[胆机制作] 开工做EL84 PP
[复制链接] 查看: 13867|回复: 43
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 23:06 | 显示全部楼层
19# kenny
从太阳花买的输出变压器.
-30 点
50 ¥
发表于 2010-5-4 23:14 | 显示全部楼层
新手
78 点
138 ¥
发表于 2010-5-5 03:52 | 显示全部楼层
搭棚或者pcb都可以的。如果用了pcb,机壳开孔难度就大很多啊,如何掌握把孔开的距离正好呢?
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 07:22 | 显示全部楼层
我用封闭机箱
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 07:24 | 显示全部楼层
RE: 开工做EL84 PP过程
机器正面;
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 07:25 | 显示全部楼层
背面;
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 07:28 | 显示全部楼层
机内;
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 07:30 | 显示全部楼层
搭棚、PCB个人喜欢而以
禁止访问 当前离线
-33 点
227 ¥
发表于 2010-5-5 07:48 | 显示全部楼层
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 09:45 | 显示全部楼层
29# 老老罗
我从论坛中一个叫“radware”那买的,不过好久没见他上线了。我只有他的邮件你要么
81 点
80 ¥
发表于 2010-5-5 15:47 | 显示全部楼层
用料不错
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 20:38 | 显示全部楼层
我的用一般,只是手头有
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 19:37 | 显示全部楼层
又磨逞了十几天,通电开机。只听见吱吱的自激声,查了半天没找到原因,发了贴子好多解决方法。正准备动手发现负反馈电容没焊好,赶紧焊上。再通电自激声没了。量了量各电压正常。一点交流声都没有.......哈哈哈,又可以玩一段时间了!!!
52
482 点
502 ¥
发表于 2010-5-25 19:56 | 显示全部楼层
又一个超线性接法的~~
建议改改屏压,改高一些~~功率大一些 的
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 20:06 | 显示全部楼层
听一段时间改为三极管接法,我的音箱灵敏度够高(90几分贝)。
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 21:50 | 显示全部楼层
EL84pp装机说明
EL84推挽后级,只要细心些,其实搭棚布线也不算太难,不过我个人喜欢及有工作便利所以做成PCB,PCB上的零件不多,只要按板安装两三下就解决了。满足自己DIY手痒难耐的欲望!如有疏漏,尚请各位包涵。
所有电容都装在与电子管同一面,上面标注了电容容量,大家可按自己喜欢使用,但要注意耐压及正负极。也可以考虑搭配不同的品牌或容量来进行调节即可。12AX7与EL84的耦合交连电容,我是只选了手头有REL cap PPT 0.47uF/400V,手头还有其他品牌的耦合电容玩一轮再试试,电阻我用的是金威碳精2W,电源和EL84阴极电阻是10W的。PCB上已将12AX7的4、5脚连在一起,所以只能以6.3V灯丝供电,EL84的灯丝亦同样是以6.3V灯丝供电。做试验板时我试过AC供电灯丝,输出端的噪声相当低,约为1~2mV,几乎是听不到任何噪声,也可以选用DC供电灯丝,至于是否对味,就需要玩家自行体会了。管座,安装在PCB印刷面的背面。这点千万不能弄错,否则拆这个九脚的管座可不是容易的事情呢!至于是在机箱开空将电子管外露还是装在机箱内就自己定了。
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-25 21:51 | 显示全部楼层
电子管选择;
EL84--德根NOS管
ECC83--大盾
71
1396 点
552 ¥
发表于 2010-5-26 00:39 | 显示全部楼层
LZ~太阳花的牛性价比高吗?他家的牛比别家的贵些,没用过。
196 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-26 21:36 | 显示全部楼层
我觉得不错。
395 点
706 ¥
发表于 2010-5-27 07:11 | 显示全部楼层
用料很不错
GMT+8, 2026-4-6 23:42 , Processed in 0.159635 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
