872 点
597 ¥
发表于 2011-1-4 12:57 | 显示全部楼层
来这里都是相互学习的,谁都不能全能。
没有功放开机控制线输出的,可以参考下图,仅作参考,实际制作请随机应变来达到你的目的。
要注意的是:输入控制端不能直接接到CPU的引脚上,会引起意外故障甚至烧毁cpu ...
老牙 发表于 2010-7-8 11:39
这个有用,信号输入处打算用主机屏显的5V电源应该可以吧?
459 点
434 ¥
发表于 2011-2-20 23:46 | 显示全部楼层
回复 1# 老牙
   老牙兄:我按照你的这个记忆供电搞的车机,一直都用的很好,最近一段时间很少用它,今天打开发现没有记忆功能了,量了下电池的电压只有3V了,打开电源量了下电阻后的电压是11.46V,,二极管是1N4002的,电阻是2k的,会不会是因为电池的电压过低造成的?另外是不是车机的电源电压太低,给电池充不上电了呢?谢谢
列兵
37 点
31 ¥
发表于 2011-2-25 00:48 | 显示全部楼层
我们所提供的是要求大众化的,太专业性的操作法不值得推广,因为不是每个人都有这个能力,不是每部机器都 ...
老牙 发表于 2010-11-24 15:37
老牙说的没错,很有道理。顶你!!!
306 点
306 ¥
发表于 2011-2-25 01:21 | 显示全部楼层
头顶
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-25 12:27 | 显示全部楼层
回复  老牙
   老牙兄:我按照你的这个记忆供电搞的车机,一直都用的很好,最近一段时间很少用它,今 ...
cbet 发表于 2011-2-20 23:46
    电阻太大了,2K几乎就没充电了,0.1-10欧姆左右,根据你的电压高低自己选择。
79 点
68 ¥
发表于 2011-3-13 16:35 | 显示全部楼层
请问输出为AC12V的环牛整流滤波后能用在车机上吗?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 16:48 | 显示全部楼层
lkytlf 发表于 2011-3-13 16:35
    安全系数低,机器里面的电容耐压是16V的,12V的变压器,实在标准220V 的情况下的,现在市电都超过这个数,所以整流滤波后,电压都会超过电容耐压,也超过机器的使用极限,10.5-11V比较合适
587 点
264 ¥
发表于 2011-3-19 18:17 | 显示全部楼层
好贴学习,谢谢!
1304 点
1303 ¥
发表于 2011-3-23 10:58 | 显示全部楼层
路过学习了~~~~~~~~
HD0551
293 点
271 ¥
发表于 2011-3-23 16:00 | 显示全部楼层
基本是手淫过日子,不需要AUX。
278 点
274 ¥
发表于 2011-3-27 14:03 | 显示全部楼层
71 点
71 ¥
发表于 2011-4-12 10:38 | 显示全部楼层
我有台老车机想改aux遇到问题:断开AM输入脚外接音源正常可以用,但是是单声道的听的不爽。我看电路am输入耦合后是并联接到音量控制脚输入脚的,我把他断开并联,再接上音源那声音就变的断断续续没法听。从fm那里改也一样,双声道的输入过耦合后一定要并联才能听。音量控制IC是m62419fp的。老牙有办法吗?
87
940 点
886 ¥
发表于 2011-4-25 16:10 | 显示全部楼层
要是起亚车既能够增加同轴数码输出就好了!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:44 | 显示全部楼层
我有台老车机想改aux遇到问题:断开AM输入脚外接音源正常可以用,但是是单声道的听的不爽。我看电路am输入耦 ...
junweixin 发表于 2011-4-12 10:38
    无图,描述含糊,无法判断和建议
曾经的蝌蚪
726 点
674 ¥
发表于 2011-5-20 10:58 | 显示全部楼层
学习了
13 点
13 ¥
发表于 2011-6-29 01:22 | 显示全部楼层
学习学习
91 点
87 ¥
发表于 2011-7-6 15:50 | 显示全部楼层
有点忙,有点累,搞车机的热情又快要过去了。。
1614 点
1457 ¥
发表于 2012-2-5 11:47 | 显示全部楼层
这个收藏学习下。
692 点
692 ¥
发表于 2012-2-13 14:19 | 显示全部楼层
好资料,收藏了
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-2-13 15:17 | 显示全部楼层
看着问的人多了(其实搜一下也能搜到),但是还是发上来吧,一个一个解释也很费时间。就单独发个帖吧,方便 ...
老牙 发表于 2010-5-10 11:20
有没研究从芯片处处理的?
现在的机子都是预留了AUX输入口,就是CPU没有写程式,没有这功能控制,一直想搞,可惜木时间。
另外:早两天偶尔看了一下旧贴:改CD窗输入的,破解信号协议,给CPU信号,上班忙,暂时没时间研究。
GMT+8, 2026-3-13 07:19 , Processed in 0.124428 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
