123
[DIY制作] 也来秀一下前几天装的1969
[复制链接] 查看: 16374|回复: 53
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 22:39 | 显示全部楼层
经过这些天的折腾,总算基本完工,音色真不错,中音和高音平衡通透,低音点到即止,绝不发混,不过有人觉得低音不够力。当然,这个功放不是用来听爆棚的音乐的。这个HOOD1969的线路真的很经典,简单,易制作,
在制作调整过程中,遇到一些问题与大家分享:
1:散热,毕竟是甲类,发热相当厉害,每声道近40W的功耗,要求有足够的散热,这次我用的散热器有点勉强,最好面积再大点。
2:管子的选取,功率管尽量配对,这是毫无疑问的,原图纸的管子,有些型号现在可能找不到,我这次大管用的是2SC5200,推动最后用的是D669,输入的管子用5401,参数与原型号基本一致。
3:干扰问题,线路虽然简单,但在调试的时候还是遇到了问题,交流声和不明干扰声(旋转电位器或手靠近线路板),困惑了好几天,后来经过分析, HOOD设计这个线路的时候是1969年,那时候的音源输出幅度都很小,所以,整个电路放大倍数设计的较高,但带来的问题就是容易受干扰,HOOD在设计这款功放的时候使用了稳压电源,应该就是为了减少电源带来的干扰,我在制作时没用稳压电源,直接电容滤波的。现代的音源(如CD等)输出幅度都达到1V左右,所以,我的理解是电路的放大倍数要降低一点,在对电路适当调整后(在推动管BC极并联30P的电容,防止自激,加退偶电容,调整tr3和tr4的对地电阻),现在基本满意了,耳朵贴近喇叭才可以听到一点点交流声,可能是牛不太好,其它噪音一概没有了。
本次DIY的原则是花最少的钱,为了好看,淘宝买了PCB,牛是一个充电器的铁芯,叫别人重新绕的,就这两样花了几十元,其它的东西都是以前剩下的,也算废物利用吧,DIY乐趣就在折腾,现在做完了,貌似热情也减了不少,下一个不知道做啥,哈哈,啰嗦了一堆,抛砖引玉,不对之处欢迎指正。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-21 10:45 | 显示全部楼层
对了,还有5200也是这次买的
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2010-5-24 14:22 | 显示全部楼层
解决不明干扰声 很简单, 在散热器 上 引一条线到RCA 地线位置   另边散热也是一样  这样就算你手接近PCB时也不会有干扰
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2010-5-24 14:23 | 显示全部楼层
不过要保证大管与散热器 绝对绝缘~    刚开始洞洞了 1969实验 也有这种问题   O(∩_∩)O哈哈~
509 点
270 ¥
发表于 2010-6-4 23:32 | 显示全部楼层
楼主的开场白:网上买的PCB,这个版本的pcb貌似有个bag,有个管子的BC级短路的。
我就用的这块PCB呀,已出声了,没注意到有问题啊。要不我再拆开检查下。难道貌似短路而非短路。海湾兄在么?
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 23:16 | 显示全部楼层
请看6楼的照片
71 点
203 ¥
发表于 2010-6-6 01:58 | 显示全部楼层
学学习习
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2010-6-6 20:32 | 显示全部楼层
在推动管BC极并联30P的电容 会影响 音质的    解决不明干扰和交流声  你可以 在两边散热器引线到RCA 共地处(纯后级)  如果有电位器的,两边引线就要分别接到电位器输出地再接到RCA地(电位器不要左右声道共地,) RCA处共地就可以   这样既不影响音质 而且又能解决问题~
121 点
121 ¥
发表于 2011-6-2 09:53 | 显示全部楼层
回复 14# bg4ssm
    示波器牛X啊!!
59 点
59 ¥
发表于 2011-9-14 08:13 | 显示全部楼层
接了消振电容就不是1969了。另1969是不能用5200这高FT管子的,原作者推最好用15003。
671 点
616 ¥
发表于 2011-9-15 20:22 | 显示全部楼层
不错
2 点
2 ¥
发表于 2011-10-17 16:20 | 显示全部楼层
这示波器比较牛
305
18993 点
16779 ¥
发表于 2011-10-17 20:24 | 显示全部楼层
机箱外壳划线打孔,就一个手枪转,2百多个孔,手都抖了,
bg4ssm 发表于 2010-5-4 15:24
    愚公移山啊 晕.......................
324 点
315 ¥
发表于 2011-10-26 22:59 | 显示全部楼层
我也是用这个板子一装就响了基本不要调试。管子用5401,669.3055
GMT+8, 2026-5-21 02:54 , Processed in 0.944141 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
