8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-4-16 18:10 | 显示全部楼层
L版那个关于baffle step的例子太令人眼花缭乱,有点吓人
其实对于常规尺寸(比如常见的宽18cm以上)和比例的箱体,没那么恐怖(把图中的2,3,6,7去掉,就有规律得多,这几个尺寸都比较奇怪。哦还有8,那个太大了。当然,如果只留一条最清晰 )。
下面是另一个人做的关于不同箱体尺寸的baffle step研究,最小的是6×9.25英寸,最大也就是最平的那一条,是无限大障板,总共12条曲线,看起来多整齐:
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-16 18:26 | 显示全部楼层
L版给出的数据是纯障板还是箱体响应?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-16 20:43 | 显示全部楼层
其实对于常规尺寸(比如常见的宽18cm以上)和比例的箱体,没那么恐怖(把图中的2,3,6,7去掉,就有规律得多,这几个尺寸都比较奇怪。哦还有8,那个太大了 ...
okra 发表于 2010-4-16 18:10
为什么我贴的曲线那么乱?
因为时间不多,胡乱设几个尺寸根本没管声源位置在哪里,随意更改障板尺寸,在某些尺寸的障板上,声源已经跑到障板边缘甚至可能离开障板了
你贴的图看着整齐估计他固定障板高度不便,只改变障板宽度。每条曲线似乎都是声源点在障板中心的情况,波动不小
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-16 21:29 | 显示全部楼层
Lafeite版主,请教下22楼的问题,谢谢~看数据应该是障板的吧?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-16 21:50 | 显示全部楼层
L版原来贴的那个MIC校准文件不能随便用吧? 用了好点还是不用好点??
摔机割耳 发表于 2010-4-16 17:46
那个MIC校准文件是老外做的,至少是04年前的。就他那一批来说,用了至少80%有好处,因为这种mic同一批的一致性是非常不错的。现在吗,因为年代久远,不敢说每一批次一定一致。但是据说61A早已停产,现在拿到的如果是原装正货,那就肯定是早年的存货,应该同样适用80%
有一点不要忽略,61A里注定有极好的个体。经过我手已遇到至少4个曲线笔直的,即10K以上保证±2dB以内,已经完全符合测量MIC的要求。这种情况可以肯定的说会随机出现在各位手里,但是自己却不知道,此时如果使用了“通用”校准文件那真的是很冤
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-16 21:59 | 显示全部楼层
回W版,是箱体的。
简易模拟,没理会喇叭位置,没设置声源位置参数,所以说喇叭不可能都在箱体合理位置,有的已偏离到边缘,很离谱,甚至离开前障板,所以曲线很乱
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-16 22:07 | 显示全部楼层
原来是模拟的,谢谢解答!
我曾经做过一块97CMX97CM的障板,在11平米的书房,时间窗开到20毫秒以上,好像也没出现什么波动,难道这个模拟的是房间响应?迷惑中
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-16 22:09 | 显示全部楼层
我用LspCAD基本都是这样做:
远近场分别测量再加一个近中场验证
包含障板效应的合成
近中场测量
合成点351.15Hz
验证一下
黄线是不包含障板影响的合成
红色线是包含障板影响的曲线合成
绿色是近中场参照曲线
因为近中场不可能精确测量,什么都顾及就什么都不精确,所以窗口比较大,只为了看包含障板特性的低频部分大致形状。比较结果显示LspCAD的合成还是非常接近实际的。
4寸小喇叭,在测试箱中测量。测试箱放置地面,有点向半空间自由场靠近,障板作用不是非常明显,所以取3dB
喇叭本身Qts达到1.15,低频想不隆起都不行,这喇叭装箱就别指望瞬态怎样了。
图中SPL是真实的,估计充磁没充好
163
4074 点
3016 ¥
发表于 2010-4-16 22:28 | 显示全部楼层
近中场一般多远呢?对书架箱来说
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-16 22:44 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2010-4-16 22:07
W版你可真能折腾,还真做个障板玩。尺寸再大点做个标准障板多好
没有波动是你喇叭位置取得好。你把喇叭放在障板正中心,就是喇叭距相对边缘距离都一致,波动就会来了
我简易模拟连喇叭位置都没理,更不会包含墙壁反射了
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-16 23:02 | 显示全部楼层
近中场一般多远呢?对书架箱来说
hero89 发表于 2010-4-16 22:28
近中场距离受音箱前障板尺寸影响,一般250~500之间实验
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-16 23:39 | 显示全部楼层
L版那个关于baffle step的例子太令人眼花缭乱,有点吓人  ...
固定前障板高度及喇叭位置不变,只改变宽度,整齐了吧
非典防治专家
52 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 01:45 | 显示全部楼层
那么,最终baffle step的选取该依循什么公式呢? W版套件说明里的方法普适吗?
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-4-17 03:05 | 显示全部楼层
电脑上做曲线,与纸上谈兵没有区别吧。
单元的特性,仅用juestMLS就正确测量出来了?然后用LspCAD就正确地、丝毫不差地设计出最完美的音箱了?
软件运算使用的是经验模式,它的经验模式不是万能的上帝,实际的事物往往不是一成不变的,刚好符合它的经验模式的可能性会有几成?
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2010-4-17 11:47 | 显示全部楼层
现在的工业设计,纸上谈兵似乎就可做出不错的DD了。
俺的感觉,软件运算使用的主要是“物理模式”。基本规律还真有点“万能上帝”的味道。
1567 点
1121 ¥
发表于 2010-4-17 14:31 | 显示全部楼层
电脑上做曲线,与纸上谈兵没有区别吧。
软件运算使用的是经验模式,它的经验模式不是万能的上帝,实际的 ...
minisoft 发表于 2010-4-17 03:05
谁都知道“纸上谈兵”的局限性,它必然是受限于知识的深广度和研判者的经验,但对于“纸上谈兵”的质疑,在这里是过分的担忧。
很多应用平台都是建立在不断“完善”的学识基础上的,请注意我说的不断完善。正是敢于运用这种不完善而产生了巨大的效益。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-18 15:40 | 显示全部楼层
电脑上做曲线,与纸上谈兵没有区别吧。
minisoft 多虑了。
电脑上做曲线是有依据的,是根据实际测量结果来做的,不是用鼠标随意画出来的。而且每人最终都要实际测量,结合听感满意才收手。
justMLS精度问题更无需怀疑,国外、国内许多网站很早就有人做过比较,与主流专业测量设备没有差别
非典防治专家
52 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 01:49 | 显示全部楼层
现在我就是担心这个小MIC的精度问题,能有个地方校准一下就好了
GMT+8, 2026-5-24 09:05 , Processed in 0.161843 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
