过也有好的100多的,
67 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:30 | 显示全部楼层
谢谢各位了,看来是不能用了
526 点
566 ¥
发表于 2010-5-10 21:16 | 显示全部楼层
以我所见还是用密度板、多层板,廉价好使。
1594
2356 点
1665 ¥
发表于 2010-5-10 21:19 | 显示全部楼层
用2层不怕
4 点
4 ¥
发表于 2010-5-10 21:21 | 显示全部楼层
除非对声音不讲究,有声音就行那可以用,反之绝不能用。应该用整块的密度板或原木
101 点
101 ¥
发表于 2010-5-10 22:49 | 显示全部楼层
这种板箱声会重
129 点
129 ¥
发表于 2010-5-11 00:03 | 显示全部楼层
这种板尽量不要用。
81 点
81 ¥
发表于 2010-5-14 00:18 | 显示全部楼层
不要用吧,我在医院工作,有一种密度板,是那大片的木康木屑压实而成包装一些医疗器械的。我拿了两块可能有2.5这样,做了对惠威ss8,比市面上的那些还要好。
