[DIY制作] 也来秀一下前几天装的1969
[复制链接] 查看: 16373|回复: 53
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-5-1 16:28 | 显示全部楼层
你这个板不就是HOOD1969的板吗,对着电路图看就好了。
756 点
757 ¥
发表于 2010-5-1 19:22 | 显示全部楼层
看看我的散热够吗,还没买到合适的电源开关。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 15:18 | 显示全部楼层
牛到了,很重,据说有500W,滤波电容拿掉4个,现在是40000UF,保护板也拿掉了,开机没冲击,原来位置装了一个50A的桥。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 15:20 | 显示全部楼层
正面图,旋钮小了点,改天换掉。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 15:24 | 显示全部楼层
机箱外壳划线打孔,就一个手枪转,2百多个孔,手都抖了,
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 15:33 | 显示全部楼层
22楼的朋友,貌似散热刚好
-30 点
50 ¥
发表于 2010-5-5 00:29 | 显示全部楼层
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-5-8 23:51 | 显示全部楼层
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 21:19 | 显示全部楼层
这几天在努力调声中,就是还有轻微的交流声,试了N个接地点,还没有完全消除,纠结中。
265 点
249 ¥
发表于 2010-5-11 01:18 | 显示全部楼层
用板把电源和功放分格开试试看!
582 点
581 ¥
发表于 2010-5-11 08:16 | 显示全部楼层
滤波电容最好不并小电容,要并就并容量大的无极电容。小的会破坏音质。
725 点
637 ¥
发表于 2010-5-11 13:45 | 显示全部楼层
我来插一句,哈哈!这个线路的输出噪音是非常小的,中频很厚,可是两端的延伸和速度就没那么好了。我以前拿来和DIY的6P14单端比较过,音乐味感觉还是差了蛮长的一段距离,呵呵。要知道当时做1969的材料选尽了好料,变压器是每声道一个,开一天也仅有稍稍温升的那种,电阻电容也是靓料,还有,是搭棚焊接的哦。楼主可以自己搭个6P1的单端试试,普通用料的声音就可比过1969的。
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2010-5-11 16:54 | 显示全部楼层
小管觉得用8550  中功率用669  比较暖一些
756 点
757 ¥
发表于 2010-5-11 18:15 | 显示全部楼层
bg4ssm 发表于 2010-5-10 21:19
有交流声我认为跟音源和信号线也有点关系,我上面这台没有交流声问题,就是环牛被我拆了几圈在24V处焊了引线出来,不知道怎么搞的现在有很大的哼声,郁闷中。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-11 21:54 | 显示全部楼层
今天用维修电源试了一下,一点交流声都没有,看来还是牛的干扰,
138 点
138 ¥
发表于 2010-5-12 20:40 | 显示全部楼层
好漂亮的板了,哪搞的
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-12 20:54 | 显示全部楼层
板子淘宝买的
461 点
425 ¥
发表于 2010-5-13 01:05 | 显示全部楼层
现在论坛很少有发装机过程的了,支持下楼主
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 16:37 | 显示全部楼层
困扰了好几天的交流声问题,今天终于解决了,在推动管Q3的be脚并一个0.22的电容,喇叭马上安静了,耳朵贴在喇叭上也很难听到杂音了。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-17 15:23 | 显示全部楼层
今天又改了,在BE极并联电容会影响一点低音,所以改在BC极并联30P的电容,据说有消振作用,使管子工作更稳定,不易受干扰。
GMT+8, 2026-5-21 02:53 , Processed in 1.347562 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
