103 点
101 ¥
发表于 2010-5-4 20:42 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-5-4 20:46 | 显示全部楼层
变压器次级电压大概是双16.5v,你可以任选两根次级引线线测量电压,如果测得两线间的电压是33v的话,剩下的那根就是地线了~
662 点
582 ¥
发表于 2010-5-4 21:55 | 显示全部楼层
请问W版,测量咪有必要接驳得那么长吗?
         我旧版测量套件的测量咪由长度220mm、直径8mm不锈钢管自制而成,完成品外观很像一根电热管,固定在照相机脚架上使用。在坛里见到坛友的测量咪,大都是把咪头弄得老长老长的,而网上看专业消音室测音箱,几乎没见到这样搞的,直接在支架上固定测量麦克风即可。
       劳烦W版主能帮忙解释一下吗?谢谢~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-5-4 22:51 | 显示全部楼层
我原来也是用30厘米长的,也是用相机三脚架来固定的,但是三脚架三个脚汇集的部位比较会产生反射,影响测量,实际时间窗开到4毫秒远场频响就容易受干扰而产生波动了,MIC杆加长到60厘米后就好多了,时间窗至少可以开到6毫秒.
实际测试低音的频响,对于远近场合成来说,4毫秒的时间窗是不够用的~
消音室中,采用短MIC杆的,我想应该没有类似三脚架交汇处这样一个比较大面积的反射区的~
6 点
6 ¥
发表于 2010-5-5 10:27 | 显示全部楼层
附赠的MIC需要校正吗
42 点
42 ¥
发表于 2010-5-5 11:07 | 显示全部楼层
w版主好,我想买测试套件,在坛里没找到信息,麻烦给我指路
466 点
465 ¥
发表于 2010-5-5 21:31 | 显示全部楼层
做个记号,方便以后学习。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-5-5 21:46 | 显示全部楼层
feixiang979 发表于 2010-5-5 11:07
倒,刚发现论坛的商城也改版了,直接链接到淘宝店了,请到下面的链接看看!
http://shop34667028.taobao.com/
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2010-5-8 20:02 | 显示全部楼层
初步试用,这次新版测试套件,感觉还是挺成功滴。
1。元件表核对全部正确,焊毕,通电检查,全部符合楼顶的数据。
2。联接PC、声卡、mic、喇叭,进行测试,也是一次成功。数据稳定,大大优于旧版。
3。说点可改进的意见:
   A)功放集成件1875预留的空间过于紧促,调整起来不方便。
   B)电源与变压器的连接插头与导线尺寸不配(导线太粗),变压器外壳的材料偏脆易破损。
   C)Mic 的插头座用RCA,不如沿用3.5MM话筒座方便。做Mic 的插头挺费事的。
供参考。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-5-8 20:19 | 显示全部楼层
谢谢OKK兄的意见~
1875的位置确实有点局促,实在是因为要迁就MUD的外壳,RCA头是因为老版反映6.35MM接插件的可靠性问题而更改的。
451 点
426 ¥
发表于 2010-5-9 16:09 | 显示全部楼层
70# wzy728
请教版主  今天把套件安装完毕 经反复查对 感觉没问题了  没想到加电后 就出大问题了  开始是 烧保险  4安的 我以为是保险 小了 又没有大的 后来 直接绕过 保险加电  不到两秒中 整流桥 冒烟 开裂  吓的我立刻断电 ~~~~~~~到现在没查出问题在哪里  我给的供电电压是双18伏 请版主帮忙 分析啊~真急人
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-5-9 19:07 | 显示全部楼层
70# wzy728
请教版主  今天把套件安装完毕 经反复查对 感觉没问题了  没想到加电后 就出大问题了  开始是 烧保险  4安的 我以为是保险 小了 又没有大的 后来 直接绕过 保险加电  不到两秒中 整流桥 冒烟 开裂 ...
汉江源头 发表于 2010-5-9 16:09
请上清晰的图片,看看~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-5-9 19:08 | 显示全部楼层
附赠的MIC需要校正吗
hnw 发表于 2010-5-5 10:27
有条件最好校正下
103 点
103 ¥
发表于 2010-5-10 15:50 | 显示全部楼层
如果能直接用于笔记本电脑用户就好了,即带内置USB声卡+加内置电源+漂亮的机壳。
6 点
6 ¥
发表于 2010-5-11 01:23 | 显示全部楼层
有条件最好校正下
wzy728 发表于 2010-5-9 19:08
我比较菜,该如何校正?
1711 点
783 ¥
发表于 2010-5-12 21:33 | 显示全部楼层
记号!很好的教材。
262 点
270 ¥
发表于 2010-5-13 18:21 | 显示全部楼层
77 点
77 ¥
发表于 2010-5-16 19:26 | 显示全部楼层
请教版主:我今天终于把2010测试套件装毕完成。在装箱前测了你这帖上的几个点。其他几个点的数据和你测的一样,可有两个点不知怎么回事测来的数值分别是:P5点测的数值为:0MA,还有一个点是:(MIC电压空载约5.3V——这个是你的数值)而我的则为0V。这点是不是正常。?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-5-16 21:17 | 显示全部楼层
P5点电压为零也是正常的,5.3V位置为0的话,肯定不正常,请再检查焊接以及测量时万用表笔的接触是否良好。
262 点
270 ¥
发表于 2010-5-18 12:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-21 13:26 , Processed in 0.131464 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
