1969 交流声求助
[复制链接] 查看: 8862|回复: 26
117 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 21:37 | 显示全部楼层
兄弟们提的建议全部试过了,我把牛和滤波板移到机箱外面都没有用,又并上两个10000UF的电容,还是一样的,不过有新发现,昨天晚上我只断开左声道,右声道没有交流声,我以为是左声道造成的,晚上我断开右声道的电源,左声道交流声消失了,也就是说,只给一个声道供电是正常的,两个一起供就不行了,以为似乎电源功率不够,可是一个声道供电时,只要把另一个声道的负极接上,不接正极,照样产生交流声,这样与功率无关,因为另一声道只接了负极,没接正极,没有电流流入的。我彻底绝望了,看来只有用两个滤波板单独供电也许能解决,懒得去试了,反正交流声不是很严重,50厘米外基本听不到了,将就着用了。
4023 点
2287 ¥
发表于 2010-4-1 21:41 | 显示全部楼层
都跟你说是地线环路了。
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-4-3 22:15 | 显示全部楼层
HOOD1969不需要保护电路的。250W的环牛其实不小,够用了。
青松 发表于 2010-4-1 03:50
431 点
427 ¥
发表于 2010-4-25 16:48 | 显示全部楼层
我的也是,
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2010-5-24 14:35 | 显示全部楼层
兄弟们提的建议全部试过了,我把牛和滤波板移到机箱外面都没有用,又并上两个10000UF的电容,还是一样的,不过有新发现,昨天晚上我只断开左声道,右声道没有交流声,我以为是左声道造成的,晚上我断开右声道的电源, ...
baoqishao 发表于 2010-4-1 21:37
RCA处要共地,不然就会出现你说的,断开一个声道 交流声消失,  还有 两边散热器要分别 拉条线到 RCA共地处, 基本解决问题
53 点
53 ¥
发表于 2010-5-24 19:27 | 显示全部楼层
我的也遇到同样的问题,怀疑是自激。链接是我的1969
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D2&page=3
117 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 11:11 | 显示全部楼层
现在已经解决了,谢谢各位兄弟的热情相助。我用两个环牛独立整流滤波后,分别给左右声道供电,交流声彻底消失。现在的问题是散热器实在太热了,手都摸不得,而电流只调到1.6安培。看来要换更大的散热片,不折腾了,一般情况我用电风扇对着散热片吹,温度立马就下来了。不过我用这个功放推克莱音响,好像音质没有想象中的好,和原来的自己用银笛做的老箱子区别不是很大。
GMT+8, 2026-3-30 19:53 , Processed in 0.110737 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
