168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 18:33 | 显示全部楼层
嘿嘿 又有新问题了???这里那个是地 那个是正 那个是负啊???
板子拿到了。电源输入那写的不是正 负 地 写的是英文,又迷糊了。
红的是RED 蓝的是BLV 黑的是BLK 随便发电路图看看  谢谢了 老大!
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2010-4-23 18:44 | 显示全部楼层
这样看不准确啊,你用DC拍几张清晰的PCB正反面图片。
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 19:10 | 显示全部楼层
42# 老牛288043
22.jpg 这个清楚一点!!
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 19:14 | 显示全部楼层
42# 老牛288043
对了 这个大管的素质怎么样!!在网上查不到资料!!!
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2010-4-23 19:20 | 显示全部楼层
1326387
13 ...
qaqa11111 发表于 2010-4-23 18:33
你这个图片里的黑色线是“地”,红色是“正”电源,兰色是“负”电源。
63 点
63 ¥
发表于 2010-4-24 00:34 | 显示全部楼层
好象没有保护电路的电路板的?
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 14:12 | 显示全部楼层
18# 老牛288043
郁闷接上输出无一点反映!!!!!!!!!
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:15 | 显示全部楼层
线都没有接错!!也没有冒烟什么的!就是输出那里什么都没有,已经饶过继电器。大概看了下,好像是输出的地和电路不通!输出正是对的。刚刚我把输出的地直接搭在电源的地上,有一点声音出来。但是效果很差,声音也小。会不会是静音电路的问题???麻烦老大研究下电路图,是不是静音没有搞定??
会不会是电压低了!!!看电路图,上面的电压得到59V,手上没有这个电压的变压器!用的是32V的变压器,整流出来有45的样子??
107 点
107 ¥
发表于 2010-4-26 16:34 | 显示全部楼层
太复杂了。看得头晕。
108 点
156 ¥
发表于 2010-4-26 22:26 | 显示全部楼层
测量TR122/TR124这2管子之间的发射极电压,应该在20-50mV之间,如果没有电压,那电路还没正常工作。检查所有带有***(FR)的电阻,日本人的这电阻过几年都会报废的,害人不浅的电阻。
130
224 点
117 ¥
发表于 2010-4-27 00:05 | 显示全部楼层
进来 看顶级攻放的
纠纷待定组 当前离线
-31 点
49 ¥
发表于 2010-4-27 06:26 | 显示全部楼层
这么好的机子被弄成称这样了
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 17:55 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -1 收起 理由
sunvio -1 技术区不允许灌水
纠纷待定组 当前离线
-970 点
34 ¥
发表于 2010-4-27 18:08 | 显示全部楼层
顶顶!!!!!!!!!
参与人数 1经验 -400 收起 理由
sunvio -400 技术区不允许灌水-屡教不改到处都能看到
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 18:48 | 显示全部楼层
郁闷!感觉不象是有故障,如果是那个东西坏了,不可能7个声道都坏了啊!!不知道是不是供电的问题,还是静音电路问题啊!!!!!电阻那些都焊下来测量过了的 没有问题!!郁闷啊!!
76 点
76 ¥
发表于 2010-4-27 19:02 | 显示全部楼层
可参考4800电路图解决15V供电。
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:09 | 显示全部楼层
56# 李昌文
是这样弄的吗??我就是这样输入的。可是不行。已经绕过继电器了,通电喇叭一点反映都没有。电流声也没有??
76 点
76 ¥
发表于 2010-4-27 21:58 | 显示全部楼层
59 点
57 ¥
发表于 2010-4-30 12:18 | 显示全部楼层
路过学习一下。
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-1 21:26 | 显示全部楼层
12# 老牛288043
问题终于解决!!!这里的地没有接,因为拿到的板子没有喇叭接线板,所以没有接那个地!今天仔仔细细看了老黄的图片。发现那多出来2根黑线。于是接上!!终于出声音了!!!
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.171229 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
