78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 08:24 | 显示全部楼层
楼主焊功还不错,就是哪几个3级管摆的歪七搠八的
cjmedia 发表于 2010-4-8 02:23
焊的时候贪方便,先焊外面一排的,发现烙铁无处下手,只能从底部焊接。应该从里面朝外面焊接。
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-4-8 08:33 | 显示全部楼层
同是做M6的进来学习一下
695 点
683 ¥
发表于 2010-4-8 08:38 | 显示全部楼层
那保护板子搞定了没有?我用的正是这板子,不错的。
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 08:45 | 显示全部楼层
昨晚在布线阶段,保护板子稍后再看看,晚上上个清晰图让大家检查下有没问题,最近一星期都在折腾这个M6,吃完饭后,干到10点,布线很花时间,要反复的装拆板子,很期待有惊艳的声音。
485 点
470 ¥
发表于 2010-4-8 09:28 | 显示全部楼层
同做m6 出好声了分享下
945 点
899 ¥
发表于 2010-4-8 09:39 | 显示全部楼层
e牛是全新的吗? 台钻是单相的还是三相?
208 点
204 ¥
发表于 2010-4-8 09:49 | 显示全部楼层
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 09:51 | 显示全部楼层
E牛是库存的,台钻是220V家用,金华买的,精度一般般吧,震动大点,钻小孔不错的,电机有点热。关键是便宜。diy用不错的,可惜没有正反转,有的话就可以机器攻丝了。
加工底板.jpg 底板钻孔中。。。牛8个,电源板4个,整流2个,都是4mm的孔
1303 点
1303 ¥
发表于 2010-4-8 10:57 | 显示全部楼层
yaoyaohai 发表于 2010-4-8 08:24
你的三极管管脚留长了,可以把三极管在往下点,方面焊接,多放点焊锡,焊锡会自然渗透到正面来,一样很好看的,三极管摆位也漂亮。另外在铝板上攻丝3mm的用2.3mm钻头攻,攻的时候加点机油,铁板上用2.5mm攻,铝板因为软用2.5的很容易用劲上螺丝的时候滑丝。
567 点
480 ¥
发表于 2010-4-8 16:01 | 显示全部楼层
请问,12楼的红色电源板是谁的板,正找这种能装三脚电容的板呢!
896 点
829 ¥
发表于 2010-4-8 18:15 | 显示全部楼层
lz机箱 不错,哪儿买的?
我的m6还住在简陋的盒子里,想想应该找个差不多的机箱装装啦,哈哈~
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:03 | 显示全部楼层
31# hitler200303
机箱可以问下老苏。
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:04 | 显示全部楼层
最新状况:烟花了。。。先上图,大家帮分析下原因。
整体布局情况,左右各一变压器,整流滤波单独;取一组单16V到喇叭保护板
插电前的图,已串联25w灯泡,开机后未发现问题,灯泡的压降比较厉害,就取掉灯泡,遂发生烟花了,一片烟雾尼曼。。。心碎
烟花后面的状况,靠近MJL4302的那个50v 220uf的电容变形,电解液溅出,冒烟。。。
另外一块电容也鼓了~不知道有其他的零件挂掉没,心情现在郁闷ing...
自己分析,是不是由于2变压器的共地问题,试机的时候电源输出的地线没接到机箱,因为单独接一个变压器试验的时候都正常的。
2374 点
2364 ¥
发表于 2010-4-8 21:06 | 显示全部楼层
33# yaoyaohai
同情中 其它不说,用25W等泡就错啊,要用60W以上,100W就合适.快买个100W的灯泡再来分析吧.
78
1374 点
1049 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 21:13 | 显示全部楼层
对,25w的灯泡电阻大,压降大,25w的是以前装修剩下的,应该有60w的,找找。打算换掉电容,再单独上电试验,刚才翻了下坛子。找到2张图。目前的电路结构和第一个一样~
2374 点
2364 ¥
发表于 2010-4-8 21:51 | 显示全部楼层
不管那张图装,都不会冒烟花的,估计是你有元件装错了,退耦电解爆可能焊反了.上高清图看那爆的?就一声道?还是左右都爆.买个100W灯泡装上看看吧,怎么错都不会冒烟.正负入线反了也有可能,眼看快完工时经常鬼死神差
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-4-8 21:57 | 显示全部楼层
是不是牛的电压>50V啊,你的电容又<50V  那来的电容,我配的没这么小只的啊
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2010-4-8 22:15 | 显示全部楼层
终于等到烟花了
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-4-8 22:17 | 显示全部楼层
地线不是烟花的起因
663 点
540 ¥
发表于 2010-4-8 22:31 | 显示全部楼层
那么大的散热,好JJ
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.125127 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
