[DIY制作] 新玩具-12寸天朗同轴
[复制链接] 查看: 23616|回复: 96
877 点
873 ¥
发表于 2011-4-20 17:57 | 显示全部楼层
114 点
159 ¥
发表于 2011-4-20 17:59 | 显示全部楼层
960 点
918 ¥
发表于 2011-4-20 18:47 | 显示全部楼层
喜欢
459 点
447 ¥
发表于 2011-4-20 19:58 | 显示全部楼层
七十年代的天朗同轴箱385最好听了,不输现在的西敏寺哦!你的12吋不错哎!就是成色有点差,箱子做的OK!
164
437 点
304 ¥
发表于 2013-8-17 22:44 | 显示全部楼层
这个同轴,多少米收的?真想也搞一对啊。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-8-18 10:45 | 显示全部楼层
做个大中置一样爽。
604
1261 点
1268 ¥
发表于 2013-8-18 11:57 | 显示全部楼层
LZ你被人骗了,天朗CPA12有两款,一款是监听版,振盆没一圈一圈的,
604
1261 点
1268 ¥
发表于 2013-8-18 12:04 | 显示全部楼层
另外天朗3128单元是这样的,
[size=+3]TANNOY Balmoral\240,000(1台、1981年頃)
[size=-1]解説
[size=-1]バークレイmkIIの後継機にあたるフロア型スピーカーシステム。
ユニットには30cm同軸型ユニットである3128を搭載しています。
このユニットはタンノイ独自のデュアル・コンセントリック・ユニットで、中心部にあるホーントゥイーターの幾何学的延長がウーファーのコーン紙となっており、2ウェイ方式でありながらシングルコーンスピーカーと同様に音が一点から放射します。
フロントバッフルに取り付けられているクロスオーバーネットワークではロールオフとエナジーの二種類の調整が可能です。
ロールオフ調整は5kHz以上の高い周波数を+3dBから-6dBの範囲で4段階に増減でき、エナジー調整は1kHzから20kHzまでのトゥイーターのレベル全体を±6dBの範囲で5段階に増減できます。
エンクロージャーはバークレイから変更されており、背を高くして奥行きを深くすることでエンクロージャー内部での反射音が干渉するのを弱めて音の濁りを低減しています。また、エンクロージャーの横幅を狭くしたことと共にユニットの取付位置をリスナーの耳の高さに合わせ、中域の指向性を改善しています。
さらに、タンノイ独自のビチューメンパネル(硬質共振防止剤)をエンクロージャー内部の5面に多数取付けており、中低域の音の粒立ちを改善しています。
また、外観はウォルナット仕上げが施されています。
ブラウンのフロントグリルはスピーカーユニット、コントロールネットワーク、ポートが3分割されたデザインとなっています。
[size=-1]機種の定格
[size=-1]方式[size=-1]2ウェイ・1スピーカー・バスレフ方式・フロア型
[size=-1]使用ユニット[size=-1]全帯域用:30cm同軸型(3128)
[size=-1]許容入力[size=-1]100W連続(50Hz~1kHz)
350Wピーク(1kHz~20kHz)
[size=-1]出力音圧レベル[size=-1]110dB/100W/1m(40Hz~20kHz)
115.5dB/350Wピーク/1m
[size=-1]公称インピーダンス[size=-1]8Ω(5.5Ω最小)
[size=-1]再生周波数帯域[size=-1]32Hz~20kHz ±3dB
[size=-1]第三高調波歪率[size=-1]0.5%以下(85dB SPL、70Hz~20kHz)
1.5%以下(100dB SPL、70Hz~20kHz)
5.0%以下(110dB SPL、150Hz~20kHz)
[size=-1]クロスオーバー周波数[size=-1]1.2kHz(12dB/oct)
[size=-1]コントロールネットワーク[size=-1]1kHz~20kHz(±6dB/oct、5ポジション)
5kHz~20kHz(+3dB~-6dB/oct、4ポジション)
[size=-1]内容積[size=-1]125リットル
[size=-1]外形寸法[size=-1]幅416×高さ930×奥行455mm(脚部含む)
[size=-1]重量[size=-1]37kg
604
1261 点
1268 ¥
发表于 2013-8-18 12:08 | 显示全部楼层
可以肯定天朗无论是民用还是专业的,都没有振盆一圈一圈纹的
这对喇叭骨架是真的,振盆是后换的。
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-8-18 13:16 | 显示全部楼层
振盆像JBL!
为胆也用这种相似的振盆。
706 点
67 ¥
发表于 2013-8-29 09:23 | 显示全部楼层
250 点
229 ¥
发表于 2013-8-29 09:37 | 显示全部楼层
胆殇 发表于 2010-6-19 11:45
呵呵,箱子总算完工了,上面网图
木匠活太地道!!!
赞一个!
250 点
229 ¥
发表于 2013-8-30 18:56 | 显示全部楼层
我有对12寸喇叭,想做你这样的箱子,能否告诉我你箱子的尺寸?
谢谢!!!!!!!
455 点
451 ¥
发表于 2013-8-31 19:31 | 显示全部楼层
典型的烧人啊
4387 点
4342 ¥
发表于 2013-9-1 01:16 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2013-8-18 13:16
振盆像JBL!
为胆也用这种相似的振盆。
我只用这种锥形盆做低音,同轴用指数盆,必须的。ANDY1完全正确,楼主的喇叭绝对是水货。
149 点
101 ¥
发表于 2013-9-1 11:10 | 显示全部楼层
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-9-1 14:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 22:20 , Processed in 0.142310 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
