魅力蓝
158 点
158 ¥
发表于 2010-3-25 18:26 | 显示全部楼层
魅力蓝
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 17:50 | 显示全部楼层
341 点
346 ¥
发表于 2010-3-25 18:18 | 显示全部楼层
1037 点
1010 ¥
发表于 2010-3-25 18:24 | 显示全部楼层
呵呵   也许它怕热吧  不想盖被子吧
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-3-25 18:37 | 显示全部楼层
多半地线回路了,仔细查电路接机箱和散热器的连接点,起码有两处接了地。
699 点
661 ¥
发表于 2010-3-25 19:22 | 显示全部楼层
你的线乱的不得,整理一下会有意外惊喜咯!
1967 点
1953 ¥
发表于 2010-3-25 19:24 | 显示全部楼层
将变压器上面贴一篇橡胶,再盖盖。
是不是变压器螺丝短路了。
111 点
111 ¥
发表于 2010-3-25 19:35 | 显示全部楼层
魅力蓝
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 20:04 | 显示全部楼层
新换个头像
862 点
846 ¥
发表于 2010-3-25 20:23 | 显示全部楼层
孤心冰封 发表于 2010-3-25 18:37
同意
682 点
648 ¥
发表于 2010-3-25 21:26 | 显示全部楼层
试试换不导磁的材料做的盖子啦,应该也没有交流声,呵呵.
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-3-25 21:48 | 显示全部楼层
兄弟!接地点换个地方试下!
655 点
645 ¥
发表于 2010-3-26 11:28 | 显示全部楼层
我发现你的变压器很高,扣上盖子几乎挨上,这样一来如果盖子是铁制的,他会与变压器之间产生电磁反应,这样吧,你用几张报纸把功放上边盖上,然后再盖上盖,保证盖子与机壳绝缘,可用万用表测量一下,如果没有了感应电流声,说明是盖子与壳子之间接地点有问题,如果还有感应电流声,那就说明铁质盖子与变压器之间有电磁反映,只能换盖子了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-3-26 12:00 | 显示全部楼层
我发现你的变压器很高,扣上盖子几乎挨上,这样一来如果盖子是铁制的,他会与变压器之间产生电磁反应,这样吧,你用几张报纸把功放上边盖上,然后再盖上盖,保证盖子与机壳绝缘,可用万用表测量一下,如果没有了感应 ...
jal2956jal2956 发表于 2010-3-26 11:28
昨天看这个贴时,觉得也是变压器很高的问题,变压器磁路经过盖子影响了前级,试试看用用两个盖子(或铁皮),分别盖住机子左右两边试试看。
681 点
624 ¥
发表于 2010-3-26 12:11 | 显示全部楼层
你的变压器太高,如果你的上盖是铁质的话,可能是与变压器产生了涡流,铁盖感应的电压又从接地点带回电路里了。改变一下机壳的接地点试试,如果不能的话,换一个非铁质的盖子试试。
74 点
74 ¥
发表于 2010-3-26 12:47 | 显示全部楼层
将变压器上面贴一篇橡胶,再盖盖。
是不是变压器螺丝短路了。
ygw70 发表于 2010-3-25 19:24
这个 办法一定行!
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-3-26 12:51 | 显示全部楼层
你把机箱的前后面板用导线连在一起,确定连通以后,如果有噪音,说明应该是造成回路了,
如果没有
就盖机盖,先盖放大部分,看有噪音不
如果没有,就盖电源和火牛部分,再看有噪音没
感觉应该是牛影响的.....
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2010-3-26 14:26 | 显示全部楼层
我原来做1541DAC就遇到过和你这个一模一样问题,还发帖问了的,答案无外乎和上面这些类似。最后 换牛就解决了。
85 点
65 ¥
发表于 2010-3-26 14:38 | 显示全部楼层
我只想看你用什么功率管,1943  5200?
683 点
471 ¥
发表于 2010-3-26 14:45 | 显示全部楼层
不想换环牛就用铁皮给牛牛做个套套,铝的铜的无视
