78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-9 22:25 | 显示全部楼层
上个图,M6的电压部分。电压误差应该是电阻的配对造成的。电阻x电流=电压,呵呵~
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-4-9 22:28 | 显示全部楼层
120欧上的电压=IDSS X R 除非交接处存在直流,否则120电压是相等,先调0再说吧,此为全直流而无任何伺服补偿,当中点出现几是MV直流时,120上就存在误差
任何东西请看原理分析.
890 点
740 ¥
发表于 2010-4-9 22:35 | 显示全部楼层
WWM提醒下你,两只120欧是串联状态,串联下电流是相等的,当输出中点调节为0V,两个120交接处也为0,如果误差为15%,就自己根据原理判断下是什么原因吧.
有问题不来联系,就说这说那.漏你东西没补你吗,
fsweiliang 发表于 2010-4-9 22:14
理論上,如k170/j74配對良好,流過120欧电阻电流一樣,120欧电阻电壓應是一樣
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-4-9 22:38 | 显示全部楼层
你先学习下什么叫串联吧,即使一个K170配一个J103这样的管,因为他们是串联关系流过的电流也是一样,漏发东西我打死也不信没补你,除非你自己没说要补就一回事小在这里发搜
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-9 22:41 | 显示全部楼层
电阻也存在误差的,最好的办法是采购几十个电阻,一个个量,最后找出最接近120欧的。
2374 点
2364 ¥
发表于 2010-4-9 23:04 | 显示全部楼层
wwm 发表于 2010-4-9 22:35
这个我发表一下看法,其实单从这两电阻电流看配对未免太那个了.不信我们做个实验,在M6加入伺服电路或加入反馈电容,那样中点调零就很容易控制在0.XMV内,你再随意装任意不配对的K170/J74,你会发现怎么自己的手随意配对的精确度这么高 其实过分追求全DC靓声,必然会引起中点有小许飘移,特别在温度上升与冷机时.所以调零应该再热机半小时后再调,这样就相对准确点.我后期再当佛山佬小白鼠,装M8后,我提出一定要把M8的反馈电容预留,因为有人追求靓声,有人追求参数,性能稳定.佛山佬接受了我的建议,M8新版听说近期要推出.
504 点
530 ¥
发表于 2010-4-9 23:06 | 显示全部楼层
M6是很不错的后级,性价比高。
220 点
220 ¥
发表于 2010-4-9 23:11 | 显示全部楼层
这个板哪里买,我功放板坏了,剩八个三肯管没坏
695 点
683 ¥
发表于 2010-4-9 23:21 | 显示全部楼层
刚刚量下,LR3 256mV  LR4 242mV,好像还行吧.
另外保护板上的焊反的2N5551焊回来了,继电器吸合还是不延时,估计这个三极管坏了,明天去市场买几个代换下看看。
yaoyaohai 发表于 2010-4-9 21:39
我晕。2n5551这管子很常见的,到处都有,还要代换?
890 点
740 ¥
发表于 2010-4-9 23:24 | 显示全部楼层
[quote]120欧上的电压=IDSS X R 除非交接处存在直流,否则120电压是相等,先调0再说吧,此为全直流而无任何伺服补偿,当中点出现几是MV直流时,120上就存在误差
本来也不想回了,10欧降压流阻我换成200欧,200uf电容我加大到470+220(底焊),目的是共用大电流电壓時,前两級电源相對更純淨些,告诉你吧,如此調整,中點在+-0.xmv之間,大电流用了cistin的8颗18000uf的旧存新思碧,4+4的clc整流
每颗电阻焊前也上4位半表测過的,误差有0.5欧吧,百分比亦衹在0.4%吧?
實测120欧电壓误差在10%.另一板12%,68欧电压误差可忽略--不到%0.5,推动級33欧因是另買的34/35,误差亦小,1%吧
現在你还可以說不关k170/j74的配对問题嗎?
還有,經你提醒,你真的還欠我4个推动管用小散热,還有一個常开型欧姆龍12v双聯relay,因你发錯了一個常闭型30a國产單联 ,扔了
890 点
740 ¥
发表于 2010-4-9 23:42 | 显示全部楼层
这个我发表一下看法,其实单从这两电阻电流看配对未免太那个了.不信我们做个实验,在M6加入伺服电路或加入反馈电容,那样中点调零就很容易控制在0.0XMV内,你再随意装任意不配对的K170/J74,你会发现怎么自己的手随意配 ...
笑傲江湖 发表于 2010-4-9 23:04
你当我lulu
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-4-9 23:46 | 显示全部楼层
请问此时120欧的交接点为多小电压呢?
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-4-9 23:49 | 显示全部楼层
假如1个120的电流是2MA 另一个2,3MA  那么那0.3MA的电流流到那里去了呢?
还有我的水平太差了,无中点伺服的全DC放大电路我怎么搞也没办法把中点控制到个位数的MV,你这么一改就就可以把中点控制到0.XMV了,看来我水平和你比无法比,跟你学习算了你继续发表,我只学习
既然是这么有好的办法控制中点,大家也可以按照老大你的办法跟进一下使中点控制在0。XMV,真是感谢。
可看不可及
339 点
345 ¥
发表于 2010-4-10 02:21 | 显示全部楼层
64# fsweiliang
漏东西是有的!只不过都是几个电阻或者小三极管,自己容易找到的,就不会叫补啦!邮费都不值!
不过老兄的东西还是不错的!
355 点
255 ¥
发表于 2010-4-10 10:40 | 显示全部楼层
变压器初级串25W灯泡不爆,串100W反而爆? 刘老师你不是教物理的吧,会误人子弟的哦.
笑傲江湖 发表于 2010-4-9 21:46
25W的电阻大还是100W的电阻大???
串灯泡就是为了降低电压限流的,说错了请指正误人子弟太严重了吧;
2374 点
2364 ¥
发表于 2010-4-10 11:07 | 显示全部楼层
远梦无端 发表于 2010-4-10 10:40
对说过分了,向刘老师道歉哈.你从技术角度看问题好点.别忘了灯泡除了是个电阻,还是个灯泡.
355 点
255 ¥
发表于 2010-4-10 11:10 | 显示全部楼层
笑傲江湖 发表于 2010-4-10 11:07
道歉没有必要啊,我也是来学习的,说错了还请指正,呵呵!
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 12:06 | 显示全部楼层
71# 风逸云
呵呵,是更换~不敢随便改动原来的零件。
14 点
1274 ¥
发表于 2010-4-10 12:19 | 显示全部楼层
来看烟花的
890 点
740 ¥
发表于 2010-4-10 13:31 | 显示全部楼层
还有我的水平太差了,无中点伺服的全DC放大电路我怎么搞也没办法把中点控制到个位数的MV,你这么一改就就可以把中点控制到0.XMV了,看来我水 ...
fsweiliang 发表于 2010-4-9 23:49
事實是在+-0.xmv排徊,准确說范圍應在?超2mv之間
全对稱放大器無非是靠PP(推拉)工作状态,当無讯號输入時,每一級(输入.电壓.推动.power out put)都以上下擘正负电动势互相cancelling抵消(电转热)去維持电路平衡(大伙說的output點 dc oV)
很明顯,如果左右120欧的电阻上的电壓不同,那即是j170或j74以电流失衡工作中去維持上下擘第一級工作,如果k170/j74工作电流误差超10%,不知这样对以后电壓.推动. ..有什么結果?我說的全对稱"荡然無存"有錯嗎?指教
GMT+8, 2026-5-28 01:52 , Processed in 0.164735 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
