[DIY制作] 场效应管很有活力
  [复制链接] 查看: 517494|回复: 724
47 点
47 ¥
发表于 2011-12-9 20:30 | 显示全部楼层
[    今晚才有空看了前面的众多烧友们的回帖,才知道还有很多烧友对这个场效应管前级有怀疑。有怀疑和争议是正常的,但是事实胜于雄辩,我们把实物做出来就什么都不用多说了。在以前被飘版误删的帖子里面,我发表了很多和朋友们对这个前级的试听体会,并且上了大量的实物照片,所以持怀疑态度的烧友就不多。过几天我就可以开板了,大家可以把它做出来,亲自聆听其声音表现,请耐心等待几天。我再把以前做的前级照片发一个上来,给大家欣赏,是才有美国AB炭阻做的,耦合电容当时还在不断更换中。attachimg]2321443[/attachimg]
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2011-12-9 20:44 | 显示全部楼层
357 点
325 ¥
新人进步
发表于 2011-12-9 20:46 | 显示全部楼层
学习了
243
捡洋垃圾的
1797 点
1646 ¥
发表于 2011-12-9 20:53 | 显示全部楼层
听说是很好   但没用过
986
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2011-12-9 21:21 | 显示全部楼层
前些天做了一些板,以为这个论坛的人不喜欢这个电路,所以没来这里卖,难道这里也有人喜欢?
47 点
47 ¥
发表于 2011-12-9 21:24 | 显示全部楼层
回复  和风吹来
    CD用的话是不是输入电阻一定要换2M
op111op 发表于 2011-12-9 20:44
    你好兄弟,这个前级接CD机的话输入电阻要调整一下,电阻小了高音多,低频少,电阻大到2M了是高音不足,低频过多,感觉是频响整体的移动。所以我们反复试验后发现最佳的阻值应该是 1.5M。这个时候频响相当好,很平衡!
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2011-12-9 21:50 | 显示全部楼层
10 点
10 ¥
发表于 2011-12-9 21:57 | 显示全部楼层
顶一个
47 点
47 ¥
发表于 2011-12-9 22:44 | 显示全部楼层
回复  和风吹来
    我搞过一次板子,用3个9V层叠电池,电流很小,但是有杂音,那时候不知道有阻塞的 ...
op111op 发表于 2011-12-9 21:50
    出现杂音,不会是电池的问题,请先检查其它部位。我们都是用电池供电的,不仅仅是没有杂音的问题,是整个声底相当的干净!你可以加我的QQ 905298755,我教你怎么制作电池盒,解决供电问题!
47 点
47 ¥
发表于 2011-12-10 09:33 | 显示全部楼层
等着“和风吹来”的成品板。
锡钛镀锌 发表于 2011-12-9 13:22
    非常感谢兄弟们的支持,10天内板子就可以回到,因为是少量生产,不得那么快速。我做的这个底板比较适合我们装机和作不同的听音试验,输入端和输出端用一根3芯屏蔽线或者2根双芯屏蔽线连接就行,2个1M的音调电位器分别用一根6芯的屏蔽线引出来就行,电源输入我们可以安装接插件。因为我们做过不同的耦合电容听音比较,到现在为止表现最好的还是西电轴向油浸电容并联小容量玻璃釉电容。所以我在耦合电容位置预留了足够的位置和孔位,方便大家更换不同电容试音,也确保能装得下体积大的发烧电容。走线粗短,我们在不断更换元件的时候敷铜就不容易脱落。attachimg]2322171[/attachimg]
看看实物是怎么样安装和接线
看看实物是怎么样安装和接线
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-12-10 11:49 | 显示全部楼层
173 点
178 ¥
发表于 2011-12-10 11:54 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2011-12-10 12:31 | 显示全部楼层
70UM铜厚、绿油、白字
70UM铜厚、绿油、白字
47 点
47 ¥
发表于 2011-12-10 13:23 | 显示全部楼层
986
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2011-12-10 14:40 | 显示全部楼层
我不是想说的你板不好,的确也很不错,但有个建议,做成左右声道独立供电并注意一下地线不要做成闭环形式,并且如果做量的话请三思而后行,因为之前我做了几十块好不容易才卖完。
43 点
43 ¥
发表于 2011-12-10 15:22 | 显示全部楼层
求电路!!(超人帝拿)CHAORENDINA@126.com    学
电子cad吧,
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-12-10 15:40 | 显示全部楼层
47 点
47 ¥
发表于 2011-12-10 18:28 | 显示全部楼层
我不是想说的你板不好,的确也很不错,但有个建议,做成左右声道独立供电并注意一下地线不要做成闭环形式, ...
chengesi 发表于 2011-12-10 14:40
    谢谢兄弟的好建议,我已经对底板进行修改,消除了地线闭环。至于什么时候才能把板卖完,这个对我来说不是重要的,能給大家提供底板,方便大家仿制,体验不同元件得出的音色,那就是很开心的事情了。如果能够帮助liushuliang前辈了这个心愿,把这个线路推广,那就是意外惊喜了!
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2011-12-10 19:53 | 显示全部楼层
我买了广西板,无空搞,掉一边,元件难找
67
2188 点
2170 ¥
发表于 2011-12-10 20:39 | 显示全部楼层
楼主也给我发个电路搭棚先玩玩,声音要是可以 的话可以找人开板玩玩。languifan1985@163.com,谢谢;饿
GMT+8, 2026-5-28 01:52 , Processed in 0.146306 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
