[DIY制作] 做了台惨不忍听的1969,请专家会诊
[复制链接] 查看: 28886|回复: 108
804 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-8 17:10 | 显示全部楼层
今天进行了一些处理,情况有所好转。
拆了电子滤波。先将2个变压器串联,DC17V左右,电流1.2A。感觉声音有了明显变化,听了一会,没有令人烦躁的感觉,后重新接线,变压器并联,市电236V接0~270V初级绕组,次级每侧AC23.6V,DC28.V,I=2.22A。听了半小时音乐,管子温度45度,变压器30度,散热器局部35度,环境温度26度。声音细节出来了一些,当然没有令人兴奋改善,也许本来就这样。以后再细调。电位器开到12点钟,音量刚好,开到最大也没有感觉特别大,所以看起来加个前级是必须的。
1983 点
1971 ¥
发表于 2010-5-8 23:39 | 显示全部楼层
今天进行了一些处理,情况有所好转。
拆了电子滤波。先将2个变压器串联,DC17V左右,电流1.2A。感觉声音有了明显变化,听了一会,没有令人烦躁的感觉,后重新接线,变压器并联,市电236V接0~270V初级绕组,次级每侧 ...
BELLCOW 发表于 2010-5-8 17:10
hood1969是需要煲的,时间越久声音越好。
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-5-9 02:07 | 显示全部楼层
惨不忍看的电路,当然会有惨不忍听的声音。呵呵。
楼主为什么不试试成熟电路呢?花那么大把的时间,精力,金钱,抛在这个电路上太不值得了。
83 点
79 ¥
发表于 2010-5-9 10:53 | 显示全部楼层
静态电流:每声道1.7A散热器还是微温,不可能, 一定有问题
804 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-9 10:58 | 显示全部楼层
snakess 发表于 2010-5-9 10:53
可能大家对微温的理解不同,当时在室温25度以下,人体温度37度。所以40度以下我描述为微温,试想100W的电烙铁加温20多斤散热良好的铝块会是什么感觉。30V*1.7A*2=102W。
582 点
581 ¥
发表于 2010-5-9 13:36 | 显示全部楼层
电源滤波最后加2.2U+0.1U无极电容,二极管用高速二极管,变压器换大一点.电源线短一点.加胆前级更理想.
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-9 16:45 | 显示全部楼层
BELLCOW 发表于 2010-5-9 10:58
知道有100W就好,你想想怎么可能只有40度以下呢?绝对是有问题的。我做的1969散热也不比你的小多少,我只调到27V1.2A,象现在室温20几度的情况下,半小时后散热片有50几度,不知道是不是你的散热片用了什么特殊材料!
专家
2087 点
2014 ¥
新人进步
发表于 2010-5-9 17:31 | 显示全部楼层
我也灰常同意楼上的说法!!!
804 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-9 18:11 | 显示全部楼层
知道有100W就好,你想想怎么可能只有40度以下呢?绝对是有问题的。我做的1969散热也不比你的小多少,我只调到27V1.2A,象现在室温20几度的情况下,半小时后散热片有50几度,不知道是不是你的散热片用了什么特殊材料! ...
mzsrz 发表于 2010-5-9 16:45
对声音的评价各人各异可以理解,我对温度的测量应该没有任何问题的,这点我很自信。为什么总有人不相信呢?难道非得我上照片?
本人从事发电企业生产自动化(热工)工作近20年,对电流、电压、温度、压力、流量的测量判断能力不多说了。万用表FLUKE测量电压、电流,激光点温计测温度,不是凭空臆测的。
听了半小时(左右),搬动机器时散热器确实没有烫手的感觉,外部绝对没有人发烧到40度的热度,并且只是局部热。
散热器原来是25*26*8cm的、基板厚1.5cm,13斤(用体重计秤的,可能不准)一块,有4块,后来切割拼装成12*300*8cm2片,约15斤(没秤过),一般的散热器太没有可比性了。机箱全铝,外部尺寸430宽X120高X313深,内部尺寸330宽X112高X300深,面板厚度达到10mm,上盖板3mm,下盖板4mm,后板3mm,当时卖家告诉我有8斤重(自己没秤)。散热器没有氧化发黑,材料没有特殊之处。
也许1969的声音在别人耳朵听来就好,只是我的耳朵太苛刻,认为声音惨不忍听,导致别人怀疑我的diy能力。其实我的耳朵还是比较苛刻的,很少听MP3、电脑音乐、就是HD600也不满意。
飞翔的鸟蛋:30V1.4A 4小时不超过35度。http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ght=1969&page=2。我的机箱比鸟蛋的宽11cm,散热器也比他厚3cm至少。
忍忍,偏不上照片证明,哈哈,让别人怀疑去吧。
附图是我用的激光点温计,一般用于外国家庭主妇烧菜判断油温用的。
1983 点
1971 ¥
发表于 2010-5-9 21:08 | 显示全部楼层
47楼说的正确,我的27v1.2A散热片半小时去不了手,声音也是暖洋洋的。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-9 22:32 | 显示全部楼层
本人从事发电企业生产自动化(热工)工作近20年,对电流、电压、温度、压力、流量的 ...
BELLCOW 发表于 2010-5-9 18:11
朋友,请你别误会,我没有半点对你的评价有诋毁之意,如果我的评论对你产生了误解,那么还请你原谅!
我做的1969的散热器是如图
散热器温度确实是这种情况,我也不是随意说的。我之所以会这么说,也是为了让你早日找到功放出问题的地方,别无它意。至于听感上谁认为好,谁认为不好,那是人家的自由,于我无关。听感本来就是一个没有标准尺度的东西,出现差异性是自然的事。
804 点
784 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 21:12 | 显示全部楼层
我做的1969的散热器是如图http://bbs.hifidiy.net/attachmen ... 3139d8382831c4KI45y ...
mzsrz 发表于 2010-5-9 22:32
无他,唯恐三人成虎而已。
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2010-5-11 16:57 | 显示全部楼层
去掉电子滤波,和把WINMA 换成BP 会有所提高的
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2010-5-11 16:58 | 显示全部楼层
很多1969都是因为 电子滤波造成 1969声音生硬 没层次(亲身体会呀~~)
4106 点
4040 ¥
发表于 2010-5-11 17:32 | 显示全部楼层
学习了
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2010-5-11 17:53 | 显示全部楼层
哈哈!干热工滴,老电厂拉......
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2010-5-11 18:08 | 显示全部楼层
我觉得是主滤波电容的问题,建议换对FOR audio 试试,最好借来的,有时候容量太大未必是好事的
138 点
138 ¥
发表于 2010-5-12 20:38 | 显示全部楼层
用料不错,帮顶
28 点
28 ¥
发表于 2010-5-12 23:14 | 显示全部楼层
LZ的机子好漂亮啊,,,想不到会这样子
82
司令
516 点
448 ¥
发表于 2010-5-18 18:59 | 显示全部楼层
元件参数要调整下。
GMT+8, 2026-5-31 05:54 , Processed in 0.127076 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
