开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2010-4-7 20:58 | 显示全部楼层
过年后装了一套L10。但总觉得放迪高时低音不太硬得起来,没有那种气浪直接打穿箱体的感觉,还不如我曾经买过的一块山寨板力度大。除非开得很大声,这样高音就吵死人了。从线路上看,原来的一块垃圾板也只有每声道两对1943,5200,而现在倒有3对。牛都是同一个,双36V的。怎么也想不通,没有原来那块硬。最初电源板上有6个10000uf的电容,后来换成了4个6800uf的有所改善。不知道是不是哪里没调好?
原来那块垃圾板http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=279064
356 点
356 ¥
发表于 2010-4-7 21:24 | 显示全部楼层
两块板的线都很乱
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2010-4-7 22:22 | 显示全部楼层
变压器小了点吧,,,,容易拖死,,这板需求电流大
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-4-7 22:26 | 显示全部楼层
从图上看你的散热器不够大,偏流一定调不上去的,这样直接影响音质。
1 点
51 ¥
发表于 2010-4-7 22:29 | 显示全部楼层
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 22:31 | 显示全部楼层
wwe 发表于 2010-4-7 22:22
已经不小了。只是因为这个机箱是按照专业功放2U标准设计的,所以变压器就显得小了。再大,那就得用专业功放的变压器了
828 点
826 ¥
发表于 2010-4-8 00:20 | 显示全部楼层
吃伟哥!呵呵…
现在的静态电流设定多少?5200/1943的声音总体来说比较暖、柔和且缺乏冲击力,楼主换三肯上去试试?
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-4-8 01:51 | 显示全部楼层
想要凌厉的力道,我建议你还是多留意论坛上不少人出国产的专业功放,那些功放或许能满足您的需求..
695 点
683 ¥
发表于 2010-4-8 08:35 | 显示全部楼层
你那几只水塘。。也小了点吧?这样子电路大电流状态时,水塘一下子空了,想凌厉也难啊。
435 点
358 ¥
发表于 2010-4-8 09:03 | 显示全部楼层
买了LJM的,在制作中,据他讲各频段都很平衡。楼主散热可能小了,静态电流小,低频控制不好
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-4-8 14:10 | 显示全部楼层
楼主,你买到假的L10了.
推动管也是假的.
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1#pid8206151
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-4-8 14:49 | 显示全部楼层
这东西难道也有真假
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-4-8 15:44 | 显示全部楼层
我3月初在广州淘得这L10板子,不觉得有假呵,装好了正在单位宿舍里听咧,板主人也挺热情的。就是这个:
http://item.taobao.com/auction/i ... c83e.jhtml?cm_cat=0
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 19:10 | 显示全部楼层
楼主,你买到假的L10了.
推动管也是假的.
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=338637&page=1#pid8206151
大神1981 发表于 2010-4-8 14:10
我也是湖南爱民电器这里买的。我是按照以前的板子拍的,可钱付掉后,他才跟我说改版了。但只是改了布局,激励管采用独立散热器,并没有改变线路。我想事已至此,也只能买下了。
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 19:13 | 显示全部楼层
风逸云 发表于 2010-4-8 08:35
我刚开始按照原始的设计,6个10000uf的全部装上,可是更没有力度了。所以后来才减的
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-4-8 20:41 | 显示全部楼层
东风5 发表于 2010-4-8 19:13
原来用6个电容时低音更差么?用4个还好点?
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-4-8 20:43 | 显示全部楼层
说了无数次,L10的推动级少,所以低频没力度,楼主为何不去搜过去的帖子呢??
要力度,买L20,懂了吧,3级驱动。
L10为了追求40V/uS的转换速率,减小了米勒补偿,所以为了保证相位裕度,只有2级驱动级,力度是要差些。买L10的人,都是追求那种平衡的音色和极佳的信噪比的。低音适当就是了,喜欢听猛烈的低音最好直接上专业功放加双15寸。
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-4-8 20:46 | 显示全部楼层
楼主如果实在想低频有力度,可以自己动手增加推动级,然后适当调整米勒电容。当然,这些需要一定的基础。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-4-8 20:57 | 显示全部楼层
晕啊,只怪自己太菜了,理解不了,想问下楼上我的滤波用8个10000uF是否太大了?咋就看人家把6个减到4个来用呢?看图:
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-4-8 20:58 | 显示全部楼层
