47 点
47 ¥
发表于 2010-4-4 12:47 | 显示全部楼层
我是新手第一次做书架箱心里没把握,用了18MM的中纤板(实在是家里买不到再好的板材了,走了全城也就只剩一家板材店了).这对箱花了两个星期才做完累哦~~
还特地买了工具,不做不知道,原来还需要很多专业工具哦晕~~买不到,只好在淘宝淘了把曲线锯~!
好了,先说说听感吧`~做好了之后感觉中音少了点,不过通过音调后好了点~再有不知道是不是里面吸音棉放得多了点,听起来低音有点干~下潜还可以,没有买到导气管,只能自己用PVC管代替了,正好是5CM,在论坛上看到有人说5寸的箱开3-4CM的孔比较好,不知道是不是我开大了呵呵~~
没喇叭的参数不会做分频器了,所以也就只是在高音上串了只3.3U的无极电容~!咳~咳~~高音柔和,中音欠缺,低音丰厚略干~!
请各位高手出个主意,分频器该怎么做呢~!怎么能改善低音比较干的情况呢~~!
终于可以上图了,呵呵`~!
前四张的支架太细了,后来又换了7.5CM的PVC管,高50CM~!
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-4-4 12:52 | 显示全部楼层
分频器还是买个现成的吧~电感没专业设备是弄不了的~
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 12:53 | 显示全部楼层
买现成的?可是要是分频点没搞清楚我是不敢买了,另可不加`~!
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 12:56 | 显示全部楼层
另外怎么在这里发图啊~?不会~
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 13:03 | 显示全部楼层
哈哈`~终于可以了,制作中的箱体`~稍后再上其他图`~!
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 13:29 | 显示全部楼层
这个低音在淘宝有说是声宝的也有说是TCL的,不过可以都说原来是装在电视上的,高音就真不知道是什么了~~反正便宜听起还还算可以`~
低音一对才50元,高音18元,我是觉得超值了~~哈哈`
等下再上制作好的箱体~~
125 点
175 ¥
发表于 2010-4-4 13:52 | 显示全部楼层
等待成品试听结果
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 13:56 | 显示全部楼层
咳~咳~~高音柔和,中音欠缺,低音丰厚略干~!早做好了,现在是放图片找高手给建议,对了我好象忘了说箱体的尺寸哦~呵呵~不好意思`~这个箱体 高320mm  宽200mm 深240mm  板厚18mm~!导气孔直径50mm
好有人支持就上成品图拉`~!
1434 点
1389 ¥
发表于 2010-4-4 20:25 | 显示全部楼层
做的不错,就是皮弄得差点了!好好贴贴皮,挺好!
贵不见得好,便宜不见得差!!!
雏鸟
614 点
574 ¥
发表于 2010-4-4 20:47 | 显示全部楼层
脚架太苗条了! 怕不稳吧!
117 点
170 ¥
发表于 2010-4-4 20:57 | 显示全部楼层
支持DIY,但手工的和技術有待加強
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-4-4 21:17 | 显示全部楼层
这个低音好像不是中低音,像是电视机用的炮喇叭,所以没有什么中频可言!我有一个8寸的喇叭,外观及其类似,夏新无源炮拆机的!
592 点
574 ¥
发表于 2010-4-4 21:20 | 显示全部楼层
这低音喇叭怎么像是多媒体低音炮音箱的喇叭。5.5寸的理论上中频不会差。
231 点
230 ¥
发表于 2010-4-4 22:10 | 显示全部楼层
倒相孔太难看了
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 22:19 | 显示全部楼层
倒相孔是用直径50MM的PVC管做的,直接插进去了事~~选PVC管 一个因为买不到现成的,二个方便调试..那个低音根据网上信息及我的听感告诉我应该是重低音喇叭~
哎`手工确实不好啊`~因为是密度板不会上漆,再者买不到好的贴皮啊 ~~只好买自带贴胶的木纹纸了,想不到会脱胶啊`~日后肯定要重新打做的,还有那个中音其实也不是很差只是听蔡琴的 渡口 及听阿姐鼓的时候就显得不足了,但一般的流行曲什么的绝对胜任~~还好有音调可以调节补偿个中不足`~现在最大的问题是怎么可以解决低音显的比较干的问题,下潜比较好有大箱的感觉`~!
这是我用的3886功放,跟5532音调板~牛用100W的,都是独立电源`!
哎 发不了图了,明天发~~
319 点
309 ¥
发表于 2010-4-4 22:37 | 显示全部楼层
327 点
319 ¥
发表于 2010-4-4 22:40 | 显示全部楼层
你的低音喇叭是个炮喇叭,这样的喇叭何来的中音呢,这个单元以前有做过带通的小炮,感觉还可以,但要是做中低音的话最对出不了好中音的
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-5 00:15 | 显示全部楼层
恩~~楼上说的有道理,还好买了个不怎么样的高音,刚好起到补偿作用,要是用贵而好的高音或许还不行~
高手啊~你在哪 啊`~~低音比较干啊`~这样的箱如何设计分频呢~~?一直不知道分频点没敢弄~
68 点
88 ¥
发表于 2010-4-5 00:19 | 显示全部楼层
支持DIY,难得LZ这么有耐心
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-4-5 03:44 | 显示全部楼层
换低音吧,你用的这个是多媒体炮喇叭来的
