[DIY制作] 1875对管扩流
[复制链接] 查看: 27407|回复: 33
34 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-11 02:05 | 显示全部楼层
这电路 大功率之后 输出电流会增加
是否类似一种【加大动态范围】?
这感觉更加好听。
yurika 发表于 2010-4-10 20:57
就是多加个4欧?明天我试下能搞高点输出功率不!
4206 点
4176 ¥
发表于 2010-4-12 13:28 | 显示全部楼层
这个电阻不一定是固定的
你可以试试1--8Ω看看效果。
922 点
936 ¥
发表于 2010-4-12 13:35 | 显示全部楼层
GA171 发表于 2010-4-11 02:05
扩流,不是扩压!
如果要提高功率,请换低阻抗的喇叭,比如4欧,2欧,1欧的喇叭,如果不换喇叭,这个扩流电路一点功率都不会增加。
4206 点
4176 ¥
发表于 2010-4-12 20:09 | 显示全部楼层
扩流电路一点功率都不会增加?!
-----------有你这样的说法?
这个电路使得流过喇叭的电流增加
那还不增加的声音的功率???
1790 点
1927 ¥
发表于 2010-4-12 20:23 | 显示全部楼层
922 点
936 ¥
发表于 2010-4-13 11:14 | 显示全部楼层
扩流电路一点功率都不会增加?!
-----------有你这样的说法?
这个电路使得流过喇叭的电流增加
那还不增加的声音的功率???
yurika 发表于 2010-4-12 20:09
你比较无敌,佩服!
371 点
290 ¥
发表于 2010-4-23 20:08 | 显示全部楼层
21# GA171
兄弟,怎么没下文了?写份实验报告来。
52 点
52 ¥
发表于 2010-4-23 23:38 | 显示全部楼层
电路有问题,从电路结构看类似BTL功放,有可能是标错阻值了
371 点
290 ¥
发表于 2010-4-25 15:48 | 显示全部楼层
1304935
你还是试试这个扩流电路吧
yurika 发表于 2010-4-10 14:14
我主要是想知道这样扩流对比功放IC并联,那个效果好一点?
哪位对比过,谈一谈听感。
2771 点
2660 ¥
发表于 2010-4-29 08:07 | 显示全部楼层
我昨天没事画了个1875(功率)扩大的电路,这个扩大和以往不同,是把1875的电源用上了串联稳压电路,然后稳压用的是25V稳压管,调整管的C极接功率输出管的B极这个和以往的阔流一样的。在简单说就是把1875的阔流管的   电压抬高了正负25V,在这个基础上阔流,经过阔流对管的C极输出,原来是正负25V供电,现在是正负50V供电了,功率会大很多的。
707 点
679 ¥
发表于 2010-10-25 10:39 | 显示全部楼层
还有人做过实验吗?
187 点
134 ¥
发表于 2020-9-25 20:39 | 显示全部楼层
用欧姆定律算一下,1欧电阻上的压降,能不能打通达林顿管---不过干嘛要用达林顿管呢?
1479 点
1443 ¥
发表于 2020-9-26 21:15 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的电路图是官方说明书上的电路图。
305
18989 点
16775 ¥
发表于 2020-9-26 21:40 来自手机端 | 显示全部楼层
这搞,还不如换个lm3886啦
GMT+8, 2026-5-15 05:43 , Processed in 0.172258 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
