[IC后级] 7293烟花了!求解!
[复制链接] 查看: 17503|回复: 63
580 点
349 ¥
发表于 2010-12-21 21:24 | 显示全部楼层
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-7-6 11:30 | 显示全部楼层
电源波波电容太大,最好是20000uf,大家都喜欢用40000uf,如果电容的余电还较满时开机的瞬间就容易烟花,我遇过两次了,都是这个原因,所以关机到再开机最好要多等几分钟以上会好一些,如果是20000uf的滤波时,一般不会出这样的问题,这是我玩两年多的7293来的经验,的确7293是容易烟花一些的,初装时上电容一定要放电后再上,单边不一定会烟花,我遇过,一边的保险开路了,通电检测三分钟也没烟花。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-7-6 15:07 | 显示全部楼层
回复 14# 农民工!
    没有这回事吧?7293我也装了4块,工作时我经常用手去摸,从来没有出现过你说的情况!反而是在处理接地时我不小心放开地线,反弹碰到其他线路短路,4个7293漂亮的烟花,悲哀啊!
焊接IC前,一定要将电容放电。
121 点
121 ¥
发表于 2012-7-12 08:07 | 显示全部楼层
我一菜鸟,买套件一次就OK 可能是我电源电压低了点或者 我焊接7293时是带手套和电烙铁接地的
1034 点
1055 ¥
发表于 2012-7-12 08:13 | 显示全部楼层
某人的板子,我不多说,都懂
63
499 点
648 ¥
发表于 2012-7-12 08:20 | 显示全部楼层
7293并不是大家说的哪么可怕,小心一点,7293的声音我是非常喜欢的!
170 点
155 ¥
发表于 2012-7-12 12:52 | 显示全部楼层
玩过好多片7294和7293,没爆过1片。
1.建议滤波电容容量不要超过2万微法。
2.没事不要去摸输入端,不接输入最好用电容接0电位。
3.还是要加喇叭保护电路,开机延时很重要。
265 点
263 ¥
发表于 2012-7-12 13:02 | 显示全部楼层
我的7294拆拆装装好几次,还是好好的,因为我知道7294比较脆弱,容易静电击穿,所以电烙铁在焊接的时候,都是拔掉电源的。因为我的烙铁是10块一支的地摊货,而且我也没有接地线。
168
青铜剑侠 当前在线
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-7-12 17:09 | 显示全部楼层
7293測試時必須接灯泡,灯泡40w,另外,散熱同芯片絕源,還有一个我是連燒了6片ic才得出來的原因,就是散熱片要接地,否則干擾形成自激,燒ic。
2696
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6811 点
3914 ¥
发表于 2012-7-12 19:12 | 显示全部楼层
lc正品的话
应该是绝缘没有做好
406 点
406 ¥
发表于 2012-7-13 16:29 | 显示全部楼层
7293/7294 驱动放大与输出级电源在 IC上是不同的脚,前级电源比后级电源慢进、IC一定炸,所以前级驱动的电源没接好或用稳压若电压上升比输出级电压略慢就完了,这是我曾经试验的结果。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-7-13 18:50 | 显示全部楼层
昨晚装小余的7293,元件焊接无误,电压+-28V,通电瞬间两个7293就冒烟并裂开了。还没来得及断电。郁闷啊!
农民工! 发表于 2010-5-4 12:50
    小子!把正负极接反了吧
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-7-14 11:47 | 显示全部楼层
回复 14# 农民工!
    这不就成了么 开头你说 通电瞬间两个7293就冒烟并裂开了。大家都想其他方面去了
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2012-7-22 10:08 | 显示全部楼层
回复 1# 农民工!
    我的更加悲惨,每个板子二并,4个7293烟花!
不是IC问题,是我在处理地线时为试验在那是接更好,因此接了另外一地线,去试那个位置效果更好,谁知放在机箱边时突然弹到其中一个7293的脚上,来不及关机,4个7293就为音响光荣献身。
136
380 点
346 ¥
发表于 2012-8-11 21:32 | 显示全部楼层
查了许多!结果如下:
  1,接电源板时需要将电容放电,放完。(我没有放电,而且在接电源板到7293时还有轻 ...
农民工! 发表于 2010-5-4 16:26
   握个爪吧 。同是小鱼板 同是电容没放电  24元 交学费啦 嘿嘿
292 点
289 ¥
发表于 2012-8-12 23:05 | 显示全部楼层
回复 14# 农民工!
电源的正负还有地要接好后再上电,不要带电一根一根的上呀。芯片我还有几片的。要的话。可联系。
1671 点
1687 ¥
发表于 2012-8-12 23:19 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=674365我的经验大家好好看看吧,有益无害
80 点
73 ¥
发表于 2012-8-14 19:39 | 显示全部楼层
有点娇贵
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-8-14 22:19 | 显示全部楼层
是我的话先不焊接集成块,通电用万用表测量集成块取电出的正负电压,看看是否有短路现象,若电压没有问题就先焊接一个声道的集成块通电测试看看情况,没问题再焊接另外一个集成块
266 点
261 ¥
发表于 2012-8-15 16:36 | 显示全部楼层
我的4块7293 2.1的板子一直使用正常,某天正常使用中突然4片一齐炸裂,至今未解
GMT+8, 2026-4-8 05:14 , Processed in 0.167805 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
