[音频测量] 新版测试套件零件问题
[复制链接] 查看: 4296|回复: 20
321 点
311 ¥
发表于 2010-4-28 22:26 | 显示全部楼层
套件到家了我很兴奋,连夜装机,发现图纸与pcb板标注不符,如:电阻R5、R21、R22、R23、R24以及电容C16、C17元件数值是多少图上找不到,麻烦版主解答,非常感谢!
321 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:29 | 显示全部楼层
找到了,不好意思。
546 点
526 ¥
发表于 2010-4-29 01:55 | 显示全部楼层
不要看电路图,直接按照清单装就可以了!
80
初烧者
611 点
560 ¥
发表于 2010-4-29 09:51 | 显示全部楼层
我就是直接按清单做的,昨晚完工了
321 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 17:52 | 显示全部楼层
昨天收到套件后干了大半夜,今天上午检查清洗,再检查,通电试机,几秒钟1875烧了。经检查转接板3和4脚有打火黑色痕迹,拆下清洗后用放大镜检查仍没有连焊迹象,不接1875,各点电压:正12.1v,负12.4v,9.1v,5.3v;1875空脚正负20v。
买个1875换上,呜呼又烧了,一样3和4脚间打火(转接板上)。都上的散热器,绝缘没问题。请版主帮忙毛病在那里。
107 点
107 ¥
发表于 2010-4-29 18:27 | 显示全部楼层
是不是散热片和IC没有绝缘处理哦,还有就是电压正负极有没有接反哦
321 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 18:44 | 显示全部楼层
电源通往3和5脚极性正确,散热器是多翼形供临时测各点电压用,没问题。
1779 点
1642 ¥
发表于 2010-4-29 18:46 | 显示全部楼层
546 点
526 ¥
发表于 2010-4-29 19:23 | 显示全部楼层
楼主放图上来,大家看看,还有, 把扳子正个上上下下都检查一下,很容易焊接时一不小心就连一块了,我都检查出2处,还有细小的焊锡或细铜丝引起短路的,小心,小心再小心啊!
546 点
526 ¥
发表于 2010-4-29 19:31 | 显示全部楼层
另外,楼主的1875脚有多长,太长了要减掉.
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-4-29 19:40 | 显示全部楼层
321 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 19:51 | 显示全部楼层
sky大侠能不能回答我的问题,都急死人了!
546 点
526 ¥
发表于 2010-4-29 19:57 | 显示全部楼层
你没图啊,没法帮你检查, 你用的散热片是单独的嘛??
说个建议,我个人认为发的那个1875 转接PCB不好用,我焊接时就有短路现象,最后把一根线换了个方向焊接,才避免了短路.
现在让我选,还不如直接比好位置,把1875的脚减短,用带皮的线进行焊接,接到板子上,短路的可能性更小一些,有问题也好处理!
哦,你注意一下连接先的铜丝,搞不好就有其中一根很细小的短路. 还有,1875的脚一定要悬空,弄高点都可以,
321 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 20:07 | 显示全部楼层
sky大侠,谢谢。我反复检查没问题,只好买管子再试了。不过市面上的1875行么?没有套件中的品牌行么?
193 点
143 ¥
发表于 2010-4-29 20:27 | 显示全部楼层
我电路图都没看,就对着W版的图片,对照颜色焊元件,居然没出错呵呵,厉害吧!
1779 点
1642 ¥
发表于 2010-4-29 20:47 | 显示全部楼层
我焊了一天,以前没有焊过这么小的东西,眼睛看不清楚的东西用相机拍上电脑看有没有断路,呵呵
107 点
107 ¥
发表于 2010-4-29 22:32 | 显示全部楼层
估计是焊接上出的低级错误,先不焊1875,到处检查没问题了再焊IC。建议楼主用2030试,1块5一个,玩坏了也不心疼
546 点
526 ¥
发表于 2010-4-30 12:44 | 显示全部楼层
16# CC中原
不要用眼睛看,用万能表测,眼睛没有万能表可靠!
321 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 21:27 | 显示全部楼层
RE: 新版测试套件零件问题
谢谢sky大侠和各位同好!问题解决了,不用转接板就好了。
546 点
526 ¥
发表于 2010-4-30 22:10 | 显示全部楼层
太阳1950 发表于 2010-4-30 21:27
说大侠不敢当,大家共同学习,共同进步吧!我的套件也是才弄好,但是现在工作很稳定了,测5次,5次的图形都不会差多少.
