168 点
163 ¥
发表于 2010-4-16 11:30 | 显示全部楼层
在老黄那搞了块天龙4802的功放板!7声道的后级!现在想把它弄响。但是有几个地方不是很懂!电源进 和声音进出都清楚了,但是比一般的后级多了几个线头。不知道咋个弄了。请教论坛里的高手教教我怎么弄!!先上图。 QQ截图未命名.jpg
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 11:34 | 显示全部楼层
这里是电路图,因为大 上不全部。上了1个声道的。上面的音原输入都明白,
就是那里有个+15V电源输入和其他2个输入不知道是什么!希望高手指导一下。那个+15V和其他2个端子是干什么的。谢谢
请点击图片看!不然太小了!
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 11:40 | 显示全部楼层
这里是前4个声道 我只有分成3个了
谁能告诉我输入那里的VRMUET和SBVRMUET是什么意思啊!
还有那个+15V是怎么供电的。
前部分
前部分
中部分
中部分
后部分
后部分
1920 点
1773 ¥
发表于 2010-4-16 11:43 | 显示全部楼层
图片看不清楚,但好多牌子机都有静噪控制个保护控制,都连接到面板的。
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 12:12 | 显示全部楼层
高手进来看看啊 !!!
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-4-16 13:33 | 显示全部楼层
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 18:27 | 显示全部楼层
谁能告诉我啊
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-4-16 19:47 | 显示全部楼层
两个静音控制端可以不用,+15V给接上就行。
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 20:13 | 显示全部楼层
8# 无心则道
朋友你好!!你说的那2个端子是控制静噪的吗?不接就可以出声了吗? 那个+15V直接做个+ - 15V的电源,单独接+15V就可以了吗?那—15V不接也可以吗?谢谢你的回答!问题多了点
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 20:16 | 显示全部楼层
8# 无心则道
麻烦你再帮我看哈那有个7针的端子,好像是控制继电器的。如果没有控制电路应该怎么办。是不是绕过继电器,直接接音箱可以解决啊!!
97 点
97 ¥
发表于 2010-4-17 00:12 | 显示全部楼层
那两个都是静音按制!!加高电平静音,不静音的时候要加上大概-5V的负电压才行的,不加负压有可能会声音失真现象
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2010-4-17 00:21 | 显示全部楼层
你不明白的两个接线是静音控制,无须理会,但+15V是输入级供电,必须要接如稳压+15V。
不明白你说的-15V,这个线路里没有-15V什么事。
108 点
156 ¥
发表于 2010-4-17 02:15 | 显示全部楼层
静音控制接+5V电压,(注意是PNP管),+15V的接15V电压,绕过继电器,保证你响。
108 点
156 ¥
发表于 2010-4-17 02:17 | 显示全部楼层
这功率管这么小,有点古怪。
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 02:22 | 显示全部楼层
14# 夏文卡顿
三肯的MN1715  MP1715功率小啊??我看那么大块的啊??
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 05:00 | 显示全部楼层
12# 老牛288043
哈哈 老大!我大概画了个电源输入的图?麻烦你帮我看看是这样的嘛!我说的那个-15不用接入电路吗??谢谢你了!!
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 05:01 | 显示全部楼层
13# 夏文卡顿
谢谢朋友的回答!!
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2010-4-17 09:47 | 显示全部楼层
静音接线空置,不要管他。
最上面的4个插针作用;1,过流保护检测端口。2,中点直流保护检测端口。  3,4,散热片超温保护检测热敏电阻。
+15处接线请看下图。
十年如一日
57 点
57 ¥
发表于 2010-4-17 10:46 | 显示全部楼层
168 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 10:55 | 显示全部楼层
18# 老牛288043
非常感谢版主的回答!!
GMT+8, 2026-3-10 02:56 , Processed in 0.198694 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
