353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 20:25 | 显示全部楼层
后级有直流保护跳继电器,试了一下加输入耦合3.3u,结果中点控制在200mv以内,保护不跳了,但声音就像蚊子声,8点钟以后音量就不变了,声音差的太远了!直通爽啊!音质棒!但音量旋转过快或者按下暂停键继电器就跳,就连关机时(后级)喇叭也砰的一声,也不知道对后级和音箱有没有损坏!请大家帮忙解决下,谢谢
75 点
75 ¥
发表于 2010-4-21 21:07 | 显示全部楼层
有几个问题可以注意一下:
1、高压退耦电容可能小了(看你电容很小)一般47UF左右较好,灯丝滤波电容和退耦电容要大一些,我的前面用两个4700UF并联,后面用3300UF的。
2、一定要有输入电容,原机是1UF的
3、高压稳压后要有400V到420V,原机是420V,我的原来稳到320V,中点偏移在10MV左右,后来定制别一个变压器,稳到420V,中点偏稳在2MV左右,并且动态和速度有很大提升。
1857 点
1781 ¥
发表于 2010-4-21 21:38 | 显示全部楼层
管子有什么问题吗?自激好像是中点一边倒吧,我的是两边漂,保护总是跳,不知道该怎么办?关键是后级是纯直流的,请教在输出端再加电容能有效果吗?板子设计者告诉的
acapella 发表于 2010-4-21 17:29
是后级功放的输入加耦合电容,JP200的输出已经有电容的
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2010-4-21 21:47 | 显示全部楼层
后级有直流保护跳继电器,试了一下加输入耦合3.3u,结果中点控制在200mv以内,保护不跳了,但声音就像蚊子声,8点钟以后音量就不变了,声音差的太远了!直通爽啊!音质棒!但音量旋转过快或者按下暂停键继电器就跳, ...
acapella 发表于 2010-4-21 20:25
把你功放继电器电路 直流取样电容加大点一般100-220UF之间就好啦!太过灵敏了就跳继电器咯
951 点
914 ¥
发表于 2010-4-21 22:37 | 显示全部楼层
1341 点
1231 ¥
发表于 2010-4-22 09:41 | 显示全部楼层
我的中点电压怎么只有5MV-10MV。声音非常不错
现准备出了,想玩林兄的SL1了。
646 点
293 ¥
发表于 2010-4-22 09:57 | 显示全部楼层
只要输出隔直电容不漏电,输出管状态良好,一般开机后2分钟后都会稳定在几十毫安以内。建议输出隔直电容的耐压要高,400v以上,越高漏电越小,输出越稳定。
353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 11:44 | 显示全部楼层
请教gu1978兄:您的管子是什么牌?我的是俄罗斯12ax7eh(胆艺轩小白处购得),我的输出电容是m-cap白皮红字4.7uf耐压400v,测容量无问题啊!现在只能怀疑电子管了!
303 点
295 ¥
"后级有直流保护跳继电器,试了一下加输入耦合3.3u,结果中点控制在200mv以内,保护不跳了,但声音就像蚊子声,8点钟以后音量就不变了,声音差的太远了!直通爽啊!音质棒!但音量旋转过快或者按下暂停键继电器就跳,就连关机时(后级)喇叭也砰的一声,也不知道对后级和音箱有没有损坏!请大家帮忙解决下,谢谢
我来给你出个主意吧:在你加的输入电容(3.3违法)和第一级电子管的栅极连接处,加一只470K电阻对地(0V)连接,然后你再试试,.一般人我还不告诉他.保证解决问题.
646 点
293 ¥
发表于 2010-4-22 12:54 | 显示全部楼层
28# acapella
漏电比较难测,建议换个电容试一试。
353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 16:17 | 显示全部楼层
漏电也不能两只都漏吧,两个声道测中点表现一样,按照林兄办法:将板子的反馈电容c14\c15调小到0.47uf-1uf我再试一下!
353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 16:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上:我是llllll
303 点
295 ¥
发表于 2010-4-23 11:05 | 显示全部楼层
我才是llllll ,谁用谁知道
353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 12:42 | 显示全部楼层
我说得楼上就是你呀,说得是你的id:我是llllll ,呵呵谢谢指教
353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 15:18 | 显示全部楼层
问题好像解决了,按照LWJ2868 指点:把反馈电容换成47k电阻(原机就是这线路)
1、不接负载在+ - 200mv内波动 可能偶尔会突破300mv
2、接负载在 大部分时间+ - 100mv内波动 可能偶尔会突破100mv 快速旋转电位器会上到200mv左右
总之大部分时间在+ - 50mv内波动,不知道这算不算合格,我再接我的纯直流后级试试保护跳不跳
另外请教大家谁这么做过:把反馈电容换成47k电阻,音质有什么变化吗?另外安全吗?
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-4-23 15:38 | 显示全部楼层
2、接负载在 大部分时间+ - 100mv内波动 可能偶尔会突破100mv 快速旋转电位器会上 ...
acapella 发表于 2010-4-23 15:18
第二点没看懂,是反馈电阻吧,原机的反馈电阻是100K,再并1PF的反馈电容。
LZ可看下这里的电路图http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... amp;highlight=JP200
1857 点
1781 ¥
发表于 2010-4-23 17:42 | 显示全部楼层
47K+47K
353 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 17:52 | 显示全部楼层
就是把反馈电容4.7u拿掉!换上47k电阻,变成纯直流放大!
刚才试了下音质,结果jp200那美妙的高音没了,我的木耳朵都听出来差别好大!看来LWJ2868原始设计的方案是最佳的!以前确实没听过这么好的高音!无奈中点.............老板叫我发回去调试一下,再看看
303 点
295 ¥
发表于 2010-4-26 11:38 | 显示全部楼层
哎,当我白说了
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2010-4-30 08:26 | 显示全部楼层
刚才试了下音质,结果jp200那美妙的高音没了,我的木耳朵都听出来差别好大!看来LWJ2868原始设计的方案是最佳的!以前确实没听过这么好的高音!无奈中点 ...
acapella 发表于 2010-4-23 17:52
板子昨晚收到啦!昨晚板子收到啦 完好無損!通電試了一下右聲道跳動實在太大!問題是一定有的啦!是第一級放大那里引起的!
因昨晚過生日就去和朋友吃飯去啦,還沒幫你弄!今晚幫你搞定!你也不用擔心啦,我會幫你搞好的!到時告訴你什么原因!放心吧!
寄回去的運費 我幫你出啦!還是調回了交流反饋方式!你喜歡的那個聲音!
GMT+8, 2026-4-8 10:16 , Processed in 0.142206 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
