[胆机基础] 【閒談】直流耦合陰極跟隨器
[复制链接] 查看: 37980|回复: 54
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-4-11 17:42 | 显示全部楼层
17# Gautau
有一点,个人不太喜欢负反馈,特别是大剂量的负反馈的声音!
还有电流反馈都不想用,有了电流反馈,声音比较生硬,不知道按你这个方式加上这么深的反馈声音会如何
最后的发烧 发表于 2010-4-9 19:01
这兩天极忙,迟了回覆,请谅!
因为这是 按照 兄台的要求(6N2)而计算 . . . 其实大家都明白这应是 10倍放大 的 Line Amp(国内称之为前置),若不將增益压低的话,只会引起推动过大和产生不必要的噪声(Volume 只扭至 八点鈡位置 便已开始失真和出现不能容忍的 Hiss,即极強烈的 嘶 . . . 嘶 . . . 声)。 。 。从侧面已可解释 何以在 DIY Line Amp 时,噪音会这麼大!
小弟对串連负回输非常抗拒,故亦只会用并联负回输。至于阴极电容方面,亦頗为极端 . . . 通常不用阴极电容﹔一旦採用,数值便会非常大(絕不会是 三几十 µF 这样小) - - 校声也不一定要在阴极电容处着手 . . . 这只会影响该级的输出阻抗(因小弟多埋首在 唱放电路处)。
加入阴极电容会稍接近 Quad 的声底。
其实,Line Amp 用 6N11 已觉增益过大,若用 6N2 而沒负回输便只会更添煩惱 。 。 。用低数值负載电阻、及低电源电压吧?又会遇到一些常規电路不会出现的新问题!
致于英国声,Leak是一派別、Quad 又属另一派系,而 TVA 又有不同!如何取捨?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-4-11 18:12 | 显示全部楼层
关于英國声,70年代 Sony 副总裁曾拜訪 Peter Walker 。 。 。
结论是﹕多听現场音乐表演、多接触和練习乐器的演奏 . . . 当大腦和耳朵习惯了 "真声" 后,便知应如何改进。
358 点
292 ¥
发表于 2010-4-11 20:39 | 显示全部楼层
當我閱讀完gautau兄所寫的串疊放大電路和唱頭放大器的設計文章之後,心中一直有些疑問想請教你.
當我們在設計真空管放大電路時一定要自己預定出一個gm值來嗎?不能按照電子管手冊裡所記載的正確數值來使用嗎?我們都知道u=gm*rp這個公式,當gm改變時(rp值不變)u值也跟著改變,這時候的u值已不是手冊上所寫的數值,說來也是自訂的.那為什麼你計算rp值時一定要用手冊所寫的u值而不是自訂的u值呢?另外計算其他與u值有關的公式其u值也是使用手冊上的數值,為什麼?還有經過你計算之後的rp值已不是手冊上所寫的數值,也是自己訂的,那麼手冊上記載下來的這些u,rp,gm數值不就白定了嗎,還有什麼意義可以參考阿?遊戲規格乾脆自己來訂就好了,還需要手冊幹什麼!我參考在1970~80年代日本MJ無線和實驗雜誌裡,他們無論是自己設計的唱放或是分析C-22及M-7唱放亦或是CASCODE及SRPP都有用特性曲線圖來讓讀者參考了解,也沒提到要自行設定gm值來,我從未看到有人設計電路需要自行更改u,rp,gm等等數值才能夠設計電路來,話說到這,請大哥解釋一下吧!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-4-12 05:55 | 显示全部楼层
當我們在設計真空管放大電路時一定要自己預定出一個gm值來嗎?不能按照電子管手冊裡所記載的正確數值來使用嗎?我們都知 ...
samchen 发表于 2010-4-11 20:39
在 # 1  的第三張图已清楚指出,12AU7 经计算后其 gm = 1.4mA/V . . . 还有什麼问题?
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... amp;extra=page%3D11
85年以前的 “架仔嘢”,笑料而已,何必认真?
当年 Lipshitz 已把架仔打至落花流水 - - 仍还奉若神明 ? ? ?
若仍然有问题请到相关的帖子提问,谢谢!
918 点
875 ¥
发表于 2010-4-12 08:02 | 显示全部楼层
学习
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-4-12 09:39 | 显示全部楼层
楼主分析的很好,其实这个问题很容易解决,象我的前级,我用晶体三极管做射极输出,也可以用达林顿三极管和CMOS管,更简单,效果也不错。呵呵
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2010-4-14 19:22 | 显示全部楼层
我前两天已做好6N2前级,做好后的确有一些很特别的味道!
问题也像你所说,增益非常大,电位器只动一点点就很大声了!
试着加负反馈,做成10倍放大,声音跟本不能听,又尖又冷又硬!
也把这个前级的特有的失真的味道也去掉了!
最后也没有加上负反馈,现在就是在输入处加二个电阻衰减一些信号,但还是太大增益,不知道有什么办法可以做到完美些
25 点
25 ¥
发表于 2010-4-14 23:34 | 显示全部楼层
好帖!要用心听课!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-4-15 05:06 | 显示全部楼层
也把这个前级的特有的失真的味道也去掉 ...
最后的发烧 发表于 2010-4-14 19:22
欲保存这线路的声底绝不容易 . . . 本来用负回输作增益控制是最简單,可是加上了负回输后便完全属另一回事。若引入其它冷门线路,声底更不能保证 . . . . . .
如图﹕
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-4-16 04:47 | 显示全部楼层
不过仍可用古法泡制 . . .
6N2 / 12AX7 约35dB 增益
Line Amp 的要求为 20dB
这级实际应衰減 35-20=15dB → 5.6倍
在栅极处串接一 100K 电阻,电阻另一端接 Volume。
柵极对地加一电阻,為 22K
衰減量為  20log(22/(22+100))= -14.88dB
此时音量控制应用 100K,以配合 Line Amp 的输入标准(> 47K)
上面的仍然接上阴极电容 - - 此时可用电容校声。
若拆去阴极电容的话,栅极的 22K 須加大至 33K 左右。
Gautau 发表于 2010-4-15 05:06
6N2_Atten_to 20dB.jpg (29.03 KB, 下载次数: 13)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-7-10 04:53 | 显示全部楼层
另一种计算方式
通常第一级与第二级负载的数值会一样(或有約 10% 左右的分別),但亦有個別厂家喜欢将第二级的负载数值減半,使重现声音更为鏗鏘和明亮(金属味更重)。
增益级(第一级)﹕
HT = 320V
-Vg = 7V
Ra1 = 80KΩ
Ia = 320/80 = 4mA
利用上面数据繪出負載线(蓝色实线)
-Vg = 7V
Va1 = 145V
Ia1 = 2.15mA(綠色实线)
Rk1 = 7 / 2.15 = 3.26KΩ
Va1 = 145V(红色实线) - - 即第二级(阴随)的栅极亦为 145V
从特性曲线中可找到
gm =△Ia / △Vg = 19mA / 11V = 1.73mA/V
ra = μ / gm = 17 /  1.73 = 9.83KΩ
因打算不用阴极电容,以免增益过高,故
ra' = ra + (μ + 1) x Rk1 = 9.83+(17+1)*3.3 = 69.23KΩ
增益为
A1 = μ x ( Ra1 / ( Ra1 + ra' ) = 17 x (80/(80+69.23) = 9.114(倍)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-7-11 17:03 | 显示全部楼层
由于这线路的高频頗為搶耳,故通常都會加入 Cg1(10pF)将高频抑制,而 Ck1(50pF)则作高频補償 . . . 这須利用仪器的帮助才能作正确的调校。
輸出电容 Co 可选 2 ~ 4.7μF,視乎下一级的輸入阻抗而定。3.3μF 时,若负荷(Zout)为 47KΩ 的话,则其频率为1.03Hz(-3dB)。
F = 1 /(2  x x Zout x Co)
为何不将 Rk2 定在 80KΩ处?
因设计者希望能有足夠的电流来推动约 47KΩ 的负荷(Zout)
1219 点
1162 ¥
发表于 2011-1-17 23:37 | 显示全部楼层
作个记号慢慢学
925 点
775 ¥
发表于 2011-1-18 08:02 | 显示全部楼层
加氖灯炮保护的比较好~
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-4-22 11:51 | 显示全部楼层
留个记号,以便今后查找
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-27 01:21 | 显示全部楼层
受益匪浅!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-9 23:34 | 显示全部楼层
为学基础,又看了一遍
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-6-11 18:57 | 显示全部楼层
向樓主學習了
59 点
66 ¥
发表于 2011-7-6 14:06 | 显示全部楼层
学习
15 点
15 ¥
发表于 2011-7-7 16:35 | 显示全部楼层
好帖 又学倒野啦
GMT+8, 2025-12-18 15:02 , Processed in 0.120551 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
