[DIY制作] 场效应管很有活力
  [复制链接] 查看: 517518|回复: 724
47 点
47 ¥
发表于 2012-1-31 10:25 | 显示全部楼层
大家新年好,久违了!
443 点
266 ¥
发表于 2012-1-31 15:22 | 显示全部楼层
场管前级,记号。
302 点
301 ¥
发表于 2012-2-3 12:06 | 显示全部楼层
各位兄弟新年好!我装的场效应管前级遇到一点问题,就是一边L声道正常,一边R声道没有声音,我反复检查,左右声道的管子和两边的电容都相互调换,就是0.5UF电容没调换了,电阻也反复检查,都没有焊错,本来以为R声道管子烧了,后来把R左右声道的管子调换过来还是一样没有声音,L声道正常。后来我量两边电压经过15K电阻和第一级电容0.5UF的左右脚,正常的声道电压16.5V    另一边有问题的声道是3.5V   管子没有问了题左右调换过了,滤波电容检查过了,电阻跳脚起来检查过了没问题,是不是1M电位器的脚位我焊错?我试过不焊1M电位器,量R声电压,道过15K电压是20多V   再装上高低音1M电位器后就又变成3.5V  ,现在头都大了。
164 点
157 ¥
发表于 2012-2-3 17:02 | 显示全部楼层
各位兄弟新年好!我装的场效应管前级遇到一点问题,就是一边L声道正常,一边R声道没有声音,我反复检查,左右 ...
weiyewang780899 发表于 2012-2-3 12:06
    接个示波器咩问题都搞掂晒啦,用的着头大咩。
655 点
30 ¥
发表于 2012-2-3 18:56 | 显示全部楼层
场效应管与电子管音色接近,都是压控元件。我喜欢电子管电路,但有些电路是电子管无法实现的。如NPN/PNP互补电路。有专门为音响功放设计的V一MOS管如K144及J49就很著名。
655 点
30 ¥
发表于 2012-2-3 19:17 | 显示全部楼层
    对照正常声道.测两边场效应管各极电压应会发现问题所在。
47 点
47 ¥
发表于 2012-2-4 00:05 | 显示全部楼层
这段时间很少见老前辈出来说话了。
435 点
286 ¥
发表于 2012-2-4 22:25 | 显示全部楼层
572 点
518 ¥
发表于 2012-2-5 11:28 | 显示全部楼层
场管是要配的。离散性很大的
1223 点
1171 ¥
发表于 2012-2-9 18:59 | 显示全部楼层
回复 203# weiyewang780899
你所說的電壓指的是什麼位置我不太懂,看起來是輸出級壓降的問題?我試試能不能幫點忙.
輸出級的電流值不對,造成工作電壓也偏移,與1M電位器會發生關聯是因為連接到第一級的電壓,你應該檢查輸入級.
其它等你撿查後再討論
47 点
47 ¥
发表于 2012-2-10 19:00 | 显示全部楼层
找了几个月,终于找到了一些玻璃釉电容。老前辈没有说错啊,玻璃釉电容确实是好声,优于西电油浸电容,胜在低频,胜在速度,汗颜!没想到还有如此国货精品,可喜可贺啊,只是数量稀少,奇货可居了。
407 点
356 ¥
发表于 2012-2-10 20:25 | 显示全部楼层
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-2-11 09:46 | 显示全部楼层
去掉了音调部分声音效果没有原来电路听起来过瘾。事实上高音可用电阻接在提升位置,低音提升可以安装,或 ...
liushuliang 发表于 2010-4-23 19:20
请问;1M的电位器是用线性的吗?
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-2-11 10:10 | 显示全部楼层
找了几个月,终于找到了一些玻璃釉电容。老前辈没有说错啊,玻璃釉电容确实是好声,优于西电油浸电容,胜在 ...
和风吹来 发表于 2012-2-10 19:00
请上图看看玻璃釉电容的样子。
47 点
47 ¥
发表于 2012-2-13 22:39 | 显示全部楼层
BLYDR.jpg   玻璃釉电容,不算是很起眼,看不出啊!
47 点
47 ¥
发表于 2012-2-13 22:41 | 显示全部楼层
请问;1M的电位器是用线性的吗?
LAOQIANG 发表于 2012-2-11 09:46
    1M电位器用指数式的也可以。
672 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-23 15:03 | 显示全部楼层
你说输出级有问题.将10K电位器代替电阻2.4K,调节一下。看D-S间的电压是否有变化,一般D-S的电压是实际供电电压的1/2左右。查一下,以确认到底哪里出了故障
52
7705 点
6649 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2012-2-23 17:30 | 显示全部楼层
学习学习!
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-2-24 01:36 | 显示全部楼层
请问;1M的电位器是用线性的吗?
    1M的电位器是音调用的,用B型的靠谱些。
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2012-2-24 09:18 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,音调用的电位器应该用线性型。
GMT+8, 2026-5-28 03:04 , Processed in 1.353322 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
