[IC前级] 请教一下NE5532前级的放大倍数
[复制链接] 查看: 97838|回复: 46
498 点
503 ¥
发表于 2010-7-23 21:06 | 显示全部楼层
前级放大倍数增加后,有一个特点,电位器开一点声音就会变很大的,呵呵
113 点
128 ¥
发表于 2010-7-25 00:35 | 显示全部楼层
楼主问题很犀利5532个人经验100K/22K表现比较全面
1100 点
1240 ¥
发表于 2010-7-25 07:43 | 显示全部楼层
图中就是10倍放大
6 点
6 ¥
发表于 2010-7-25 08:11 | 显示全部楼层
大电阻意味着小功耗,在由输入电流引起的失调误差可以允许的情况下用大电阻,而且大电阻可以匹配小电容,减小电容体积,成本。
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-25 14:42 | 显示全部楼层
两个公式不是一样的啊,小学没学好?小学生都看得出来的。
27 点
27 ¥
发表于 2010-12-12 23:18 | 显示全部楼层
C1去掉,在IC 的IN-上加直流平衡。(电位器两端接+-VCC,中端串150K到IC 的IN-)
宝贝心肝
118 点
188 ¥
发表于 2010-12-13 00:30 | 显示全部楼层
学习下
禁止访问 当前离线
-14 点
46 ¥
发表于 2010-12-23 11:13 | 显示全部楼层
17 点
17 ¥
发表于 2011-1-10 22:06 | 显示全部楼层
我也正想知道呢
25 点
25 ¥
发表于 2011-1-24 23:21 | 显示全部楼层
记号
24 点
22 ¥
发表于 2011-1-25 16:07 | 显示全部楼层
同相(ra+rb)/rb+1    反相(ra+rb)/rb
侠之大者 当前在线
1573 点
1433 ¥
发表于 2017-12-30 14:29 | 显示全部楼层
学习运放基础。谢谢提供!
744 点
744 ¥
发表于 2018-1-24 09:48 | 显示全部楼层
学习一下,请问这个图是一个声道吗? 两个声道是否要两个5532 ? RA100K是否电位器来的? 正想要学做一个单声道的前级放大
116 点
93 ¥
发表于 2018-1-24 10:47 | 显示全部楼层
前级用10倍吧
55
417 点
358 ¥
发表于 2018-1-24 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
86曾益较低,比1875还低,全靠前级了
482 点
445 ¥
发表于 2020-9-1 15:21 | 显示全部楼层
反馈电阻用到100KΩ,感觉背景噪声很难搞定。特别是十倍以上放大时。
2605 点
2556 ¥
发表于 2020-9-1 15:33 | 显示全部楼层
醉心曲 发表于 2018-1-24 09:48
学习一下,请问这个图是一个声道吗? 两个声道是否要两个5532 ? RA100K是否电位器来的? 正想要学做一个单声 ...
你连5532是双运放都不知道吗?天呐……
2605 点
2556 ¥
发表于 2020-9-1 15:44 | 显示全部楼层
楼主的问题:
早年,一般的线路放大器流行做成10倍电压增益,也就是你图上的那种。反馈电阻的取值主要考虑运放的输出能力和失调电压什么的,你如果没有读过本科模拟线路基础课程的话就别乱改了。电容C1的作用很简单:隔直通交,让交流信号有10倍增益,而直流是没有分压100%负反馈,稳定中点电压。
也有很多产品不这么玩,比如著名的MBL6010前级,就是用两级运放,一级放大2倍,一级放大3倍,合起来6倍增益。
至于选多少,要结合信号源输出电平、后级的输出功率、增益等等来看。基本控制到音量电位器开到最大能让末级满功率输出即可。
275
广西山歌好
3384 点
2993 ¥
发表于 2020-9-1 15:45 | 显示全部楼层
用10倍以上,低增益声音放不开的,后级选用低增益的就可以了,还有一条路,先放大20多倍,然后串并电阻限压,例如22K/1K得到23倍然后限制了一半的输出,比常规11倍的好用,不是脱裤子放屁,我肢解过英国的品牌前级就是这样应用,实际使用中也很满意
99
3868 点
2866 ¥
发表于 2020-10-12 15:56 | 显示全部楼层
这种做法可能为了运放的最佳工作环境,合适的放大倍数。太大了就再衰减下去,如果底噪不高是没问题的。
我的理解,电阻值低,会获得更低的噪声,但会造成低频截至频率提高。
阻值低,可以使用小容量的电容甚至薄膜电容,但噪声会提高
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.145659 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
