186 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 16:06 | 显示全部楼层
切换开关接触不良,会出现无声,但机子不会出现保护现象。
GHJIANG 发表于 2010-4-6 15:53
我又发现一个现象,多断电一会,再开又会恢复,现在没跳过红灯了,但我发现只有左声道有声音,扭下电位器放大音量才会变立体声,之后再使用就正常了,估计和你说的一个声道有问题
27 点
27 ¥
发表于 2010-4-6 16:17 | 显示全部楼层
这种状况很可能就是保护电路出问题了
着重检测保护电路
我的功放就这症状,最后就是一电阻坏了造成的保护电路问题
186 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 16:41 | 显示全部楼层
别人把你的钱卖到手了 还管你个屁 , 这样的人不要交往了, 对你有害无益的; 真正的大师 只会说真话 干实事, 不会瞎忽悠人的, 这年头骗子就是多!!!!  切齿难忘
ygy9001 发表于 2010-4-6 14:45
当时我放款的时候多了个心眼,没给他评价,我有15天的时间可以选择对他的评价,要他退他应该会退的(这个经验不知道的朋友可以做做参考)只是我怕费了九牛二虎之力换了,还不如这台就麻烦了,这一路颠簸也讲不清是哪里出的问题,也不好怪卖家,至少多摆弄几下,又能使用了。
喜歡唱歌的神經病
126 点
216 ¥
发表于 2010-4-6 17:33 | 显示全部楼层
这个功放还是不错的哦
736 点
746 ¥
发表于 2010-4-6 17:43 | 显示全部楼层
这功放不错啊,找个SONY专修店的师傅修修吧
465 点
505 ¥
发表于 2010-4-6 19:25 | 显示全部楼层
买东西的时候千万问好,否则出了问题很麻烦。不过看样子楼主的功放不想是大问题
88 点
88 ¥
发表于 2010-4-6 19:27 | 显示全部楼层
可能电容有老化
218 点
190 ¥
发表于 2010-4-6 19:35 | 显示全部楼层
这种现像很可能是现在的天气回潮造成的,保护电路起了作用,在小音量下一个声道没声音,开大音量之后两声道才正常,这是保护的继电器接触不良造成的.
218 点
190 ¥
发表于 2010-4-6 19:39 | 显示全部楼层
SONY机的质量还是不错的,不可能这么用易坏的,SONY当年起家时能打出国外靠的就是质量第一
440
369 点
361 ¥
发表于 2010-4-6 19:42 | 显示全部楼层
功放损坏在末端,管子电阻烧一片。
8 m% z/ \& n: `6 ]: L" i6 M1 D功率对管和推动,偏置保护也牵连。/ o8 V) F* s+ G4 F
查完管子查电阻,烧断变值均常见。
7 {/ z6 r/ E* b$ k! V查尽坏件别全装,不装大管通电看。' k4 O$ P4 [* Z; X2 F& l; [! |
中点电压要零伏,大管偏置是关键。7 y) i7 e* r7 \6 l" @4 T0 s* `" r
上下推动发射极,两点一伏是界限。! K7 {( K2 p7 H9 d+ @
中点偏置达要求,再装大管保安全。0 |4 T; \" V, a+ c9 }
如果中点漂移大,说明前边有坏件。
- `: F  _+ O8 g) d' s差分损坏一个臂,电压放大坏一半。
$ t4 [; V5 b9 S6 A6 ?, z修到这步最烦人,麻烦也的认真干。
+ ?* q( |% b6 ~1 p左右声道坏一半,阻值对比是手段。
$ J! \& g3 @6 y9 m比好阻值有点大,说明电路有断件。
- m; y/ v9 r6 i  A7 P5 B/ m如果电阻有点小,可能管子有击穿。5 ^2 g0 Z5 B/ v
大管偏置零点五,中点零伏也不偏。
$ [7 i8 w6 {# T8 Z: D, R% c这时开机带负载,一般试机都灵验
186 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 19:49 | 显示全部楼层
高明520 发表于 2010-4-6 19:35
好像是这样的,我让机器运行了一下午了,现在好像没出问题了,就是发热量确实大
1857 点
1781 ¥
发表于 2010-4-6 23:53 | 显示全部楼层
不会是受潮引起的故障吧
846 点
831 ¥
发表于 2010-4-7 00:09 | 显示全部楼层
楼主可以试着把每一个功放管的固定螺丝适度地紧一下,功放管的散热不良,会引起过热,过流保护。
127 点
192 ¥
发表于 2010-4-7 00:16 | 显示全部楼层
当时我放款的时候多了个心眼,没给他评价,我有15天的时间可以选择对他的评价,要他退他应该会退的(这个经验不知道的朋友可以做做参考)只是我怕费了九牛二虎之力换了,还不如这台就麻烦了,这一路颠簸也讲不清是 ...
kkaky37t 发表于 2010-4-6 16:41
LZ的确很好人!
406 点
380 ¥
发表于 2010-4-7 00:18 | 显示全部楼层
算是交个学费吧
186 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 01:42 | 显示全部楼层
GHJIANG 发表于 2010-4-7 00:09
谢谢你的热心,回头我打开检查检查,没电子常识,紧紧螺丝这个我在行,哈哈。目前开了几次,都是一次成功,只是右声道会突然变小声模糊,需要调大一次电位器音量就好了。
1065 点
1007 ¥
发表于 2010-4-7 08:42 | 显示全部楼层
347 点
335 ¥
发表于 2010-4-7 18:20 | 显示全部楼层
900.CD机都值了,功放差不多算白送.功放问题不大,有元件松了没焊牢,小问题.
74
761 点
964 ¥
发表于 2010-4-7 22:49 | 显示全部楼层
用二手就要有心理准备。。。。
490 点
507 ¥
发表于 2010-4-8 00:12 | 显示全部楼层
楼主的功放哪买的?我也想要,现在想找台索尼的,在淘宝找,贵的要命,给介绍一下哈,我也要ES的
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.137898 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
