104 点
102 ¥
发表于 2010-5-9 10:27 | 显示全部楼层
是哑铃式式设计的落地箱。
高音单元是VIFA TC26TG05-06,灵敏度92DB,额定阻抗6欧姆;中低音单元参数不详,只知道额定阻抗8欧姆。
音箱阻抗是4欧姆,灵敏度89DB,分频点3000HZ。
以下是分频器图纸,看似高音是3阶分频,中低音是2阶分频。
大家看看这个分频有什么问题没有,个人感觉很多问题,尤其衰减电阻只是简单的串联6.6欧姆,实在不可思议。
64 点
112 ¥
发表于 2010-5-9 11:04 | 显示全部楼层
我看过很高价的音箱分频器只有一只电阻和一只电容并联做高通,低音是直通没经过电感
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2010-5-9 11:20 | 显示全部楼层
这样也能看出问题?
996 点
1055 ¥
发表于 2010-5-9 12:01 | 显示全部楼层
好,没有问题,要是用在全频喇叭上就问题大了
722 点
722 ¥
发表于 2010-5-9 14:21 | 显示全部楼层
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-9 18:20 | 显示全部楼层
ALAN66 发表于 2010-5-9 11:04
感谢安慰,呵呵。。。
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-9 18:22 | 显示全部楼层
这样也能看出问题?
hero89 发表于 2010-5-9 11:20
首先质疑的是衰减电阻的简单串联接法,毕竟会引起分频点偏移吧?而且串的电阻也算相当大了。。。
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-9 18:23 | 显示全部楼层
快乐天机 发表于 2010-5-9 12:01
愿闻其详,不尽感激,否则手痒准备先从衰减电阻开始下手了。。。
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-9 18:26 | 显示全部楼层
补充一下,别当成好箱子看,我是淘宝买的,比较冷门,也许就是假箱,很烂的分频设计也不一定。
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:06 | 显示全部楼层
再顶起一次,希望高手多加指点。。。
1599 点
1418 ¥
发表于 2010-5-10 09:19 | 显示全部楼层
高音只串一个衰减电阻有什么问题?你可以说它没有阻抗补偿电路,但是你不可以说它串一个电阻会做成分频点偏移,因为它在设计时是将这个串联的电阻加上高音的阻抗来计算分频电容和电感的。如果这个电阻是你后来加上去的才会做成分频点偏移。
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 11:22 | 显示全部楼层
高音只串一个衰减电阻有什么问题?你可以说它没有阻抗补偿电路,但是你不可以说它串一个电阻会做成分频点偏移,因为它在设计时是将这个串联的电阻加上高音的阻抗来计算分频电容和电感的。如果这个电阻是你后来加上去 ...
Flimagine 发表于 2010-5-10 09:19
感谢帮助,我想问分频器如何能提前确定衰减电阻的大小?然后依据单元与扬声器的电阻之和进行参数的计算?
这个提前计算衰减电阻阻值的依据是什么?
再次感谢哈。。。
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 11:25 | 显示全部楼层
jmbaohua 发表于 2010-5-9 14:21
请这位兄弟多谈谈,谢谢啊。。。
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 11:39 | 显示全部楼层
刚才又看了下《实用音箱制作技术》,上面写的高音三阶分频的电容计算公式,2个电容之间正好有3倍的关系。假使你说的提前确定衰减电阻,那么根据-3DB公式,按照总阻值6.6+6=12.6欧姆计算,一个电容值是2.8,一个是8.4UF。跟他所用的两个3.3UF还是差距甚大。。。
1599 点
1418 ¥
发表于 2010-5-10 20:55 | 显示全部楼层
衰减电阻的计算,我不会,你在论坛上找找,应该可以找到。你说的那两个电容的问题,其实很多名箱的分频器都是这样,跟用公式算出来的电减电容有很大出入,他们设计分频器时,不单是考虑分频点,还要考虑喇叭的阻抗曲线和频响曲线。我也试过,如果按照公式做出来的分频器,出来的声音是很难听的。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2010-5-10 21:14 | 显示全部楼层
建议楼主学习LSPCAD设计分频,学了后就不会问这些问题了
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-11 08:13 | 显示全部楼层
hero89 发表于 2010-5-10 21:14
感谢回复,是我的问题低级还是你对所有问题都是如此回答呢?
看看还有别的热心回复没?
1075 点
835 ¥
发表于 2010-5-11 09:49 | 显示全部楼层
又一个套计算公式的。赶紧上测量套件。少走弯路
68 点
113 ¥
发表于 2010-5-11 10:01 | 显示全部楼层
看不明白!还在学习中!
2371 点
2256 ¥
建议楼主学习LSPCAD,然后上测量套件,一目了然。
