[IC前级] 十倍放大+负反馈音调+伺服
[复制链接] 查看: 20340|回复: 63
小菜鸟
47 点
47 ¥
发表于 2012-2-27 09:08 | 显示全部楼层
纯手工的,不错!
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-2-27 09:36 | 显示全部楼层
看到这些,就像看到自己当年的青春年少,好亲切啊
858 点
789 ¥
发表于 2012-3-4 12:12 | 显示全部楼层
电路图在此
gaoshima 发表于 2010-4-12 14:14
刚去装了这么个十倍放大,但是退耦电容没用这么大
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:13 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
858 点
789 ¥
发表于 2012-3-5 17:34 | 显示全部楼层
回复 45# gaoshima
     前级电源部分比较垃圾,很差的旧功放上拆的,没用IC伺服.直接7815/7915稳压.前级板是成都美声电子的空PCB,输入输出耦合都是用的ELNA金字10U/16V,运放是以前留存的大S5532,真品.因为电源部分不理想的缘故,加上前级之后高频变得比较毛燥.火气甚大.中频没有明显改变,低频的量感和弹跳倒是比不加前级时好出几个数量级.
PS:后级是LM4766电压负反馈标准电路,100W双24V环牛供电.
改天重新给它配个电源,装箱.同时把电压增益降下来,四倍应该足够了,高频毛躁的问题应该也能很大程度上缓解
784 点
777 ¥
发表于 2012-3-5 21:10 | 显示全部楼层
我只弄过洞洞,这个还没玩过,有时间玩下才行,洞洞接线太费劲了
174 点
172 ¥
发表于 2012-11-27 21:26 | 显示全部楼层
能否做成十倍放大+负反馈音调+伺服一块板,板宽15CM,高8CM三路一体的印板。
98 点
98 ¥
发表于 2012-12-3 10:18 | 显示全部楼层
回复 3# gaoshima
反馈落地电阻10K有点大,个人意见。
700 点
695 ¥
发表于 2012-12-3 11:02 | 显示全部楼层
建议再来调一调参数:
1)请将前级的放大倍数降的4~6倍(尽量不出6倍),不然再好的电路都会出电流声/背景音噪音
2)可以去掉伺服稳压,直接用78/79稳压!运放IC每个电源脚都加上相应的滤波电容(参照MBL6010)!
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-12-3 12:34 | 显示全部楼层
刚回到家 马上动手
gaoshima 发表于 2010-4-12 17:23
    好亲切的小方格作业本!以前也是用它来定位画板子的~
44 点
44 ¥
发表于 2012-12-3 12:42 | 显示全部楼层
頂一個純手工
174 点
172 ¥
发表于 2012-12-27 20:07 | 显示全部楼层
伺服1
伺服1
伺服2
伺服2
很不错的伺服低板。
174 点
172 ¥
发表于 2012-12-27 20:24 | 显示全部楼层
在论坛里看到的上面2图,挺养眼,复制给你。
2771 点
2672 ¥
发表于 2012-12-28 09:46 | 显示全部楼层
回复 14# yali
    ”现在玩音调的多起来了“
      不是现在多起来了,前置放大和音调控制从来就是不可缺少的!
2771 点
2672 ¥
发表于 2012-12-28 09:50 | 显示全部楼层
回复 27# yurika
    5532的3、5脚不接地是构不成电流回路的。输出端就会严重偏离零点为,不能工作。
2771 点
2672 ¥
发表于 2012-12-28 09:58 | 显示全部楼层
100k:10k的10倍放大,估计噪声会大些。把100k电阻降到22k,10k电阻降到4.7k比较合适。
304 点
296 ¥
发表于 2012-12-28 11:00 | 显示全部楼层
求运放伺服电路图
174 点
172 ¥
发表于 2012-12-28 19:47 | 显示全部楼层
回复 58# GaOioRi
伺服3
伺服3
304 点
296 ¥
发表于 2012-12-28 21:05 | 显示全部楼层
回复 59# 发烧十年
    感谢!收藏了!
GMT+8, 2026-4-8 10:13 , Processed in 0.161026 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
