123
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 10:34 | 显示全部楼层
几个蔡琴一齐唱永远都是假设,改变原来的味道是一定的,是否变得更好听或者更难听,这个就只能继续猜了。
csdmq 发表于 2010-4-2 23:48
同意。
即使有若干个完全相同的蔡琴,几个齐唱与一个独唱,我相信给人的听感也会是不同的。
至于独唱好听还是齐唱好听,那就是见仁见智的事情了。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 10:38 | 显示全部楼层
本来不想插嘴的,但是这是个基本的电声学问题,久久不见J版,OK版等出来指导
多个喇叭共同发声,对于中高音,并不是容易安排的事情,关键是喇叭之间产生声波干涉,会产生梳状波,严重影响偏轴响应.原因是偏轴时各个喇叭距离耳朵的位置不一样,导致声波到达人耳时,有的频率的相位是同相相加,而有的频率的相位是反相相减.梳状响应由此产生.
大喇叭的中高音离轴响应很差,也是这个道理.但是大口径喇叭的中高音离轴响应只是衰减,而一般不会有梳状的SPL,因为一个大口径喇叭的音盆是整块连续的,多个喇叭的音盆是分散的.
多个喇叭的中音,一般只能做成垂直声拄,水平方向尺寸小,指向性不受影响,但垂直方向指向性就很尖锐.因此最好是多个喇叭的垂直方向几何中心位置与人耳的高度一致.
当然,很多喇叭组成的超长音柱(从小腿高度直至2m高的紧密安装),就成为线性声源了,没有垂直指向性问题了,具体的请看我来也兄的帖子
至于离轴响应差与SPL的梳装响应会不会影响音色,各人有各人的理解hya1951 发表于 2010-4-3 00:30
有道理,同意这个观点。
43 点
43 ¥
发表于 2010-4-3 11:41 | 显示全部楼层
当然不一样啦 好处是增加声音使声场变大 声音变饱满 坏处是定位差 看你喜欢什么感觉的
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-10 17:25 | 显示全部楼层
我个人也认为是不一样的
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-4-10 18:59 | 显示全部楼层
回楼主:
音色不会有什么变化的。喇叭多了带来的直接能听出来的问题就是:声音聚焦不行了。
149 点
149 ¥
发表于 2010-4-11 09:29 | 显示全部楼层
多只喇叭同时发声,和单只喇叭发声,听感上是不一样的。那个包围感就比单个喇叭要强烈得多了。
GMT+8, 2026-5-24 08:07 , Processed in 0.166989 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
