魅力蓝
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 00:48 | 显示全部楼层
589 点
619 ¥
发表于 2010-3-27 10:15 | 显示全部楼层
变压器电压问题?
国际道教协会秘书长
115 点
110 ¥
发表于 2010-3-27 13:07 | 显示全部楼层
20# xiaohf
盖子铁皮太薄了,产生共振了,给盖子里面贴一层胶皮试试
371 点
369 ¥
发表于 2010-3-27 13:22 | 显示全部楼层
功放板地与机壳没接,就会有电压。这种电压很容易产生交流声。
52 点
52 ¥
发表于 2010-3-27 15:13 | 显示全部楼层
把上盖安装的时候试一下与机身绝缘!
老兵
260 点
258 ¥
发表于 2010-3-27 23:39 | 显示全部楼层
我也同样问题!解决了.变压器的哪个螺丝和盖板短路的居多.而且,如果是这样的情况的话,你的变压器会很发热,你试一试
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-3-28 00:03 | 显示全部楼层
变压器漏磁太大
828 点
826 ¥
发表于 2010-3-28 11:28 | 显示全部楼层
变压器问题!漏磁大再怎么接地都是没用的,可以将喇叭上的防磁罩盖在上面再盖棺试试!还不信它还敢尸变
1190 点
1214 ¥
发表于 2010-3-28 12:15 | 显示全部楼层
是变压器漏磁感应的交流信号  你的上盖板是导磁材料的  可换铝板试一试  另外是否是你的环牛固定镙丝和上盖板相接触机壳造成环牛短路
魅力蓝
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-5 16:28 | 显示全部楼层
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-4-5 16:40 | 显示全部楼层
锡纸不行,用铁皮
325 点
375 ¥
发表于 2010-4-5 16:43 | 显示全部楼层
应该是盖子、牛的螺丝和机箱之间短路了。
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-4-5 16:58 | 显示全部楼层
机壳接地不良。
86 点
86 ¥
发表于 2010-4-5 20:42 | 显示全部楼层
第一反映是变压器泄磁!好象老日光起辉器嗡嗡声缘故,用导磁铁皮包裹变压器就好。
第二反映是浮地干扰输入信号
83 点
6 ¥
发表于 2010-4-5 21:07 | 显示全部楼层
兄弟啊,我个人认为是要分清楚声音是从哪里出来的,你也没说清楚,盖上机壳以后交流声是从音箱出来的还是功放本身出来的,从我的经验分析(1)音箱出来交流声是输入的屏蔽没做好,线路零乱造成线间耦合,多点接地
(2)功放本身出来的话,就要考虑变压器了,我想你的机壳应该是金属并且是铁的。这说明你的变压器漏磁太大,这就不要吝惜钱了,换了吧,一个高漏磁的东西对电路影响应该不是你想要的。
个人经验,谨供参考。
83 点
6 ¥
兄弟啊,我个人认为是要分清楚声音是从哪里出来的,你也没说清楚,盖上机壳以后交流声是从音箱出来的还是功放本身出来的,从我的经验分析(1)音箱出来交流声是输入的屏蔽没做好,线路零乱造成线间耦合,多点接地,电源输入未滤波。
个人经验,谨供参考。
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
150 ¥
发表于 2010-4-5 23:32 | 显示全部楼层
原因:1.牛漏磁大,2.箱子太矮,3.接地问题。
对策:1.换牛,2.换箱,3.加牛罩,4.更改接机箱点,5.在牛外圆周包一层与牛齐高的铜箔首尾焊接,注意绝缘。
41 点
41 ¥
发表于 2010-4-6 00:02 | 显示全部楼层
应该是地的问题!
魅力蓝
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 19:08 | 显示全部楼层
1106 点
1053 ¥
发表于 2010-4-25 22:49 | 显示全部楼层
应该是变压器的锣杆碰到了机盖了,换个矮点的变压器.或者把变压器的锣杆绝缘好,一般OK
GMT+8, 2026-5-28 03:02 , Processed in 1.562353 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
