[DIY制作] 音箱可以这样改吗
[复制链接] 查看: 5867|回复: 31
1134 点
1121 ¥
发表于 2010-4-1 15:49 | 显示全部楼层
第一种接法也不是串联。串联是正接一支喇叭的正,负接另只喇叭的负,然后把剩下的两只喇叭的正负极连接。
101 点
101 ¥
发表于 2010-4-1 18:30 | 显示全部楼层
43 点
43 ¥
发表于 2010-4-1 19:18 | 显示全部楼层
你的音箱没有分频。第一图高音和低音反接相位会相差180度,声音定位会有问题
二三图相同。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
23 ¥
发表于 2010-4-1 20:07 | 显示全部楼层
106 点
106 ¥
发表于 2010-4-1 21:27 | 显示全部楼层
就那箱咋接都一样.没多少不同
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-2 08:50 | 显示全部楼层
明白了 又学到新知识了
672 点
691 ¥
发表于 2010-4-2 09:48 | 显示全部楼层
传说中的双线分音
115 点
109 ¥
发表于 2010-4-2 10:04 | 显示全部楼层
先谢谢你 我是个菜鸟还不懂就是想知道这样会有什么结果?我自己想的
第一个属于串联 第二个属于并联是吧
第三个是双线分音?有什么作用啊
jczhizuo 发表于 2010-3-31 17:47
音箱的喇叭之间的关系都是并联的~~~第一个是,第二个是,第三个也是!第一跟第二不同在於一个是同相,一个是反相。第二个跟第三个其实是一样的~~~如果是单、双线分音,喇叭前面是还有电容的,跟电容才存在串/并联关系~~通常是低音并联电容~高音串联电容。
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:50 | 显示全部楼层
低音不是用电感吗
43 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:54 | 显示全部楼层
低音不是用电感吗
713 点
647 ¥
发表于 2010-4-3 00:25 | 显示全部楼层
第二张图跟第三张图一样的,看来楼主转来转去转回了原点了……
且楼主换上的是全频喇叭,R1000TC的是低音喇叭,不同喔
diyhifi
58 点
68 ¥
发表于 2010-4-3 00:35 | 显示全部楼层
可以接的,高音要接电容2.2-3,3uf的。低音+—串个电感。接个10uf的无极电容。。至于声音好或。最好换个大点的变压器。功率会好点,不必花钱换贵价的运放了,建议。。
GMT+8, 2026-5-24 08:05 , Processed in 0.147431 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
