123
204 点
204 ¥
发表于 2010-4-11 11:16 | 显示全部楼层
我艹 广告del
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-4-11 11:45 | 显示全部楼层
有个问题我老是想不明白,LJM在他的L10调试电流上,他推荐0.22欧无感电阻两端的电压调到12mV,单(对)管的电流50mA,一个声道不就在150mA的电流吗?湖南老刘的L10他推荐一个声道800mA,我现在用的也是近800mA阿,我的L10在广州淘得。LJM是从利用能耗,或者是从散热考虑,再或者......想不清楚。
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-4-11 11:57 | 显示全部楼层
请各位介绍淘宝店地址尽量用论坛短消息,谢谢理解与合作.
35 点
35 ¥
发表于 2010-4-11 12:05 | 显示全部楼层
有个问题我老是想不明白,LJM在他的L10调试电流上,他推荐0.22欧无感电阻两端的电压调到12mV,单(对)管的电流50mA,一个声道不就在150mA的电流吗?湖南老刘的L10他推荐一个声道800mA,我现在用的也是近800mA阿,我 ...
zwf 发表于 2010-4-11 11:45
实际上这就是板子工作在甲类还是甲乙类状态的区别了,单声道800MA,每管约合240ma,功率输出稍微大一点也就进入到了甲乙类的工作状态,我在购买LJM的L10时,他首先就提醒了我,这套板子是工作于甲乙类的,并没有一味的夸大板子的性能,这个也是我觉得他比较实事求是的一个主要原因。
而且LJM也强调这套板子就算是调整成为纯甲类,音质上面也未必就比甲乙类工作状态时高出多少,不过,楼上的也不妨在确保电路安全的前提下,自己进一步调大偏置电流试试,看看纯甲对于音质的改善到底会有多大。
你不妨看看本帖楼主的机箱,里面散热用的角铝尺寸,估计每声道的工作电流要是达到800ma,管子会要烧掉,因此他的机器也应该就工作在甲乙类状态而以。
35 点
35 ¥
发表于 2010-4-11 12:06 | 显示全部楼层
孤心冰封 发表于 2010-4-11 11:57
ok,以后注意
483 点
376 ¥
发表于 2010-4-11 15:12 | 显示全部楼层
这个不是熊坛上出名的A KING嘛?MHHH,在这里发现了。。。
194 点
180 ¥
发表于 2010-4-11 15:46 | 显示全部楼层
工艺太差
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-4-11 15:55 | 显示全部楼层
说真的,以前没留意这个问题,今后会注意了,实在不好意思。
225 点
166 ¥
发表于 2010-4-11 16:07 | 显示全部楼层
电容不是越大越好,建议lz换一个500va以上大牛,用rifa 70v 10000uf的电容一对,将每管电流调到100ma左右,中低音的厚度绝对上一个台阶。
12 点
12 ¥
发表于 2010-4-14 22:23 | 显示全部楼层
,L10可以作为甲乙类功放使用,也可以调成为甲类放大器使用,我是刚从LJM那里购买的L10板子(挺幸运的,本来也差点从利民买的),准备改造已准备好的二手功放。
目前吃不准的也是这块板子的力度,原以为电流级三对管 ...
hnchg 发表于 2010-4-9 23:07
L10能推惠威SS10三分频?低音能硬?
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-4-15 10:07 | 显示全部楼层
散热器够大,功率管够多,电源够大。
基础具备。要想低音硬,电路上着手。直接去问设计者不是、更好。
35 点
35 ¥
发表于 2010-4-15 11:28 | 显示全部楼层
wu588 发表于 2010-4-14 22:23
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-4-15 12:48 | 显示全部楼层
我用L10推我家(每个音箱两个10吋低音一个高音)的两分频大落地箱,带均衡前级,推得轻轻松松的。
1857 点
1781 ¥
发表于 2010-4-15 23:50 | 显示全部楼层
1312897
zwf 发表于 2010-4-15 12:48
关键是均衡器在起作用
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-4-16 09:16 | 显示全部楼层
关键是均衡器在起作用
zhx 发表于 2010-4-15 23:50
可我用过功率小点的功放试过,出来的声音好散啊,严重失真。
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-24 05:58 | 显示全部楼层
甲类除了耗电没有明显的优点,当然也没有明显的缺点。甲类不是说没有提升,只是提升非常微弱,基本可以忽略,用人耳很难听出区别。老是强调甲类除了忽悠菜鸟,还真想不出有什么意义。
20 点
20 ¥
发表于 2010-7-24 06:05 | 显示全部楼层
你买是仿品。至于说是经过优化的线路,呵呵~~~盗版说比正好,除了是忽悠绝对没有第二种可能。盗版害人啊~~~~~~
顺便说一下,L10的解析力和高频比较优秀,控制力中等,不及L6和L20。想猛点的首选L20
GMT+8, 2026-3-31 00:37 , Processed in 1.584034 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
