1969 交流声求助
[复制链接] 查看: 8452|回复: 26
117 点
239 ¥
发表于 2010-3-31 23:21 | 显示全部楼层
刚做好的机子,用海洋的套件,可是有交流声,外壳也是在淘宝上买的,变压器是在教学投影仪上拆的,24V250w的环牛,相当不错,不发热,因为是单绕组的,我还需要一个15的电压给喇叭保护电路供电,自己在外面用漆包线绕了50圈,可以看图。可是有交流声,而且很怪,刚开始试机时候,两声道都有交流声,恒定不变,不随电位器的调整而发生变化。按照一般做法,把电源地接机壳,把输入输出的地线都到电容负极,都没有用。后来发现把左声道的输入拔掉,右声道的交流声消失了,用手摸左声道的输入的红色电容,交流大的不行,是不是左声道的输入太靠近整流堆的缘故呢?当把右声道的输入去掉没有影响,电流声依旧,各位大虾们,快帮帮小弟,不过不是太靠近喇叭,交流声影响不大的。
177 点
176 ¥
发表于 2010-3-31 23:25 | 显示全部楼层
有重复地,检查清楚换过地方接地
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-4-1 00:05 | 显示全部楼层
不受电位器控制的交流声 自激了
148 点
158 ¥
发表于 2010-4-1 00:59 | 显示全部楼层
牛小了点,滤波实在是小了点哦,把牛往前面板方向挪挪吧,感觉布局怪怪的
420 点
254 ¥
发表于 2010-4-1 01:13 | 显示全部楼层
把你多绕的线圈去掉,因为这个不需要保护的,有电容保护呢,怕什么呀?
如果还不好的话,就看看地线,输入不要接机外壳。
3210 点
2959 ¥
发表于 2010-4-1 02:45 | 显示全部楼层
1.220V到电源开关的线飞起来,远离板子
2.音频输入线采用单端接地
3.电位器什么的?最好外壳接地
4.机箱接地--直流电源-、接之前,最好先量下外壳和直流-之间有没有电压差
5.可以的话,把牛和整流滤波、保护换个位置
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-1 03:50 | 显示全部楼层
HOOD1969不需要保护电路的。250W的环牛其实不小,够用了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-1 08:21 | 显示全部楼层
1# baoqishao
建议按下图布局.
278 点
278 ¥
发表于 2010-4-1 09:31 | 显示全部楼层
你试下断开15V绕组,不要保护电路,看下会不会有交流声。
117 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 13:00 | 显示全部楼层
谢谢弟兄们的建议,我晚上回家,一一试,看看是否能解决。
117 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 13:01 | 显示全部楼层
青松 发表于 2010-4-1 03:50
问题是有开机冲击声,不是很响,是“扑”的一声
117 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 13:04 | 显示全部楼层
3# mjsong
那该如何调整,请教了。
117 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 13:08 | 显示全部楼层
1# baoqishao
建议按下图布局.
ch639827608 发表于 2010-4-1 08:21
板子实在没法往后移,因为散热器是两块拼成的,往后移动就只能在一块板上散热了,我又很赖,不想去做匀热板,就装在中间了。
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2010-4-1 14:42 | 显示全部楼层
好像是走线 问题吧- -
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-1 14:54 | 显示全部楼层
环牛要拉开点。
848 点
843 ¥
发表于 2010-4-1 15:25 | 显示全部楼层
看看左声道的地是否开路。
1611 点
1592 ¥
发表于 2010-4-1 15:34 | 显示全部楼层
可能是信号输入插座与机壳没有绝缘。
1163 点
1088 ¥
发表于 2010-4-1 15:55 | 显示全部楼层
286 点
373 ¥
发表于 2010-4-1 19:27 | 显示全部楼层
4018 点
2282 ¥
发表于 2010-4-1 21:30 | 显示全部楼层
重复接地了,改变地线的位置。
