846 点
831 ¥
发表于 2010-4-6 15:24 | 显示全部楼层
楼主有无万用表?
3193 点
3081 ¥
带es的是sony的高级型号,嘿嘿~!
186 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 15:24 | 显示全部楼层
还有LZ测一下他送你的220V/110V的变压器,出来的电压是多少?如果电压高了或者低了这样的机器一般也是会保护的
一个好人 发表于 2010-4-6 15:19
CD机可以正常使用,功放现在又是绿灯了,没变红灯,待会关了再开就不知道了。
纠纷待定组 当前离线
-417 点
267 ¥
发表于 2010-4-6 15:27 | 显示全部楼层
找个师傅修修看,不要扔了。
186 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 15:27 | 显示全部楼层
楼主在绿灯变红灯时是否听到继电器释放的声音?
GHJIANG 发表于 2010-4-6 15:20
有滴答一声,然后就变红灯了。或者是一开机直接就是红灯,不会变绿
186 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 15:28 | 显示全部楼层
楼主有无万用表?
GHJIANG 发表于 2010-4-6 15:24
没有
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-4-6 15:32 | 显示全部楼层
没有
kkaky37t 发表于 2010-4-6 15:28
对不起,算我18楼白说了
828 点
826 ¥
发表于 2010-4-6 15:37 | 显示全部楼层
卖给我好了,修好了用
186 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 15:38 | 显示全部楼层
对不起,算我18楼白说了
一个好人 发表于 2010-4-6 15:32
你是一个好人,呵呵,没白说,我可以去买,不就几十块钱的事
186 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 15:39 | 显示全部楼层
卖给我好了,修好了用
andygeng 发表于 2010-4-6 15:37
会修也不告诉我,不卖你
黑暗骑士
233 点
243 ¥
发表于 2010-4-6 15:42 | 显示全部楼层
就算有人能修,就看这个描述也无法修啊。正所谓鞭长莫及,就这样了。
846 点
831 ¥
发表于 2010-4-6 15:43 | 显示全部楼层
可先用万用表的直流MV档分别接在(可分两次测量)音箱的输入端。不要送信号,开机看中点的直流电压
正常值在5MV----30MV之间 看在绿灯亮时电压是否稳定。如果电压稳定在正常值以内。变为红灯。可在
用同样方法测量另外一个声道。如果两个声道电压都正常。可进一步断开前级与后级的桥接跳线,在试之。
祝楼主好运!
1072 点
1036 ¥
发表于 2010-4-6 15:46 | 显示全部楼层
看看切换开关 古董机的带式切换开关经过长时间不用,会有锈化现象.
846 点
831 ¥
发表于 2010-4-6 15:49 | 显示全部楼层
一般两个声道同时坏的几率是很小的。
186 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 15:51 | 显示全部楼层
用同样方法测量 ...
GHJIANG 发表于 2010-4-6 15:43
谢谢你。我还是送修吧,不是电子专业出身,看不太懂
681 点
624 ¥
发表于 2010-4-6 15:52 | 显示全部楼层
楼主是在那的?看一下那个坛友离你近,请他帮帮忙吧。
846 点
831 ¥
发表于 2010-4-6 15:53 | 显示全部楼层
切换开关接触不良,会出现无声,但机子不会出现保护现象。
186 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 15:54 | 显示全部楼层
fong 发表于 2010-4-6 15:46
好像没有锈迹,我检查过
186 点
176 ¥
szxhbo 发表于 2010-4-6 15:52
有坛友是江西南昌的吗,呵呵
571 点
501 ¥
发表于 2010-4-6 16:04 | 显示全部楼层
楼主的机器还是不错的,找个高手处理一下吧。
GMT+8, 2026-5-28 04:16 , Processed in 0.129257 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
