174 点
174 ¥
发表于 2010-4-7 12:35 | 显示全部楼层
求教下TDA7293用这个散热片够不够用,不够加个小风扇如何
散热器尺寸:长182mm、高60mm、厚45mm,面板厚4.5mm、齿板厚3mm T1HcRqXkBeXXXn6ls0_035945_jpg_310x310.jpg
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2010-4-7 12:38 | 显示全部楼层
完全可以的!
4715 点
4730 ¥
发表于 2010-4-7 12:43 | 显示全部楼层
看你用的电压。高压的话肯定不够
4884 点
4501 ¥
发表于 2010-4-7 12:46 | 显示全部楼层
肯定不够
174 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 12:47 | 显示全部楼层
看你用的电压。高压的话肯定不够
qazwsx11 发表于 2010-4-7 12:43
有的是双28V,不知如何
174 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 12:49 | 显示全部楼层
肯定不够
流泪的背影 发表于 2010-4-7 12:46
那也就是说要加个风扇了
174 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 13:13 | 显示全部楼层
高手都不在家啊
409 点
402 ¥
发表于 2010-4-7 13:15 | 显示全部楼层
还要看你驱动啥音箱吧,试一下不就知道了。
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-7 13:18 | 显示全部楼层
1个TDA7293一个散热器就够了。2个TDA7293用一个散热器不够。
233
1129 点
981 ¥
发表于 2010-4-7 13:36 | 显示全部楼层
试机时打个鸡蛋在上面,五分钟内鸡蛋熟了就是不够,呵呵,玩笑下
HIFILU
1737 点
1740 ¥
发表于 2010-4-7 13:43 | 显示全部楼层
28伏供电的话,两片7293,温度合理.
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-4-7 13:46 | 显示全部楼层
如果配的音箱灵敏度高,听音室空间不大,不听大动态的音乐可以。
纠纷待定组 当前离线
-417 点
267 ¥
发表于 2010-4-7 13:52 | 显示全部楼层
够用
174 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 14:02 | 显示全部楼层
上机放了一个小时音乐,双声道,1/3音量摸起来有点暧暧的!一点儿也不烫,因为是铝机机箱,一边紧紧固定在铝底板上边!
1 点
51 ¥
发表于 2010-4-7 14:33 | 显示全部楼层
1995 点
1986 ¥
发表于 2010-4-7 15:22 | 显示全部楼层
20几付的电压,那散热器够用了。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2010-4-7 16:33 | 显示全部楼层
一片一个的话没问题;两片装一起嘛,电压正负DC40V以下也勉强够,可能有60多度的温升。
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2010-4-7 16:40 | 显示全部楼层
绰绰有余!一块就够!
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2010-4-7 16:41 | 显示全部楼层
说的是两片IC共用一块!
695 点
683 ¥
发表于 2010-4-7 16:53 | 显示全部楼层
两声道一块也够的,这集成不是太热的。
