[DIY制作] 1875对管扩流
[复制链接] 查看: 25456|回复: 33
34 点
64 ¥
发表于 2010-4-9 22:11 | 显示全部楼层
这个电路图!我用达林顿对管用+/-21直流,元件全按图值,怎么做出来就是不行呢?问题就是失真!很少声也失真,一直失真!!!!!!!!!!!!!!!!
还有就是我做的1875BTL也没什么效果!没感到功率增加,还是音量一过12点位置就失真!!!!!
以上问题烦!!!!烦!!!!!烦!!!!!!
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-9 23:24 | 显示全部楼层
达林顿和普通管差别很大的,所用的偏压不一样,不能直接代换.
220 点
249 ¥
发表于 2010-4-10 02:23 | 显示全部楼层
楼主的这个应该是仿运放的经典扩压吧???
1875的电源端并不止是与输出级相连
还与电压放大级相连
你这样把管子基极接在1875电源端会造成1875内电路所有的电路状态发生变化
还是换个电路吧
呵呵
1217 点
1161 ¥
发表于 2010-4-10 03:34 | 显示全部楼层
不少的报刊上都介绍过这个电路(记得有电子报、北京电子报。。),就是没做过。楼主应该用普通的管子试试,还有看看是不是放大倍数过大所致造成的失真。
34 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 12:52 | 显示全部楼层
搞好了!电阻问题,那r4/r5用1欧的不行,我换了1.5欧正常了.
说下听感,比单用1875声音要有力,听起来没那么乱!可能电流影响吧,有这板的朋友大家交流下!!
921 点
935 ¥
发表于 2010-4-10 12:59 | 显示全部楼层
这个电路还是算了吧,糟蹋了1875
34 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 13:01 | 显示全部楼层
楼上朋友有什么好介绍吗?要求用1875和功率稍比单个1875大!
921 点
935 ¥
发表于 2010-4-10 13:15 | 显示全部楼层
这种扩流模式,改变了1875的工作状态,自然让1875的效果打折扣。
如果要扩流,电路也是有,不过效果不一定比得上5532加扩流效果好,所以建议还是放弃,或者用5532扩流的电路吧
34 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 13:22 | 显示全部楼层
给个连接让我摸下看!谢了
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-10 13:48 | 显示全部楼层
功放都是宽电源范围,对电源波动抑制能力也很强.总的来说电路还可以,
4206 点
4176 ¥
发表于 2010-4-10 14:14 | 显示全部楼层
扩流
扩流
你还是试试这个扩流电路吧
921 点
935 ¥
发表于 2010-4-10 16:11 | 显示全部楼层
给个连接让我摸下看!谢了
需要用扩流的话,使用下面的电路吧,效果非常好,就是电路比较复杂,电源要求极高
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1#pid6809475
921 点
935 ¥
发表于 2010-4-10 16:12 | 显示全部楼层
1304935
你还是试试这个扩流电路吧
yurika 发表于 2010-4-10 14:14
乙类功放,失真严重,效果比1875差远了!
921 点
935 ¥
发表于 2010-4-10 16:15 | 显示全部楼层
ollie 发表于 2010-4-10 13:48
请问能100%和标准的1875一样的失真和音效吗?
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-10 16:59 | 显示全部楼层
soundgood 发表于 2010-4-10 16:15
你明知故问,这不是最好的电路,但可以用,很多电路比它更好.
370 点
289 ¥
发表于 2010-4-10 19:14 | 显示全部楼层
1304935
你还是试试这个扩流电路吧
这个电路实际效果如何?关注中。
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-10 20:02 | 显示全部楼层
1304935
你还是试试这个扩流电路吧
这个电路输出没有传统乙类的交越失真,没有传统乙类交越时的噪声
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-4-10 20:14 | 显示全部楼层
1304935
你还是试试这个扩流电路吧
应该没有交越失真。小功率时由4欧电阻和喇叭串联形成负载,当功率达到一定程度,4欧上压降达到0.7V以上时,扩流管导通。这能不能称之为“电流倾注”?也不知效果如何?
4206 点
4176 ¥
发表于 2010-4-10 20:57 | 显示全部楼层
这电路 大功率之后 输出电流会增加
是否类似一种【加大动态范围】?
这感觉更加好听。
51 点
101 ¥
发表于 2010-4-10 21:52 | 显示全部楼层
