热血青年
700 点
726 ¥
发表于 2010-4-8 03:46 | 显示全部楼层
884 点
878 ¥
发表于 2010-4-8 14:26 | 显示全部楼层
revel的原厂箱结构就有
876 点
759 ¥
发表于 2010-4-8 15:17 | 显示全部楼层
建议楼主按照厂箱的喇叭配置来做,要不然真够折腾的
202 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 16:38 | 显示全部楼层
谢谢szboy01
202 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-9 15:48 | 显示全部楼层
继续找图~~~~~~~~~~~`
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-4-9 16:28 | 显示全部楼层
补充点资料供楼主参考:
MAXX Series 3喇叭重要规格(每声道):
低音音箱:反射式
中音音箱:反射式
高音音箱:密闭式
低音单体:13吋一支、11吋一支
中音单体:6.75吋一支
高音单体:一吋内凹反转式振膜高音一支
效率:91dB@1瓦(2.83V输入,喇叭前一米处量测)
一般阻抗:4奥姆(最低阻抗3奥姆)
建议扩大机功率:最小15瓦起
频率响应:19.5Hz – 22.5kHz,+0,-3dB
尺寸(高×宽×深,cm):172.25×40.95×61.61
重量:205公斤(每声道)
虽然名义上是改款,但Wilson Audio在官方网站上要大家忘掉对「升级」的期待,因为MAXX Series 3会带来全新的音乐感受与清晰度,并非仅是MAXX Series 2的改款升级而已。事实上,无论是箱体的构造与喇叭单体组件的运用,与其说MAXX Series 3是MAXX的第三代制品,或许还不如说它是小一号的Alexandria X-2 Series 2(Wilson Audio当前的旗舰)更为恰当。不相信吗?先看看底下MAXX Series 3和Alexandria X-2 Series 2的侧面照,再看看后头MAXX Series 3与MAXX Series 2的对照比较,你当能很轻易地发现这其中的奥妙所在。
Wilson Audio的制品以「小」落地喇叭WATT/Puppy最著名、也卖得最好,如今已经进展到第八代(期间跳过了「4」),最早Wilson Audio除了WATT/Puppy(1986年推出时只有书架小喇叭WATT)之外,就只有另一对于1981年推出的四件式WAMM(Wilson Audio Modular Monitor),到了1994年才推出新的旗舰X-1 Grand SLAMM。之后第一代的MAXX在1999年推出,在Wilson Audio家族中就是排行第二的位置,直到2003年Alexandria X-2推出才将MAXX往下挤;不过,MAXX也旋即在2004年改款为MAXX Series 2,该喇叭的中高音箱是一体的,不像Alexandria X-2分为三个能灵活地前后调整位置与对应聆听者的角度。如今新推出的MAXX Series 3低音音箱与侧面的造型与Alexandria X-2「更趋一致」,中高音箱也一分为二,无论造型或实质的发声结构都与旗舰制品更为接近。
MAXX Series 3(上图)的音箱曲线虽没有旗舰Alexandria X-2 Series 2(下图)那么地圆滑,但音箱整体的架构以及单体安排的概念是一致的。进一步观察MAXX Series 3与前一代的差异,以及MAXX Series 3与旗舰Alexandria X-2 Series 2细部的对照,应该可以更为明了。
Wilson Audio说最早MAXX的设计宗旨是以简洁的设计与箱体结构,来达成接近其旗舰喇叭的气势与动态。但如今要让它更进一步,就必须导入从该厂最早WAMM以来所有旗舰喇叭最注重的Group Delay概念,也就是让喇叭所有的单体得到最佳的时间相位精准匹配。Wilson Audio说让所有单体的时间相位精准极为重要,即使是各单体间仅有四分之一吋的前后误差,也会让聆听者轻易听出毛噪、铃振与动态压缩等弊病,严重者甚至连喇叭的音色都会受到扭曲。Wilson Audio强调Alexandria X-2的「Aspherical Group Delay」(直译为「非球面群体延迟」)设计能同时作投射角度与单体前后位置的微调,才能得到最精准完美的时间相位调整。
将MAXX Series 2一体式的中高音箱分割为二,让它们可以独立调整,就是MAXX Series 3最大的改变。换句话说,也就是把Alexandria X-2的「Aspherical Group Delay」技术,直接下放移植到XAMM Series 3身上。可是,Wilson Audio的老板Dave Wilson与技术团队的改良行动当然不会就此打住,还为MAXX Series 3配备了「些微简化版」的Alexandria X-2 Series 2中音单体,以及改良版的Alexandria X-2背波控制高音单体,分音器也重新安置在低音音箱的新位置。当然啰,音箱的整体设计也与Alexandria X-2更为接近。看到这里,各位应该就可以理解,为何MAXX Series 3虽名为前一代机型的改款,但相较于也才改款不久的Alexandria X-2 Series 2,实则可说是小一号的旗舰了吧。
MAXX Series 2(左)与MAXX Series 3(右)的正面比较图。重大的差异之处,包括:两支新的中音单体,由Alexandria X-2 Series 2的碳/纸纤维混合振膜中音单体简化而来。一支运用了Alexandria背波技术的高音单体,具有更低的噪讯与失真性能。原本一体式的中高音箱分为两个,都能作俯仰角度与前后位置的调整。新的低音音箱具有更高的刚性,也让速度感与精确度更好。
从侧面看来,新一代MAXX Series 3(右)与MAXX Series 2有更大的差异。固定中高音箱的侧板采用新的材质与形状,使刚性更为提升。此外,分音器由MAXX Series 2原本放置的中高音箱,移到底下的低音音箱里,增大的中音音箱内容积使得动态表现更好。分音器运用的新技术,也让音场更为干净透明。
上图是Alexandria X-2 Series 2最上方中音音箱后头的调整机构,相同的「Aspherical Group Delay」精准时间相位调整技术也移植到了MAXX Series 3的中音与中高音音箱上(下图)。
202 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-9 22:39 | 显示全部楼层
谢谢LS, 高音好像是反射式,不是密闭的
注册会员
50 点
101 ¥
发表于 2010-4-10 10:10 | 显示全部楼层
顶一顶
202 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-11 08:25 | 显示全部楼层
202 点
202 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 07:06 | 显示全部楼层
继续找图~~~~~~~~~~~`
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2010-4-16 11:25 | 显示全部楼层
锈铁朋友继续找图估计会有些困难。
这个厂家是个制造神秘气氛的高手,多年来不曾见图纸外泄。
再则,图纸对仿造者无用,箱体由多层树脂构成,不适用于木板等材料。各种条件都不同,最多仿个外形。
即使找到“原厂图纸”真假难辨,多半是忽悠呀。
738 点
737 ¥
发表于 2010-4-16 12:18 | 显示全部楼层
这个厉害了,关注到成品箱出来!!
4 点
4 ¥
发表于 2010-4-16 13:34 | 显示全部楼层
关注中
GMT+8, 2026-5-24 09:05 , Processed in 0.152095 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
