[DIY制作] 备料做巨甲!
[复制链接] 查看: 28400|回复: 145
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 10:20 | 显示全部楼层
老兄在你的指导下我理解了很多。不知道这样算法行不?我用2.5线绕一圈得出的电压。然后用220V/绕一圈的电压=220V初级的圈数。再次感谢老兄的热心帮助!
506 点
486 ¥
发表于 2010-4-26 10:24 | 显示全部楼层
期待,散热器能当烤箱吧
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 10:25 | 显示全部楼层
58# ou882
谢谢!
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 10:26 | 显示全部楼层
102# tcf181729114
你说呢? 本来还要2块回来的,但是他们说做A2的够了
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-4-26 10:32 | 显示全部楼层
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 10:37 | 显示全部楼层
用2.5线再增加一圈进去。然后量这圈电压。就是每伏匝数。用220除这个电压就得220V初级一共需要多少圈。对不?可以吗?
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-4-26 10:50 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1933 点
1786 ¥
发表于 2010-4-26 12:39 | 显示全部楼层
打算用什么电路?
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 12:52 | 显示全部楼层
PASS-A2
594 点
554 ¥
发表于 2010-4-26 13:17 | 显示全部楼层
才A2,
这个大牛装A1.2都得
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:20 | 显示全部楼层
楼上的老大,能帮忙算一下吗?初级用2.5线需要绕多少圈?
594 点
554 ¥
发表于 2010-4-26 13:33 | 显示全部楼层
如果是全新Z11片,可以绕90~95
关键是不清楚你这种片的磁通
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:36 | 显示全部楼层
是拆机的。
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:39 | 显示全部楼层
丢在地板上跟那些普通的响声不同。是发出闷声的而不是清脆的响声。而且颜色很灰。灰色的那层我用刀刮不掉。
903 点
849 ¥
发表于 2010-4-26 17:10 | 显示全部楼层
拿一片铁芯来回折几次就知道了.....
217 点
237 ¥
发表于 2010-4-26 17:56 | 显示全部楼层
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 17:58 | 显示全部楼层
115# wszglwb
冷轧跟热轧不同。
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 17:59 | 显示全部楼层
才1000瓦左右,可惜浪费了。
594 点
554 ¥
发表于 2010-4-26 20:10 | 显示全部楼层
你现在可以做的:
顺着35+35V的绕组绕向随便加绕25匝
一共大约是90匝,这90匝接220V,测空载电流看看是多少
以便确定这个匝数是否合适220电压
注意安全操作:此时202匝那组超过460V了
1714 点
1710 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 20:47 | 显示全部楼层
兄弟呀,谢谢我好感动。明天动手!
GMT+8, 2026-4-7 12:53 , Processed in 1.380061 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
