梦游 该用户已被删除
发表于 2004-9-23 12:07 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2004-9-23 12:17 | 显示全部楼层
这是一个朋友跟我说的价格!--还不确定!
以下是引用沧海一粟在2004-9-23 10:50:00的发言:
钳版能5折拿到该单元,不妨考虑MDT32或8513。个人认为高音单元质量好,分析力和音场定位都比较好,听起来比较耐听,没那么累。[em11]
即使如果确定用MDT29也会象FE喇叭一样在国外买!
国外的价格现在还不确定![em11]
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2004-9-23 12:29 | 显示全部楼层
如果说MDT29和这个600还有点区别的话
那600Q和银笛的QG10-3可是一点区别没有了
179 点
85 ¥
发表于 2004-9-23 12:51 | 显示全部楼层
1063 点
284 ¥
发表于 2004-9-23 13:21 | 显示全部楼层
建议
从单元的匹配,性价比,A501是什么样的潜质就配什么样的单元,不要搞得太过了,那就失去DIY的意义了。
219 点
82 ¥
发表于 2004-9-23 14:20 | 显示全部楼层
T&T H600Q不错,是用进口材料组装的。
63
1064 点
681 ¥
发表于 2004-9-23 14:41 | 显示全部楼层
看来T&T H600Q不太好
看来T&T H600Q不太好,已经有人用过!请看:http://www.art-audio.com/diybbs1/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&topic=2296
现复制如下:
ddss
信息:
魅力:
经验:
现金: 1491 元
存款: 没开户
贷款: 没贷款
来自: 保密
在线: 00 时 00 分 00 秒
总发贴数: 21 篇
精华贴数: 0 篇
注册日期: 2004/02/27
  消息 查看 搜索 好友 邮件 复制 引用 回复  [楼 主]
  初来乍到,请多关照!
  一年前做了一套T&T的卓越一号,高音为T600Q,中低音为6.5寸的蓝色纸盆单元,分频器为卓越一号的套件,功放为风之声音乐公主,听到现在,越来越感觉不那么顺耳,主要是解晰度不够,声音偏硬,想重新改进一番,不知各位烧哥有什么好的建议,请多多指教!
音响艺苑版权所有,不得擅自转载
2004/02/27 03:42pm IP: 已设置保密 [本文章共 261 字节]
  langmenav
信息:
魅力:
经验:
现金: 4901 元
存款: 没开户
贷款: 没贷款
来自: 广东深圳
在线: 13 时 16 分 53 秒
总发贴数: 191 篇
精华贴数: 0 篇
注册日期: 2004/02/13
  消息 查看 搜索 好友 邮件 复制 引用 回复  [第 2 楼]
  换一功放如何.
音响艺苑版权所有,不得擅自转载
2004/02/27 04:15pm IP: 已设置保密 [本文章共 13 字节]
  liboxdm
信息:
魅力:
经验:
现金: 1791 元
存款: 没开户
贷款: 没贷款
来自: 保密
在线: 00 时 17 分 29 秒
总发贴数: 29 篇
精华贴数: 0 篇
注册日期: 2004/02/27
  消息 查看 搜索 好友 邮件 复制 引用 回复  [第 3 楼]
  T600Q的声音不会太硬吧?是不是你的其它装备有什么问题啊?
音响艺苑版权所有,不得擅自转载
2004/02/28 01:30pm IP: 已设置保密 [本文章共 54 字节]
  6C33B
信息:
魅力:
经验:
现金: 1364 元
存款: 没开户
贷款: 没贷款
来自: 保密
在线: 00 时 00 分 00 秒
总发贴数: 4 篇
精华贴数: 0 篇
注册日期: 2004/02/27
  消息 查看 搜索 好友 邮件 复制 引用 回复  [第 4 楼]
  T&T喇叭再那能买到,请发短信
音响艺苑版权所有,不得擅自转载
2004/03/01 03:06pm IP: 已设置保密 [本文章共 32 字节]
  jiajianhai
信息:
魅力:
经验:
现金: 3054 元
存款: 没开户
贷款: 没贷款
来自: 保密
在线: 12 时 58 分 27 秒
总发贴数: 122 篇
精华贴数: 0 篇
注册日期: 2003/06/13
  消息 查看 搜索 好友 邮件 复制 引用 回复  [第 5 楼]
  我也有同样的单元,分频器参数要重新修改,声音挺顺耳的,主要缺点是解析力不够.厂家提供的分频点为3K,据我实测为4.4K,说明一下,T600Q的高音并不算太好.
音响艺苑版权所有,不得擅自转载
2004/03/01 07:13pm IP: 已设置保密 [本文章共 139 字节]
  ddss
信息:
魅力:
经验:
现金: 1491 元
存款: 没开户
贷款: 没贷款
来自: 保密
在线: 00 时 00 分 00 秒
总发贴数: 21 篇
精华贴数: 0 篇
注册日期: 2004/02/27
  消息 查看 搜索 好友 邮件 复制 引用 回复  [第 6 楼]
下面引用由jiajianhai在 2004/03/01 07:13pm 发表的内容:
  同感,同感!原来一直感到这对箱很超值的,可最近和朋友的箱子一比,才发现确实解析力不够,很多细节交代不清楚,高音音质表现力欠缺,音色不够丰富。
  分频器我用的套件配的,请问你是怎么改的?能提供一下分分频器资料吗?
  听一烧友之言,倒相箱对箱体容积要求不是非常严格,就想换个低音试试,选中了VIFA的C17WG-69/08,不知这样换改善会不会大,一直在犹豫!
音响艺苑版权所有,不得擅自转载
2004/03/01 11:11pm IP: 已设置保密 [本文章共 608 字节]
  ddss
信息:
魅力:
经验:
现金: 1491 元
存款: 没开户
贷款: 没贷款
来自: 保密
在线: 00 时 00 分 00 秒
总发贴数: 21 篇
精华贴数: 0 篇
注册日期: 2004/02/27
  消息 查看 搜索 好友 邮件 复制 引用 回复  [第 7 楼]
    功放换过一些试过,在一款4000元级的天龙功放上试过,也是如此,用八达211B,声音更差!
音响艺苑版权所有,不得擅自转载
2004/03/01 11:13pm IP: 已设置保密 [本文章共 86 字节]
  liboxdm
219 点
82 ¥
发表于 2004-9-23 14:54 | 显示全部楼层
一点建议
T&T H600Q和魔雷MDT29的音圈直径为28mm,高频下限较低,比较适合6.5寸单元,高频上限相对25mm音圈的高音稍低,灵敏度较高,和小口径低音搭配要串较大阻值电阻衰减,A501口径5寸,灵敏度较低,是否可考虑选用25mm的高音。
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2004-9-23 15:42 | 显示全部楼层
A501虽为5寸单元...
以下是引用骑士在2004-9-23 14:54:00的发言:
T&T<I></I> H600Q和魔雷MDT29的音圈直径为28mm,高频下限较低,比较适合6.5寸单元,高频上限相对25mm音圈的高音稍低,灵敏度较高,和小口径低音搭配要串较大阻值电阻衰减,A501口径5寸,灵敏度较低,是否可考虑选用25mm的高音。
但中频上限并不高,所以搭配28MM的高音还是可以的哦...呵......
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2004-9-23 19:08 | 显示全部楼层
宝马配金鞍
厂家给A501就配600,我看没必要配MDT29。弄一个502配魔雷还差不多,一般来说低音单元价格要稍高于高音。
85 点
0 ¥
发表于 2004-9-23 19:52 | 显示全部楼层
A501就配600
赞成A501就配600,性价比高一点.
227 点
0 ¥
发表于 2004-9-23 20:19 | 显示全部楼层
在下将501和502做了一下对比试听
(当然不是装箱后,只是裸听)感觉501的声音少暗,而502的声音在同等功率之下比501明亮而且密度感少好,音量也大些,我觉得说明两个问题,第一,501的频响上限没有数据上表的8000KH那么高,相反502的频响更宽;第二,502的灵敏度也明显高于501,整个声音的密度也有所提高。可以说502也是一款很不错的单元,就是价格比较高,显得性价比不如501高。但据JS讲,这个单元是完全按照H702的技术生产的,并在厂家里做过与H702的测试对比,JS说与702旗鼓相当。在尺寸上,502的磁钢比702大了10MM。
[em11][em11][em11][em11]
227 点
30 ¥
发表于 2004-9-23 20:35 | 显示全部楼层
音量应该相同进行比较,不能简单的看磁钢大小。
我觉得如果502好的话,当然价格也贵,能否也给大家多一个选择。还有高音的话,其实5寸的低音能上到5K的话,分频点选高一点也没关系,应该不会影响指向性,看到对H600的评价不是很好,还是希望有更好的高音选择,否则只能用单买低音和箱体了,再去东讯选款高音了。
227 点
0 ¥
发表于 2004-9-23 20:43 | 显示全部楼层
"音量应该相同进行比较,不能简单的看磁钢大小。"
楼上的误会了,我说了在同等功率下,也就是功放音量相同。502的磁钢是比SEAS的H702大一点,当然也比501大。除此之外,其他地方与H702都非常相似,包括磁路。当然这是JS这么说的,不是我,哈哈
227 点
30 ¥
发表于 2004-9-23 20:47 | 显示全部楼层
请教501和502的安装尺寸是否一样?
还有502价格大概多少?谢谢
227 点
0 ¥
发表于 2004-9-23 20:53 | 显示全部楼层
501与502的安装尺寸是完全一样的。
但价格较贵,JS开价每只198元。应该可以侃价的,至于能砍到多少,就不知道了,全看个人发挥,呵呵[em00][em00]
227 点
30 ¥
发表于 2004-9-23 21:04 | 显示全部楼层
这个价格团购确实不可能。
看来还是只有等版主们的箱体了。
678 点
40 ¥
发表于 2004-9-23 21:48 | 显示全部楼层
我现在用的是惠威的D3.1,希望A501+高音在听感上能超越D3.1就OK了![em03]
1063 点
284 ¥
发表于 2004-9-23 22:35 | 显示全部楼层
我看
还是现实一点,就像A501和A502 600和MDT29站在DIY的角度看大家也许会心平一些。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2004-9-24 01:09 | 显示全部楼层
快、快、快
我在门市听600的时候也有那种感觉,高音太软,解析力不足,对比他的价钱,尚可,只是论坛中上至版主、下至客人都说好,我不想说出来,但若一定要在T&T中选高音,那我毫不犹豫选价钱更低的300,我们是否可以考虑其它牌子呢。另外,有些事情可以是否可更简单些,比如有没有必要为501外国购喇叭,时间太长。我的意思是大家若把要求放低点,你会发觉结果可能会更好。
渴望尽快公布单元详实参数,包括自测和官方数据,各种高音参数,不要认为版主才能设计出好音箱,台下可是卧虎藏龙,各位可以根据参数设计出音箱来,我看各位热情高涨,大可以此为题各显神通,来一次比赛。不知各位如何?
GMT+8, 2026-4-4 06:43 , Processed in 0.212127 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
