[分立后级] 菜鸟的100Kg菜机(SF-106N)
[复制链接] 查看: 135662|回复: 380
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-1 17:34 | 显示全部楼层
看好帖,顶楼主,楼主的手工没的说
典型的老鸟装嫩型
oshaiya 发表于 2010-5-1 17:32
呵呵,老兄言过了 的确是菜鸟啊。
363 点
366 ¥
继电器过热?外行话了吧!24V是标准电压啊!继电器烧的倒有!我干那么多年电器从没有听说过继电器过热!
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-1 17:35 | 显示全部楼层
142楼的图片编辑的有点乱将就看一下吧。表示数据20.6为偏置电压为2.09V时射级电阻上的压降。
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-1 17:40 | 显示全部楼层
yangnibin 发表于 2010-5-1 17:34
呵呵,标准电压要求24v,但是电压如果超过的话,继电器的线圈电流不就大了吗,大了不就发热吗?这个我也不懂哦,心里是这样认为的。
217 点
237 ¥
发表于 2010-5-1 18:29 | 显示全部楼层
32 点
32 ¥
发表于 2010-5-1 19:51 | 显示全部楼层
很好很强大
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-1 20:43 | 显示全部楼层
我的也装了,现在出问题啦,不要大管,TP1/TP2测电压正常,上大管就发热非常大啊,变压器嗡嗡叫!怎么回事啊!
pdk129 发表于 2010-5-1 18:29
电源系统不知道你有没有加载测试?还有你量的TP1/TP2之间的电压是多少?还有你推动管装的是什么管?
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-5-1 21:28 | 显示全部楼层
电流过大了,把TP1/TP2电压调到1.2V一下就OK
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-1 21:50 | 显示全部楼层
装一对大管时,中点很稳定,偏置电压也能随散热器的温度增加而少许的下降。然后就装上其余的两对管。上电再次测量中点,表示的数值在0-0.1mV间跳动。偏置电压这次也慢慢调到2.51v,20度的室温下,一个小时以后,连均热板在内一共约17公斤的散热器开始温热起来。静态电流算下来每管大约350mA左右。
现在接上信号源,打开音响DIY论坛,在无损音乐版块慢慢欣赏音乐
接上炮灰喇叭慢慢欣赏音乐。
localimg=180,135]3[/localimg]
133 点
133 ¥
发表于 2010-5-1 21:59 | 显示全部楼层
搬凳子来学习学习
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-1 22:16 | 显示全部楼层
有了第一次的经验,另一声道调试就很快了 调试的过程中没有出现烟花和其它异常情况,现在也正常出声!呵呵,千万别问我耳朵离音箱多远能听到噪音,我把音量开到最大,耳朵贴上去也听不到一点噪音!其实这是最起码的要求。声音如何暂且不表,且听组装完毕再做评定。
另外一声道也成功调试完毕!
吃饭在想着装板子,睡觉在想着调试板子,现在都弄好了,突然不知道做什么了 调试的过程中,也没见烟花,现在奖励自己一个上海世博会开幕时的大烟花给自己
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-1 22:27 | 显示全部楼层
两个声道都好了,接下来要把功放板老化一下,等装箱的时候再统调一下。
第一次装功放能做好这些,为我自己高兴一下先这个过程中,自己的却用心了!针对这款电路,这里把我的调试心得说一下,希望能给向我一样第一次装这个板子的兄弟有点帮助:
一、调中点
1、        调整中点的时候,可以先把2K的可调电阻调到中间位置,即1K左右,这样加电的时候,中点基本偏差不大。
2、        如果中点偏的较大的话,保护继电器不工作,这时候可以先不上保护的24V直流电,以免造成额外的干扰。
3、        中点调整好以后,可以用一节干电池加在输出端,检查保护功能是否正常,如果异常的话,可以适当调整相关阻容元件的参数。
二、调电流
1、        调整电流时,除注意电压不能太高或串接灯泡以外还应注意以下几点:
2、        推动管和大管(可以先焊接一对大管,烟花的话,可以减少损失哦)一定要做好绝缘工作,特别是推动管,还应加装绝缘粒子并涂抹导热硅脂且紧固在散热器上。
3、        在加电之前应把两推动管之间的可调电阻调到最大位置,以防偏置电压太高造成烟花。如何把可调电阻调到最大位置?简单来说对L声道,可以直接把可调电阻逆时针调到底即可。对R声道把可调电阻顺时针调到底即可,然后慢慢调整该电阻就可以调整偏置电压,调整的过程中要不断的监测TP1/TP2之间的电压。晶体管要比场效应管的开启电压小很多,这点应特别注意。对晶体管来说应控制在2v以下,这个肖兄有说过的。偏置电压调到一定程度后,应测量射级电阻上的压降!注意左右声道可调电阻旋转的方向相反,不可搞错!
4、        做好这些,接通全部电源即可试听,试听的过程中还要不断的监测中点和偏置电压是否有很大的摆幅。
5、        待稳定后,可以焊接全部大管,再次不断的调整。全部OK后,可以考虑去掉串接的灯泡,此时应注意灯泡取下后电压会相应增加,安全起见,应把偏置电压相应调小一些。
6、        本人就是根据肖兄等兄弟的经验结合以上几点进行调试的,希望能给做106的朋友有点帮助。
7、一定要仔细看肖兄的调试帖子:7、        http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=30208&highlight
224 点
218 ¥
发表于 2010-5-1 22:34 | 显示全部楼层
散热在哪买的?几米?请PM.谢谢
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-2 13:29 | 显示全部楼层
已短信PM你了。
散热在哪买的?几米?请PM.谢谢
ccw 发表于 2010-5-1 22:34
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-2 13:35 | 显示全部楼层
放假这几天把两声道每天开机10小时以上,这样一个星期以后基本上就可以装箱了。
机箱还要再继续加工一下。
32 点
32 ¥
发表于 2010-5-2 21:32 | 显示全部楼层
见过牛的,但没见过这么牛的。
快退烧
84 点
284 ¥
发表于 2010-5-2 22:51 | 显示全部楼层
强人是你,能飞天遁地
967 点
939 ¥
发表于 2010-5-3 01:02 | 显示全部楼层
搬凳子来学习学习
lin240725963 发表于 2010-5-1 21:59
NND找了半天,原来板凳被你偷了,只好坐地板啦
301 点
219 ¥
发表于 2010-5-3 07:58 | 显示全部楼层
141# zfshjx
有没有线图来学习一下?看到你输出用的射极电阻是0.1鸥,(我都是用0.1)对大管的一致性要求可能要高点,是不是有配对的?
2050 点
1922 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-3 09:16 | 显示全部楼层
141# zfshjx
hiend 发表于 2010-5-3 07:58
贴个电路图,仅供参考:
这个图是上一版本的,这一版本的几乎没有什么改变。
射级电阻改成0.1R,对大管要求要低一些吧。我的管子都木配对,只要是同一批号的,装上去基本没有问题的。我量了一下,射击电阻上的电压最大相差4mV,正常使用,没有问题的。
GMT+8, 2025-12-18 20:14 , Processed in 0.122177 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
