[基础知识] 高音暗淡低音浑浊怎么办?
[复制链接] 查看: 5519|回复: 14
食品安全专家
257 点
257 ¥
发表于 2010-4-30 18:07 | 显示全部楼层
高音暗淡低音浑浊怎么办?
在不换喇叭的情况下。
塞点吸音棉?分频点是否应该调整? 还是应该给中低音加电阻?
雏鸟
614 点
574 ¥
发表于 2010-4-30 18:24 | 显示全部楼层
首先 注意摆位,
然后适量添加吸音棉,
在不行就查看高音分频是否有衰减电阻,适当调整。
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-4-30 18:34 | 显示全部楼层
楼上说得有道理,不过我感觉低音浑浊的话,应该是音箱体积偏大了。放点木块进去试试。
HIFI之王
608 点
628 ¥
发表于 2010-5-1 08:21 | 显示全部楼层
同问一下。
587 点
583 ¥
发表于 2010-5-1 22:19 | 显示全部楼层
看看是不是+-极性接反了
617 点
604 ¥
发表于 2010-5-2 23:19 | 显示全部楼层
高音暗淡低音浑浊怎么办?
在不换喇叭的情况下。
lisnc 发表于 2010-4-30 18:07
在不换喇叭的情况下,把箱体和分频扔掉换之
51 点
51 ¥
发表于 2010-5-3 00:40 | 显示全部楼层
576 点
563 ¥
发表于 2010-5-3 00:58 | 显示全部楼层
去掉衰电阻,更换高音分频电容,再不行就加大高音分频电容容量,但不要超过4.7UF
1920 点
1940 ¥
发表于 2010-5-4 02:10 | 显示全部楼层
高音本身问题?
90 点
90 ¥
发表于 2010-5-4 08:30 | 显示全部楼层
单元本身问题(高音),箱体(低音)
286 点
373 ¥
发表于 2010-5-4 14:53 | 显示全部楼层
食品安全专家
257 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 22:15 | 显示全部楼层
谢谢各位 我着手更换高音了
620
500 点
304 ¥
发表于 2010-5-5 22:18 | 显示全部楼层
DIY就自己想着来
321 点
48 ¥
发表于 2010-5-6 14:25 | 显示全部楼层
如果箱体比较小的话 建议 加大量吸音棉   可以减少箱内声音反射   提高清晰度
189 点
187 ¥
发表于 2010-5-6 21:58 | 显示全部楼层
赞同。
