174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2010-5-10 11:20 | 显示全部楼层
看着问的人多了(其实搜一下也能搜到),但是还是发上来吧,一个一个解释也很费时间。就单独发个帖吧,方便查找。
仅作参考,鼓励创新。
线性供电记忆电路的电池大小你自己决定,但是必须是12V的,变压器的功率最少100W。
参与人数 1经验 +10 贡献值 +1 收起 理由
scooby + 10 + 1 原创内容
143 点
142 ¥
发表于 2010-5-10 15:22 | 显示全部楼层
老牙兄这样改法是把FM和AM全改掉了,从功能上来说已实现AUX输入。如果是单独AM上去改,是否有好的办法
174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 15:51 | 显示全部楼层
zhxi79 发表于 2010-5-10 15:22
前提是你的AM,FM音频是分开的就可以,为了节约成本,收银部分的中放以后的处理电路是共用的,所以不可能单独利用AM
772 点
760 ¥
发表于 2010-5-10 17:52 | 显示全部楼层
收藏,学习中
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-5-10 22:35 | 显示全部楼层
3# 老牙
市场上常见的机头,在收音头部分,在AM/FM转换的情况下,必然有一个脚位会有高低电平的变化(只要变化超过1V就可以进行切换,大不了加一个三极管进行转换控制)也可以取CPU输出脚的变化来进行控制。现在AM基本没有用了。按照楼主的改法在听收音机的时候需要拔掉插头,在实际使用中有些不方便。
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-5-10 22:37 | 显示全部楼层
看来我画的这个是多余的了
174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:03 | 显示全部楼层
看来我画的这个是多余的了
300B 发表于 2010-5-10 22:37
每个人都有自己的一条路,所以你的也是很好的参考例子。表达方式不一样没关系,达到一样的目的就可以了
723 点
721 ¥
发表于 2010-5-13 08:33 | 显示全部楼层
学习中!
174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-13 16:03 | 显示全部楼层
市场销售机器的线束颜色定义
369 点
350 ¥
发表于 2010-5-21 23:23 | 显示全部楼层
5楼的继电器驱动最好换在集电极,接在射极也可以,只是容易形成负反馈。
196 点
196 ¥
发表于 2010-6-2 13:45 | 显示全部楼层
新一点的机器芯片都有预留的输入aux输入口,看是那种ic了,am/fm的放大线路讯噪比都不大好,还是接到cd的放大线路里比较好声
174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:50 | 显示全部楼层
长安 发表于 2010-6-2 13:45
既然选择了AUX,选择了MP3,还要强求什么呢?
196 点
196 ¥
发表于 2010-6-2 16:42 | 显示全部楼层
如果是mp3的话fm通道对付了,讯噪比一般是50db左右,现在很多大容量随身听都能播ape和wav文件了,走cd到前级的通道可以有90-100的讯噪比了。这两天有空劏个机搞几个图上来大家研究一下,其实很多入门版厂机是具有很大潜质的,厂家为市场原因屏蔽掉一些功能,主板和芯片往往是一样的,线路板也有预留接口,手头有个阿尔派的9801很多国产车原厂都装这机器,现在2手很便宜,我拆开看过,里面主要芯片都在,和贵7-8倍的顶级机是一样的,动点小手术就达到万元机水平了,挺有意思的,抽空玩一下大家都给点意见吧。
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-6-2 22:55 | 显示全部楼层
要是真的能像楼上说的那样就爽了。我看很多日系车机都是全系列一块主板设计,屏蔽功能是一回事,关键是没有相关的芯片啊!
在啰唆几句:收音机音频输入和CD输入,AUX输入等都是到了电子开关。我觉得是一样,用继电器可能有点效果。12V的IC功放在好效果也就那样。我现在用TDA7850也没有感觉到质的区别,还是用独立功放来推,力量一下就有了
196 点
196 ¥
发表于 2010-6-3 00:09 | 显示全部楼层
当然要用独立功放,只是把有潜质的车机搞成高档哑巴前级加cd转盘,外接解码或是胆缓冲,可以搞出三万元以上顶级前级的音质来,成本估计1000左右,阿尔派98系列都用类似的芯片,我刚劏开看了,就缺一块bbe-ic市场几块一个其他dsp板子上现成的,99年以后机器都是高集成的所有功能都在只是厂家给隐藏了,缺的零件不多,潜力不错的。
199 点
178 ¥
发表于 2010-6-4 22:40 | 显示全部楼层
学习学习
89 点
88 ¥
发表于 2010-6-24 23:11 | 显示全部楼层
谢谢牙兄
u571
39 点
39 ¥
发表于 2010-6-25 16:45 | 显示全部楼层
不错,很有价值
30 点
30 ¥
发表于 2010-6-26 17:55 | 显示全部楼层
好贴能不学习么?
107 点
106 ¥
发表于 2010-6-27 00:53 | 显示全部楼层
学习了~!
