[IC前级] 请教一下NE5532前级的放大倍数
[复制链接] 查看: 92818|回复: 46
472 点
442 ¥
发表于 2010-4-24 10:54 | 显示全部楼层
想给LM3886制作一台NE5532前级放大器。
但有问题,不太清楚,请教一下,望各位老师不吝赐教,不胜感激!
如图,号称是NE5532的10倍放大电路。但关于倍数有两种计算方式:
1、Pa=(RA+RB)/RB=11倍;
2、Pa=RA/RB+1=11倍;
问题如下:
1、采用NE5532给LM3886做前级,用多大的放大倍数能获得最佳音质,最合适?
2、RA和RB可以换用不同阻值,不同比值的电阻,有什么区别?就是说该图100K/10K+1=11倍,如果把阻值和比值更换,10K/1K+1=11倍,这同样是11倍的放大倍数,有什么区别?
3、C1在电路中有什么作用?调整放大倍数时,还用更改容量吗?
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-4-24 11:01 | 显示全部楼层
前级我个人一般用在1-5倍以内。个别前级在搭配某些后级只用在1倍
如果是楼主说的我可能会前级用在3倍 后的可能用在6倍左右吧。
2039 点
2074 ¥
发表于 2010-4-24 11:09 | 显示全部楼层
5636 点
2580 ¥
发表于 2010-4-24 11:27 | 显示全部楼层
1、Ra/Rb 决定了本级的增益
2、C1是隔直流电容,与放大倍数无关,最好没有。为了安全起见,通常设计是必须的,
不能过小,否则会影响低频下限。 f=1/2*3.1416*Ri* C1.
3、Ra的值最好大于或等于电路的输入阻抗,不拘泥现有组合的数据。
还有本论坛向来以3886为主攻方向,一波又一波的,乐不思蜀。
近来热点似乎有向1875转换的意思,简洁之上嘛,看来3886山头已彻底攻克。
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2010-4-24 11:29 | 显示全部楼层
汗..............图中竟然有两个C1............
4206 点
4176 ¥
发表于 2010-4-24 11:57 | 显示全部楼层
一般运放工作在10倍放大以下为好
超过10倍 高频带宽不够的
472 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-24 15:21 | 显示全部楼层
2# sunvio
谢版主指点。
不过,我把NE5532,设计为3倍放大,老感觉LM3886输出低音较淡,量也不足,力度也欠缺。不知道是怎么回事。
472 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-24 15:22 | 显示全部楼层
3# Chinewen
呵呵,打错了一个公式。
我得再调调看。
472 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-24 15:24 | 显示全部楼层
4# 海象
我现在C1用47微法。
网上找的一个图纸,也没注意C的问题,呵呵,我已经把输入耦合符号修改为C3了。
“不拘泥现有组合的数据”,这句话说的好。
498 点
503 ¥
发表于 2010-4-24 15:25 | 显示全部楼层
5倍
472 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 01:25 | 显示全部楼层
10# 西门欧阳
呵呵,已更换了电阻,改成5倍了,低音好了一些。
21 点
71 ¥
发表于 2010-4-25 03:56 | 显示全部楼层
试试10倍可能会更好。
472 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 12:43 | 显示全部楼层
12# 阿官
10倍会不会自激啊??
120 点
112 ¥
发表于 2010-4-25 20:25 | 显示全部楼层
电子管前级很不错
120 点
112 ¥
马兰士7 改进型 声音听了没话说的
248 点
248 ¥
发表于 2010-4-25 20:49 | 显示全部楼层
我就是看来看去,搞不懂为什么一个IC这样标的图,老是看不明白~~~唉~~这个IC几个角那么多,为什么图里只有5个,真不明白
472 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-2 10:11 | 显示全部楼层
新黄花菜的小伙 发表于 2010-4-25 20:49
这个图纸,是个图例,并不是实物。
实物是NE5532+LM3886,现在我把NE5532的前级调成10.7倍了,感觉低音还不错。比原来的3倍放大强多了。
19 点
19 ¥
发表于 2010-6-25 22:09 | 显示全部楼层
学习中,呵呵
79 点
79 ¥
发表于 2010-6-27 06:58 | 显示全部楼层
4楼的 海象  DIY高手也。
纠纷待定组 当前离线
-3836 点
44 ¥
发表于 2010-6-27 10:56 | 显示全部楼层
DIY高手也
