174 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 19:01 | 显示全部楼层
43 点
43 ¥
发表于 2010-4-7 19:33 | 显示全部楼层
一看你电压,二看你是否长时间开大音量。如小音量不要也没问题!
174 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 20:39 | 显示全部楼层
langus 发表于 2010-4-7 19:33
嗯,电压是AC双28V,音量一般是1/4左右吧,因为是连电脑上放的,所以工作时间较长!应该没有问题吧?
828 点
826 ¥
发表于 2010-4-8 00:25 | 显示全部楼层
够了!我两块双并板加在一个散热器上都行,大音量放音让温控风扇帮忙
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-4-8 20:03 | 显示全部楼层
b不加高压  够
86 点
86 ¥
发表于 2010-4-8 22:00 | 显示全部楼层
见过 5 X 7293  40+—V 的板,散热器不到你的尺寸2倍
所以,2片7293应该够,除非你厂时间大音量或者自激10分钟…………
害怕的话,可以加个仪表风扇,7293工作最高温度是150,煎鸡蛋勉强
210 点
228 ¥
发表于 2010-4-9 02:43 | 显示全部楼层
LM4780 比 TDA7293 还要热上好多
205 点
198 ¥
发表于 2010-4-27 06:30 | 显示全部楼层
大音量不够的!
禁止访问 当前离线
-33 点
227 ¥
发表于 2010-4-27 07:48 | 显示全部楼层
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-4-27 11:00 | 显示全部楼层
完全够用了。
395 点
706 ¥
发表于 2010-4-27 21:00 | 显示全部楼层
28V肯定不够!
174 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 00:24 | 显示全部楼层
用到现在总体来说,小音量还是可以
但是开到1/2时间长点机箱都是热的
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-4-28 11:42 | 显示全部楼层
我就用这种重量的散热片,装2片7293,上双33V的交流,散热片一点都不热。PCB用的是解放牌卡车的。
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-4-28 11:44 | 显示全部楼层
看到装机图了,板子的电容寒酸了点,声音好不好啊?
683 点
471 ¥
发表于 2010-4-28 13:41 | 显示全部楼层
我用的散热片14*5.5*3.5cm散热面积比楼主的小了1/3,上了三块7293,两并加一单,直流电压+—40V,在室温约12度时,长时间放音散热片不烫手,约40多度。后不放心考虑到天热加了风扇,12v的风扇用到电压不到4v,刚好能正常启动。微热,可能就10几度的温升,风扇电压调到6v左右时,散热片感觉不到温升。只是那变态的风扇用怎么低的电压,居然能听到风扇噪音。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-4-28 14:21 | 显示全部楼层
我的7294所用散热器可供参考,第二张图是同尺寸PCB的3886、以及布局。
967 点
939 ¥
发表于 2010-4-28 20:16 | 显示全部楼层
两声道一块也够的,这集成不是太热的。
风逸云 发表于 2010-4-7 16:53
同意
174 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-1 16:35 | 显示全部楼层
暗夜之灵 发表于 2010-4-28 11:44
电容是在厂里找的料,尼吉康之类的料是用在空调控制板或复印机板上的,声音还不错,
389 点
379 ¥
发表于 2010-5-1 20:01 | 显示全部楼层
我还准备用P4散热器
174 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-2 20:52 | 显示全部楼层
到时再准备个简单点的温控电路就好了,
GMT+8, 2026-5-28 04:16 , Processed in 2.222866 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
