[分立后级] 菜鸟的100Kg菜机(SF-106N)
[复制链接] 查看: 135654|回复: 380
1861 点
1575 ¥
发表于 2010-4-28 10:38 | 显示全部楼层
菜鸟的作品好壮观啊
164 点
164 ¥
发表于 2010-4-28 10:40 | 显示全部楼层
期待楼主大作早日成功,带板凳学习来了
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 11:33 | 显示全部楼层
下面上一组打孔攻丝的照片
划线
打定位孔
打好的定位孔
打孔中
去毛刺
去好毛刺的样子
攻丝前加点机油
攻好通孔
检验合格
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 11:36 | 显示全部楼层
因为手中没有现成的铝板了,就不上打孔攻丝的图了,方法大同小异。
783 点
793 ¥
发表于 2010-4-28 12:22 | 显示全部楼层
机箱很壮观
看来又有一个大甲出厂了
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-4-28 12:24 | 显示全部楼层
关注
205 点
205 ¥
发表于 2010-4-28 12:55 | 显示全部楼层
先规划,再下手。经验好。占个位,看长篇。
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:17 | 显示全部楼层
来说一下钢板与铝板打孔攻丝的不同之处。
钢板上钻孔时,电钻的转速要慢一些,一般根据钢板的厚度及孔径的大小来调整转速,打直径超过8MM的孔时,转速宜控制在300转-500转。
铝板上打孔时,转速可以更高一些,5mm直径以上的孔,转速可以在2800转以上,这样打出来的孔相对光洁度较高。转速的控制除了根据孔的大小,还要根据铝板的硬度来控制。对于铜板来说,基本上和铝板相似。
      攻丝的方法基本一样,关键是注意孔的内径,要和需要攻丝的尺寸相配。另外就是注意感觉丝锥有很大的阻力时,一定记得不能强攻,要退几牙,再攻几牙。记得攻丝的时候,加点润滑油。如果要攻深孔的话,攻孔深的一半时,取出丝锥,清除排屑槽内的金属屑,然后继续,这样操作的话,一般不存在断丝锥的问题。
     以上是我自己的体会,未必正确。
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:19 | 显示全部楼层
关注
niuxiuhua 发表于 2010-4-28 12:24
谢谢,你的机机做的很漂亮啊!
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:30 | 显示全部楼层
楼主的机箱确实厉害
多梦公子 发表于 2010-4-28 13:26
谢谢公子来捧场啊,呵呵,只要用心做,都可以做的很漂亮的
681 点
624 ¥
发表于 2010-4-28 14:05 | 显示全部楼层
LZ:你这样的“菜鸟”也太强大了吧!!
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:29 | 显示全部楼层
LZ:你这样的“菜鸟”也太强大了吧!!
szxhbo 发表于 2010-4-28 14:05
缘分啊兄弟,我们是同一天注册的呢。
69
398 点
313 ¥
发表于 2010-4-28 14:33 | 显示全部楼层
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2010-4-28 14:42 | 显示全部楼层
473 点
447 ¥
发表于 2010-4-28 16:17 | 显示全部楼层
呵呵,原来这里上演大戏了,幸会幸会!搬个板凳期待后续,学习学习!
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 21:52 | 显示全部楼层
因为电源系统太重,原先买的5mm的铝板弃之不用,用4mm厚的钢板做底板。
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 21:55 | 显示全部楼层
加工中的底板
加工中的机箱底板
打磨好准备喷漆
喷好油漆
喷好油漆特写
4MM厚的钢板特写
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:10 | 显示全部楼层
因为整机较重,必须要有厚实的机脚,所以就用直径70mm的铝棒上车床加工,虽然不漂亮,但是比较实用哦。
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:13 | 显示全部楼层
重量级的机脚
220
2165 点
2093 ¥
发表于 2010-4-28 22:19 | 显示全部楼层
又一防盗机即将诞生!顶起
GMT+8, 2025-12-18 20:01 , Processed in 0.135649 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
