[DIY制作] 做了台惨不忍听的1969,请专家会诊
[复制链接] 查看: 28887|回复: 108
241 点
235 ¥
发表于 2010-5-20 16:54 | 显示全部楼层
整流桥出来接一组大电容,然后进电子滤波,电子滤波出来再接更大电容,再接功放板。温度上不去就调大电流,调到温度上去为止,如果温度不高,听感是不耐听,高音剌耳,另外一般开机半小时以后再听的话会好一点。
看图的话,好像信号信进电位器之前就接了机箱,出了电位器又接了机箱,将出来的那跟线去掉。
进电路板的地线直接从信号线进电位器之处取,四根线焊在一起然后接机箱接地点。
输出电容,有些老的ROE电容出来的声音比较粗,高音感觉是劈叉的。换成菲利浦。容量在最好4700。
804 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-20 20:22 | 显示全部楼层
电位器处左右声道是隔离的,信号一声道在进电位器前接地,另一声道在电位器出处接地。在28.5V,2.22A下2小时后管子48度,以前半小时温度上不来与散热器的蓄热效果好有关。谢谢建议,有空试下。
我有个问题:是电子滤波好还是电子稳压好?个人倾向于后者。当然先多听、多调后才考虑换稳压方式。
这两个图那个合理点,参数调整例外。
胆道蛔虫
263 点
263 ¥
发表于 2010-5-20 20:37 | 显示全部楼层
1068 点
893 ¥
发表于 2010-5-20 21:36 | 显示全部楼层
我看过你的帖子好像没讲到过这样。电子滤波影响这么大,好像没见人提过。刚从坛里陶了个R牛,准备用坛里的PANDA耳房做前级,行不?
BELLCOW 发表于 2010-5-4 16:10
刚发现这个帖子。我觉得你测试一下电子滤波的压降是3.5V左右的话,就不要把精力放到这上面,等检查出其它的问题了,再回头不用电子滤波对比一下音质的变化
804 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-21 07:25 | 显示全部楼层
压差3.5左右,包括其他电压都是正常的。有没有电子滤波效果还是差得比较明显的。
纠纷待定组 当前离线
-33 点
153 ¥
发表于 2010-5-21 07:27 | 显示全部楼层
声音不是堆猛料就好的
1552 点
1454 ¥
发表于 2010-5-21 10:06 | 显示全部楼层
  本来有点想做这个的,但是看了楼主的帖子,还是先看看吧。
53 点
53 ¥
发表于 2010-5-21 10:44 | 显示全部楼层
估计楼主的是个案,我做的音色就不错
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... %26amp%3Btypeid%3D1
210 点
210 ¥
发表于 2010-5-21 10:59 | 显示全部楼层
和漂亮的JJ,我也正学习巷搞个分立的后级,3886的初级小生学习中
804 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-21 11:36 | 显示全部楼层
声音不是堆猛料就好的
zhengkun722 发表于 2010-5-21 07:27
DIY也要与实用相结合的,在条件具备的情况下谁愿意在客厅里放一个不入眼的东西。
再说了这个算不上猛料,除了机箱的4块板、电子元件外其他的都是“捡”来的。君不见1969的线路被一些人成为惨不忍睹的吗,哈哈。
猛料应该有猛料的好处,就像CPU超频一样,如果性能限制,如何超频都没有用的,所以猛料比一般的出好声容易些吧。上贴已说明了,不会轻易换这换那的,还是侧重调试。
834 点
773 ¥
发表于 2010-5-21 12:15 | 显示全部楼层
偶也不知什么回事,
92
1068 点
893 ¥
发表于 2010-5-21 13:26 | 显示全部楼层
那个电子滤波线路基本就是JLH1969原厂线路,我的第一台1969整机就是用那个线路搭的洞洞板,后来装成品板试机也听过不用电子滤波的声音。欢迎更多的朋友交流关于这个电子滤波的音质问题
804 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-26 16:57 | 显示全部楼层
已解决。高频自激,1MHz,用示波器看了。接地点选择不合适引起高频自激,接地点其实就差那么一点。静态稳定不能保证动态也稳定。1969还是值得一做的。声音很柔。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-9-26 17:04 | 显示全部楼层
多掌握点基础才接着摆弄吧,简单的自举电路也搞成这样
352 点
351 ¥
发表于 2010-9-26 18:43 | 显示全部楼层
检查一下推动管……
804 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-27 09:49 | 显示全部楼层
73# BELLCOW
楼主, 请说说最终有没有杀丢电子滤波?
可否上个图和说明那个接地搞得不好, 让我这新菜学习学习!
i886 发表于 2010-9-26 20:11
昨晚仔细听了一下,感觉还是没有彻底解决。十一再折腾。
电子滤波没加。
事情是这样的:做好后试听效果不好,不耐听,查了一下没找出原因,详见前面帖子。后没时间拆了电位器扔在一边。中秋前新DAC做好后想再折腾一下这个1969,接回电位器,一听,效果有天壤之别,听惠威试音碟2第9曲《送别》,LP说很柔。这样听了n天。接回电位器时没仔细,将左右声道接反了。当然为了保证声场正确将音源输入交换。其他地方没有动过。当时用示波器观察过没有高频自激。
中秋时重新将机内元件布置了一下,没有接地时不加信号、电位器略微调大一点就有噪音(高频自激1MHz调制的50Hz的干扰)。接地点变了一下,电源滤波电容负极接地,高频自激干扰没有了,无论电位器怎么调都没有,我以为问题解决了。可昨晚仔细听发现还有问题,同样《送别》声音不柔了,“隐约”还听到了让人难受的低音干扰。
早上上示波器看,没看到干扰和自激,也没有明显的失真,输出比输入滞后2度(1kHZ正弦波时)。信号源用COOLEDITPRO产生的,方波不规则,但输入、输出比较看不出有自激现象。下次带信号发生器在看一下。现在电流2.15A,电压28.7V,对应R6是200欧姆,原来是188欧,对应多少电流不知道了。
变压器屏蔽接地与电源负接地不在一起。
另外声明一下不是音源及无前级问题。在同一音源下,曾经好听了n天。一开始也怀疑过音源的问题,以为坛里的8741DAC输出强劲(确实应该强劲)是好声的原因,后更换过不同音源,都好听。现用8741DAC也不好声。
现在还不知道确切原因。也许一线、一元件、一焊点、一接地都有可能,看起来音响不玄不行。
160 点
160 ¥
发表于 2010-9-27 13:04 | 显示全部楼层
我感觉你描述的这种声音,是没有前及的关系。因为我试过没有前级声音很直很粗
55
940 点
993 ¥
发表于 2010-9-27 14:05 | 显示全部楼层
没有前级的声音就是干薄。
专卖黄金钻石
15 点
95 ¥
发表于 2010-9-27 15:48 | 显示全部楼层
外观很漂亮
237 点
255 ¥
发表于 2010-9-27 15:56 | 显示全部楼层
下米了就要好好做,希望你早点找出问题所在
GMT+8, 2026-5-31 05:54 , Processed in 0.164149 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
